[MK4] 1.4 16V - umiejscowienie czujnika ciśnienia oleju |
hamurabiq
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wiek: 37 Dołączył: 16 Maj 2011 Posty: 5 Skąd: Białystok
Wysłany: 16 Maj 2011, 21:00 [MK4] 1.4 16V - umiejscowienie czujnika ciśnienia oleju
Witam jak w temacie, nie mogę znaleźć czujnika ciśnienia oleju we Fieście 1.4 16v.
Sprawa wygląda tak że nie świeci mi się kontrolka ciśnienia oleju. Rozbebeszyłem deskę rozdzielczą i sprawdziłem samą kontrolkę i jest OK. Chciałem sprawdzić czujnik ale nie mogę go zlokalizować. Jakby ktoś był na tyle łaskawy i zrobił zdjęcie tego ustrojstwa byłbym wdzięczny.
To mój pierwszy post więc za nieprawidłowości serdecznie PRZEPRASZAM.
Za Pomoc z góry DZIĘKUJĘ |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Maj 2011, 21:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16 Maj 2011, 21:45
hamurabiq, czujnik oleju jest na jeden przewód często jest na tylnej ściance silnika w okolicy pompy oleju (filtra oleju) - poszukaj poddańczego przewodu, odłącz od czujnika jak lampka zgaśnie to będzie to (zakładając że czujnik jest walnięty a nie że jest zwarcie do masy) |
hamurabiq
Wysłany: 16 Maj 2011, 22:24
JoeMix napisał/a: | hamurabiq, czujnik oleju jest na jeden przewód często jest na tylnej ściance silnika w okolicy pompy oleju (filtra oleju) - poszukaj poddańczego przewodu, odłącz od czujnika jak lampka zgaśnie to będzie to (zakładając że czujnik jest walnięty a nie że jest zwarcie do masy) | Lampka się NIE PALI a Ten silnik jest tak zabudowany ze nie można nic znaleźć |
marcinek0110
Wiek: 38 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 88 Skąd: Białystok
Wysłany: 16 Maj 2011, 22:31
Zdjęcie z "sam naprawiam"
Szukaj nad filtrem oleju. Łatwiejszy dostęp jest od dołu moim zdaniem. |
_________________ MOJA MK IV |
hamurabiq
Wysłany: 16 Maj 2011, 22:39
Wydaje mi się że to inny silnik ale dzięki sprawdzę |
Wysłany: 16 Maj 2011, 22:41
hamurabiq napisał/a: | Lampka się NIE PALI | No to jak znajdziesz czujnik (dobrze jednak Ci napisałem gdzie szukać) to zdejmij wtyczkę i dotknij do masy na włączonym zapłonie - jak kontrolka zaświeci to czujnik, jak nie to elektryka. |
hamurabiq
MARIUSZ.B
Wysłany: 16 Maj 2011, 23:03
Zielony kolor nad filtrem oleju:
Wysłany: 16 Maj 2011, 23:04
hamurabiq, też czujnik będzie gdzieś przy pompie/filtrze bo tam jest główna magistrala olejowa i na niej się kontroluje ciśnienie właśnie,,, |
hamurabiq
Wysłany: 17 Maj 2011, 12:16
WIELKIE DZIĘKI DOBRY CZŁOWIEKU |
