Warning: include(/home/fkp/public_html/forum/cache/board_config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fkp/public_html/forum/common.php on line 259
Warning: include(): Failed opening './cache/board_config.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/fkp/public_html/forum/common.php on line 259
:: View topic - [MK6] 1.4 TDCi - problem z automatyczną skrznią biegów
Warning ! cookie path is empty! Check in in the Admin Control Panel or set it in the PhpMyAdmin table: prefix_config - cookie_path row
Previous topic «» Next topic
[MK6] 1.4 TDCi - problem z automatyczna skrznia biegow
Author Message
Ad@mus
Imię: Adam
Posted: 7 May 2011, 21:32   [MK6] 1.4 TDCi - problem z automatyczną skrznią biegów [ !!! ]
brat ma fieste z 2004roku 1.4 tdci z automatyczna skrzynka biegow
auto smigalo elegancko, zero oznak zeby moglo sie cos dziac zlego ze skrzynia biegow
dzisiaj jadac do mnie na odwiedziny auto po przejechani wyboistej drogi (moze ma to jakis wplyw na usterke) skrzynia zostala na 4biegu i koniec
podlaczajac auto na kompa wszyskie odczyty z silnika zczytalo itp ale w ogole nie "wykrywalo" sterownika skrzyni biegow
podejrzenie padlo na olej, a raczej jego brak, servis forda twierdzi ze skrzynia jest bezobslugowa
auto zostalo na 4biegu zaswiecila sie kontrolka z trybami, na neutralny bieg nie mozna przelaczyc a sam silnik nie odpala-bo zostalo na 4 wiec komp programowo chyba odrzuca mozliwosc zakrecenia ruchaczem
dla mnie mk6, dodatkowo w dieslu to czarna magia-co moglo sie sypnac?? skrzynia?? czujnik jakis w skrzyni czy co?? gdzies wyczytalem ze kobita po przejechaniu przez kaluze miala te same objawy
po odlaczeniu klemy auto wyluzowalem, ale nie odpalil-co jest wtf grane!! po przepchaniu auta pod garaz znowy zblokowalo 4bieg
Fordon
Imię: Konrad
Posted: 8 May 2011, 14:10    [ !!! ]
Zacznij od samego sterownika, skoro go nie widzi to cos jest tego przyczyna... Od razu ci mowie ze jak pierdyknol modul od sterowania skrzynia to masz pozamiatane i nie wiem czy nawet ASO forda sie podejmie... bo na PL nie bylo takich wersji z ta skrzynia...
Display posts from previous:
[ CLOSED ]
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version
Jump to:
