| [MK3] Problem z zamkiem, nie idzie otworzyć drzwi. |
      | Autor | Wiadomość |
      | BerciQ
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 5 Wrz 2010,  20:18   [MK3] Problem z zamkiem, nie idzie otworzyć drzwi. |
               | Witam,
 mam problem. Nie mogę otworzyć drzwi od zewnątrz za pomocą klamki, zamek też nie reaguje. Od środka trzeba pociągnąć za klamkę i popchnąc drzwi.
 Tyle wstępu, problem oczywiście standardowy i szlag mnie już z tym trafia.....
 Oczywiście winę ponosi sprężynka czy jakie inne cholerstwo tam jest co pociąga dzyngiel zamka i łączy się (w skrócie) z dzynglem klamki.
 Naprawiałem to już w ciągu 2 lat posiadania Fiesty chyba z miliard razy (na serio to ok 7-8 licząc oboje drzwi) Miałem tam sprężynkę, jak z długopisa, ale to jest skuteczne na powiedzmy 4-6 miesięcy, gdzie dosyć często używam drzwi jednych jak i drugich.
 Jak macie to u siebie rozwiązane? Czym wy to macie połączone? Czy jest jakas alternatywa do sprężynki z długopisa?
 [ Dodano: Nie Wrz 05, 2010 21:21 ]
 Chyba, że ja już mam tak zwalone zamki że ktoś tam użył sprężynek?
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Wrz 2010,  21:56, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | Maki
               |  Wysłany: 5 Wrz 2010,  21:54 |
               | Ja założyłem centralny. |
				| _________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
      | drjanusz
               | Wymień zamki i na długo spokój   |
				| _________________ Było XR3i
 Była Fiesta 1,1i
 Fiestynka 1,3...skasowana :((
 Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
      | BerciQ
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 5 Wrz 2010,  21:59 |
               |  	  | Maki napisał/a: |  	  | Ja założyłem centralny. |
 jest centralny ale nie ori. natomiast ja nie mogę otworzyć drzwi KLAMKĄ od zewnątrz.
 Właśnie przez tą sprężynkę. Naprawiałem to już ileś razy, i teraz też naprawię, ale może ktoś zna jakieś rozwiązanie długoterminowe? Poza oczywiście wymianą zamka. Kiedyś na pewno wymienię, ale teraz akurat są inne wydatki.
      | przemo_rsr
 Model: Ford Fiesta Mk5`99
 Imię: Przemek
               |  Wysłany: 5 Wrz 2010,  22:21 |
               | BerciQ,  weź wyjmij cały zamek na stół i pokombinuj, to przecież nie boli, może coś Ci się uda i napiszesz swoje doznania   |
				| _________________
      | HAWRAN
 Wersja: Family
               |  Wysłany: 8 Wrz 2010,  19:54 |
               | Sprężynki z długopisu są do D..ługopisu.  Lepiej starą , oryginalną lekko naciągnąć i z ostatniego zwoju zrobić haczyk.     |
				| _________________ HAWRAN
      | Witek1992
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 8 Wrz 2010,  20:39 |
               | Maki dużo Cię kosztowała centralka?   |  |
      | BerciQ
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 8 Wrz 2010,  21:45 |
               |  	  | HAWRAN napisał/a: |  	  | Sprężynki z długopisu są do D..ługopisu.  Lepiej starą , oryginalną lekko naciągnąć i z ostatniego zwoju zrobić haczyk.     |
 problem jest tego typu, że stara to już dawno przeszła w nie istnienie.
      | Pijmleko
 Wersja: Courier
               |  Wysłany: 3 Paź 2010,  17:08 |
               | Witam, jestem w posiadaniu mk4 i również mam ten sam problem. W fordach mało grzebałem, tak więc nie bardzo rozumiem o co chodzi. Po rozebraniu znalazłem sprężynkę ( na dnie drzwi latała sobie) Rozebrałem wszystko, lecz nie rozumiem gdzie ta sprężynka ma być zamontowana. Jeśli mam kupić cały element, to który ? Zamek ? Pozdrawiam
      | Rebel
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 3 Paź 2010,  17:15 |
               | Pijmleko przypatrz się dobrze, pociągnij za klamkę i zobacz co się porusza, co nie a powinno |  |
      | brewa7
 Imię: Aleksander
               |  Wysłany: 28 Kwi 2011,  21:11 |
               | Chłopaki, a jak wyjmę ten bolec z wkładki to zamek będzie mi działać?? Chodzi mi tylko o to czy będę mógł otworzyć tego swojego dziadoka, a to że będę mógł go otworzyć śrubokrętem to kit, bo kto ukradnie mi fiestę '92... Chyba, że wujek złomek na części.
 [ Dodano: Pią Kwi 29, 2011 16:54 ]
 Już się częściowo pozbyłem kłopotu z otwieraniem... Bo nie mogłem za nic otworzyć drwi od ckierowcy z klucza. Wywaliłem tę sprężynkę z końca wkładki. Całość wymyłem wachą potem zalałem CX80 i powiedzmy że działa... Może nie za każdym razem otwiera, ale za drugim tylko klucz trzeba trochę w górę pociągnąć. Ale liczy się to że otwiera i zaoszczędziłem na wkładce... Powiedzieli mi na szrocie 50pln+ klucz do dorobienia.
				| _________________ Była: MK3
 Jest: P206
