Tagi tematu: mk3, zamek
[MK3] Problem z zamkiem, nie idzie otworzyć drzwi.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 5 Wrz 2010, 20:18   [MK3] Problem z zamkiem, nie idzie otworzyć drzwi.
mam problem. Nie mogę otworzyć drzwi od zewnątrz za pomocą klamki, zamek też nie reaguje. Od środka trzeba pociągnąć za klamkę i popchnąc drzwi.
Tyle wstępu, problem oczywiście standardowy i szlag mnie już z tym trafia.....
Oczywiście winę ponosi sprężynka czy jakie inne cholerstwo tam jest co pociąga dzyngiel zamka i łączy się (w skrócie) z dzynglem klamki.
Naprawiałem to już w ciągu 2 lat posiadania Fiesty chyba z miliard razy (na serio to ok 7-8 licząc oboje drzwi) Miałem tam sprężynkę, jak z długopisa, ale to jest skuteczne na powiedzmy 4-6 miesięcy, gdzie dosyć często używam drzwi jednych jak i drugich.
Jak macie to u siebie rozwiązane? Czym wy to macie połączone? Czy jest jakas alternatywa do sprężynki z długopisa?
[ Dodano: Nie Wrz 05, 2010 21:21 ]
Chyba, że ja już mam tak zwalone zamki że ktoś tam użył sprężynek?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Wrz 2010, 21:56, w całości zmieniany 2 razy
Maki
Wysłany: 5 Wrz 2010, 21:54
Ja założyłem centralny.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
drjanusz
Wymień zamki i na długo spokój :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 5 Wrz 2010, 21:59
Maki napisał/a:
jest centralny ale nie ori. natomiast ja nie mogę otworzyć drzwi KLAMKĄ od zewnątrz.
Właśnie przez tą sprężynkę. Naprawiałem to już ileś razy, i teraz też naprawię, ale może ktoś zna jakieś rozwiązanie długoterminowe? Poza oczywiście wymianą zamka. Kiedyś na pewno wymienię, ale teraz akurat są inne wydatki.
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 5 Wrz 2010, 22:21
BerciQ, weź wyjmij cały zamek na stół i pokombinuj, to przecież nie boli, może coś Ci się uda i napiszesz swoje doznania :-)
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 8 Wrz 2010, 19:54
Sprężynki z długopisu są do D..ługopisu. :rotfl: Lepiej starą , oryginalną lekko naciągnąć i z ostatniego zwoju zrobić haczyk. :yes: :ok:
HAWRAN
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 8 Wrz 2010, 20:39
Maki dużo Cię kosztowała centralka? :-)
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 8 Wrz 2010, 21:45
HAWRAN napisał/a:
problem jest tego typu, że stara to już dawno przeszła w nie istnienie.
Pijmleko
Wersja: Courier
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:08
Witam, jestem w posiadaniu mk4 i również mam ten sam problem. W fordach mało grzebałem, tak więc nie bardzo rozumiem o co chodzi. Po rozebraniu znalazłem sprężynkę ( na dnie drzwi latała sobie) Rozebrałem wszystko, lecz nie rozumiem gdzie ta sprężynka ma być zamontowana. Jeśli mam kupić cały element, to który ? Zamek ?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:15
Pijmleko przypatrz się dobrze, pociągnij za klamkę i zobacz co się porusza, co nie a powinno
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 28 Kwi 2011, 21:11
Chłopaki, a jak wyjmę ten bolec z wkładki to zamek będzie mi działać?? Chodzi mi tylko o to czy będę mógł otworzyć tego swojego dziadoka, a to że będę mógł go otworzyć śrubokrętem to kit, bo kto ukradnie mi fiestę '92... Chyba, że wujek złomek na części.
[ Dodano: Pią Kwi 29, 2011 16:54 ]
Już się częściowo pozbyłem kłopotu z otwieraniem... Bo nie mogłem za nic otworzyć drwi od ckierowcy z klucza. Wywaliłem tę sprężynkę z końca wkładki. Całość wymyłem wachą potem zalałem CX80 i powiedzmy że działa... Może nie za każdym razem otwiera, ale za drugim tylko klucz trzeba trochę w górę pociągnąć. Ale liczy się to że otwiera i zaoszczędziłem na wkładce... Powiedzieli mi na szrocie 50pln+ klucz do dorobienia.
Była: MK3
Jest: P206
ttomek71
