[MK4] 1.4 16V - umiejscowienie czujnika ciśnienia oleju
hamurabiq
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 16 Maj 2011, 21:00   [MK4] 1.4 16V - umiejscowienie czujnika ciśnienia oleju
Witam jak w temacie, nie mogę znaleźć czujnika ciśnienia oleju we Fieście 1.4 16v.
Sprawa wygląda tak że nie świeci mi się kontrolka ciśnienia oleju. Rozbebeszyłem deskę rozdzielczą i sprawdziłem samą kontrolkę i jest OK. Chciałem sprawdzić czujnik ale nie mogę go zlokalizować. Jakby ktoś był na tyle łaskawy i zrobił zdjęcie tego ustrojstwa byłbym wdzięczny.
To mój pierwszy post więc za nieprawidłowości serdecznie PRZEPRASZAM.
Za Pomoc z góry DZIĘKUJĘ
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Maj 2011, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Maj 2011, 21:45
hamurabiq, czujnik oleju jest na jeden przewód często jest na tylnej ściance silnika w okolicy pompy oleju (filtra oleju) - poszukaj poddańczego przewodu, odłącz od czujnika jak lampka zgaśnie to będzie to (zakładając że czujnik jest walnięty a nie że jest zwarcie do masy)
hamurabiq
Wysłany: 16 Maj 2011, 22:24
Lampka się NIE PALI a Ten silnik jest tak zabudowany ze nie można nic znaleźć
marcinek0110
Wysłany: 16 Maj 2011, 22:31
Zdjęcie z "sam naprawiam"
Szukaj nad filtrem oleju. Łatwiejszy dostęp jest od dołu moim zdaniem.
MOJA MK IV
hamurabiq
Wysłany: 16 Maj 2011, 22:39
marcinek0110 napisał/a:
[url=http://img864.images....th.png]Obrazek[/URL]
Wydaje mi się że to inny silnik ale dzięki sprawdzę
Wysłany: 16 Maj 2011, 22:41
hamurabiq napisał/a:
Lampka się NIE PALI
No to jak znajdziesz czujnik (dobrze jednak Ci napisałem gdzie szukać) to zdejmij wtyczkę i dotknij do masy na włączonym zapłonie - jak kontrolka zaświeci to czujnik, jak nie to elektryka.
hamurabiq
Wysłany: 16 Maj 2011, 22:52
to taki silnik
http://photos03.otomoto.p...C18952758_7.jpg
Wysłany: 16 Maj 2011, 23:03
Zielony kolor nad filtrem oleju:
Wysłany: 16 Maj 2011, 23:04
hamurabiq, też czujnik będzie gdzieś przy pompie/filtrze bo tam jest główna magistrala olejowa i na niej się kontroluje ciśnienie właśnie,,,
hamurabiq
Wysłany: 17 Maj 2011, 12:16
MARIUSZ.B napisał/a:
[url=http://img42.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL]
WIELKIE DZIĘKI DOBRY CZŁOWIEKU
Brak nowych postów [MK IV] fiesta MK IV umiejscowienie czujnika wody
przemekGT Mechanika 17 27 Cze 2009, 18:38
Krzysiekkk
Brak nowych postów 1.4 PB - Umiejscowienie czujnika temperatury silnika
stanley1784 Mechanika silnika 3 29 Paź 2016, 18:06
gacznik
