[MK4] Butla 60 litrów zatankowane 56 ?
GrubyP
Imię: Paweł Gruby
Wysłany: 24 Mar 2011, 21:23   [MK4] Butla 60 litrów zatankowane 56 ?
Co sądzicie o takiej sytuacji, czy ktoś z Was miał podobnie. Bo szlag mnie trafia... zawsze wchodziło 47-49 litrów LPG a tu nagle 56 ?
Albo licznik oszukany na stacji(choć to stacja Auchan i mają strasznie duży obrót, chyba się nie opłaca robić wałków....) albo co? No właśnie co się mogło posypać, że nagle do zbiornika aż tyle wchodzi. Gdzieś na goglach znalazłem że to może być wina zaworu przy butli... ?
Ktoś z was miał podobnie?
Bezimienny
Wysłany: 24 Mar 2011, 21:31
Z tego co słyszałem to na Auchanie w porównaniu do np Orlenu wchodzi wiecej litrów gazu, przyczyn nie znam. Sam z autopsji nie moge nic powiedzieć bo nie wyjeżdżam wszystkiego do końca i tankuje tylko na orlenie, więc następnym razem sprawdź na innej stacji ile wejdzie, i jeszcze następnym razem znów na auchanie i wtedy porównaj.
GrubyP
Imię: Paweł Gruby
Wysłany: 24 Mar 2011, 21:46
zawsze wcześniej było normalnie... zobaczę ile km na tym zrobię.
A swoją drogą, jak ten kraj ma się rozwijać, jak niemal wszędzie oszukują lub chcą oszukać, można dostać nerwicy jakiejś...
drzeniow
Wysłany: 24 Mar 2011, 21:47
zawór moze nie odbijać w pore, ja mam tak ze mam butle 34litry i mi te 34litry wchodzą..
Aktualnie:
Było:
GrubyP
Imię: Paweł Gruby
Wysłany: 24 Mar 2011, 21:48
drzeniow napisał/a:
Kurde oby właśnie tak było jak piszesz. A to jest bezpieczne, jak w lato przygrzeje słońce to może być różnie.... Zobaczymy ile na tym tankowaniu pohula samochód.
drzeniow
Wysłany: 24 Mar 2011, 21:51
GrubyP napisał/a:
z pewnością w moim przypadku to bezpieczne nie jest.
Po zatankowaniu gaz się rozpręża wiec gdybym zatankowal i pozostawil auto bez jazdy mogło by to się róznie skończyć, wybuch może nie ale elektro zawór by mógł przepuścić ciśnienie.
Aktualnie:
Było:
Pele
Wysłany: 24 Mar 2011, 22:08
GrubyP napisał/a:
Jedni oszukują a drudzy popadają w paranoję bo myślą że będą oszukani :rotfl: Widzę że zaliczasz się do tych drugich :)
Mikuś
Wysłany: 24 Mar 2011, 22:11
butla nie wybuchnie Ci tak szybko, ma ona oryginalny szew który poprostu strzeli jak będzie duże Ciśnienie, takie zabezpieczenie, bardziej realne przy pożarze niż poprostu promieni slonecznych.
Żeby sztywna była furka,musi w furce być rozpórka.
Wysłany: 24 Mar 2011, 22:15
Mikuś napisał/a:
Prędzej zawór puści i poleci gaz pod auto (obudowa wielozaworu powinna być szczelna i rurki idące pod auto powinny iść w takich szczelnych większych rurach jakby z odkurzacza,,, i wtedy z zaworu, przez obudowę i te rury gaz się ulatnia pod auto a nie np. do bagażnika,,, dlatego np. nie powinno się zdejmować i jeździć bez tego przeźroczystego z obudowy, albo natychmiast wymieniać to na nowe jak się pęknie,,,
Wysłany: 25 Mar 2011, 16:32
Zakładając, że to nie wina zaworu (bo przyczyny mogą być dwie):
GrubyP napisał/a:
Raczej: jak ten kraj ma się rozwijać, jak ludzie nie znają podstawowych praw fizyki i mają zerową wiedzę nt. tego, co siedzi w butli. Nie szukaj winnych wokół, tylko spojrzyj na siebie. To nie inni oszukują - to Ty czegoś nie rozumiesz.
GrubyP
Imię: Paweł Gruby
Wysłany: 26 Mar 2011, 20:11
Pufcio
Wiesz czasem to mi ręce opadają. Czy ja muszę wiedzieć co się dzieje w butli, co mnie obchodzą jakieś zawory, jak właśnie czytam na innym forum. Jedni się znają na tym a inni są specjalistami od czegoś innego. Uczciwości chyba się mogę spodziewać od innych ludzi tak jak Ty, a gdy ona zawodzi to uwierz mi, że można się zdenerwować.
Moja znajomość fizyki, wydaje mi się, że jest na dobrym poziomie. Nie jestem mechanikiem ani monterem instalacji LPG, więc gdy czegoś nie wiem to pytam, jeśli masz wiedzę to odpowiedz jak nie to nie pisz do mnie takich tekstów.
Jak idziesz do lekarza po poradę czasem z błahostką to pomyśl co by było gdyby on wychodził z takiego założenia jak Ty... że jak można nie wiedzieć ze infekcji wirusowej się nie leczy antybiotykami tylko trzeba odczekać, aż naturalne siły organizmu zwalczą infekcje lub zastosować leki antywirusowe(bardzo rzadko)---->przykład
Pozdrawiam i dziękuje tym co odpisali mi na temat.
Gdy do mnie się zgłosisz to powiem co będę wiedział i wytłumaczę rzetelnie i uczciwie i tego oczekuję od innych. Myślę, że właśnie w tym kierunku Polska się powinna rozwijać :)
PS
Chyba jednak na stacji był przekręt albo awaria :twisted: z dystrybutorem paliwa LPG. Bo nie tylko moją mamę zrobili tak w bambuko.
Pele
Wysłany: 26 Mar 2011, 20:27
GrubyP napisał/a:
Do lekarza nie chodzi się po porady z błahostką, no chyba że do rodzinnego, ale to po L4 ... to tak w ramach sprostowania gy
Wysłany: 26 Mar 2011, 20:57
Jakby Ci weszło więcej niż 60 litrów to można by się zastanawiać nad dystrybutorem a tak to myślę że zawór nie odciął w porę i weszło więcej.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 26 Mar 2011, 21:14
Drogi Pawle. Informację nt. tego dlaczego w butlę raz wchodzi X, drugim razem X+2, a innym X-5 znajdziesz u wujka Google. Nie trzeba szukać na -dziesiątej stronie wyników.
Krytykujesz moją postawę, a ja z kolei mogę skrytykować lenistwo. Nie sprawdzisz nawet na tych "guglach", tylko tworzysz temat na forum i oczekujesz, że podzielimy się wiedzą, która jest tak powszechnie dostępna jak przepis na kremówki. Nawet na Wikipedii w pierwszym zdaniu pisze czym jest LPG - i to powinno dać do myślenia.
Dlatego właśnie mam podejście jakie mam - piszesz o oszustwie i ani słowa o tym, że coś nt. LPG czytałeś. Gdyby było inaczej, z przyjemnością udzieliłbym od razu odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie.
A teraz do rzeczy, w skrócie:
LPG to mieszanina propanu i butanu. Propan ma wzór C3H8, a butan C4H10.
To, co mieści się w zbiorniku wg producenta, to zapewne mieszanina 50/50. Gdy skład będzie 60/40, to do zbiornika wejdzie mniej niż on teoretycznie mieści. Przy proporcjach 40/60 będzie dokładnie odwrotnie.
Tu masz tabelkę, która +/- pokazuje pewną zależność - KLIK. Widać zmianę wartości opałowej per kg i per dm³, a co za tym idzie można dostrzec zależność między objętością a składem LPG.
Nie ma więc tutaj ani grama oszustwa. Czysta fizyka.
Wysłany: 26 Mar 2011, 21:27
LPG to gaz skroplony, czyli ciecz, a LITR to LITR,,, w butlę 60L powinno wejść 46-50 litrów ciekłego gazu (jak wiadomo 80% napełnienia) więc 56L to przeładowana butla. I nie ważny jest skład tankowanego gazy, równie dobrze można by tłoczyć tam wodę, wielozawór, który działa jak spłuczka w kiblu powinien odciąć dopływ (zrobić charakterystyczne TRRTRRTRR) przy około 48 litrach (trzeba jeszcze mieć na uwadze że mało kiedy tankujemy pustą butlę), więc albo zawór szwankuje (za późno TRRTRRTRR), albo na stacji mają za duże ciśnienie pod którym jest tłoczony gaz (i dużo jest wciskane na silę podczas (długiego) TRRTRRTRR)
[ Dodano: Sob Mar 26, 2011 21:28 ]
Równie dobrze mogła (jeśli jest taka fizyczna możliwość) Ci się przesunąć butla w mocowaniu.
Wysłany: 26 Mar 2011, 21:38
Dorzucę jeszcze porównanie objętościowe.
W temperaturze +/- pokojowej dla ciekłego propanu gęstość wynosi 507 kg/m³, natomiast dla butanu 584 kg/m³.
Przy stosunku 50:50 masz 545,5 kg/m³. Przy skrajnych odchyleniach (czysto teoretycznie) masz ~7% różnicy w tym, co teoretycznie zbiornik mieści, a tym co do niego wejdzie. Masz więc rozstrzał na zbiorniku o pojemności 60 litrów od 56,74 litra do 64,56 litra.
Nie biorę tutaj pod uwagi żadnych norm czy innych rzeczy, o których pisze Joe, bo nie o to tutaj chodzi. Masz jak na dłoni, że przy różnym składzie, do tego samego zbiornika wejdzie inna ilość paliwa - a uświadomienie Ci tego było moim celem.
Pamiętać także należy, że skład paliwa musi się zmieniać w ciągu roku, bo temperatura wrzenia butanu to -0,5°C, zaś propanu -42°C. Gdyby więc ktoś zimą zatankował czysty butan, to na gazie by nie pojeździł. Latem więc daje się do paliwa więcej butanu, bo nie ma przeciwwskazań temperaturowych, poza tym butan jest zwyczajnie tańszy. I to chyba tyle. Teraz, jak sądzę, tekst o złodziejach już od Ciebie nie padnie.
Wysłany: 26 Mar 2011, 22:01
Pufcio napisał/a:
Nie, jeśli w temperaturze X cieczy jest jeden litr, to w temperaturze Y jest cieczy LITR+7, w jakiejkolwiek temperaturze być nie nabrał kubełka to wejdzie tam zawsze TYLKO jeden litr, nie da się do litrowego garnuszka nabrać więcej jak litr, ani mniej (bo nie będzie pełno) jeśli nabierzesz litr, i zmienisz temperaturę, to albo zrobi się jeszcze miejsce na więcej, albo "wykipi" ale w danej chwili wejdzie tylko litr,
Kolega nie zatankował gazu, i na dystrybutorze nie odmierzyło mu XX po czym na drugi dzień nie stwierdził ze w butli ma XX+coś lub minus coś,,, tylko pomiar był zły w chwili tankowania a tam jest zwykły wiatraczek który odmierza przepływ cieczy.
Więc skład LPG może być różny, przy rożnym składzie do 60 butli powinno wejść 48L mieszaniny (przyjmijmy równo 80% napełnienia i pusty zbiornik) i w tym 48L będzie zawsze inna ilość propanu a inna butanu, auto może palić więcej lub mniej mieć więcej mocy lub mniej, przejedziesz więcej lub mniej km, ale tankując zawsze wejdzie 48l mieszaniny,,, no inaczej ja tego nie widzę, że przy składzie A wejdzie 47 a przy składzie B 49 litrów... litr to litr zawsze taki sam.
Wysłany: 26 Mar 2011, 22:09
Nie wiem czy to coś zmieni, ale jakby co to gaz jest odmierzany nie w litrach a dm3.
Może chodzi Pufciowi o to jak w tej zagadce: "Co jest cięższe kilo pierza czy kilo metalu"? Wiadomo, że ważą tyle samo, ale jednak objętościowo pierza jest więcej.
I może tak samo w przypadku LPG zmienia się objętość, a wiadomo że ta jest w butli ograniczona.
drzeniow
Wysłany: 26 Mar 2011, 22:11
A czy miedzy kłótnia może mi ktoś odpowiedzieć czy groźne jest to że mi zawór w ogóle nie odbija. Zbiornik mam 34litry i wchodzi czasami nawet 34,5litra(nie wiem jakim cudem)
Czy to jest wina wielozawóru tego wkręcanego w butle?
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 26 Mar 2011, 22:23
Freeman napisał/a:
Dla określenia objętości używa się decymetrów sześciennych (dm3), znanych pod nazwą litr. 1 litr równa się 1 dm3, który jest równy 1000 cm3 (0,001 m3). - jak dla mnie żadna różnica :-P
drzeniow, Butle LPG tankuje się w 80% właśnie dlatego co tłumaczy Pufcio, tankujesz 80% pojemności, zmienia się temperatura i nagle się robi 90% wtedy w tej pustej przestrzeni zwiększa się ciśnienie i jest OK, jeśli do zbiornika 20 litrów zatankujesz 19 litrów i po zmianie temperatury nagle się zrobi 20 litrów, to będzie nieciekawie, a jak gazu się zrobi 21 litrów? (przypominam zbiornik 20 litrów) Co prawda w takiej sytuacji zbiornika raczej nie rozerwie, tylko wielozawór upuści nadmiar gazu,,, ale auto stojące z ulatniającym się LPG to wiadomo niepotrzebne zagrożenie,,, Wypadało by zajrzeć do pływaka (może spadł z zaczepu, i dźwignia poleciała na dół jak na pustym zbiorniku) i do wielozaworu na którym jest zamontowany (to ten wkręcony w butle właśnie)
Brak nowych postów Spalanie w trybie miejskim 10 litrów.
zcw Mechanika ogólna 2 18 Lut 2016, 19:42
zcw
Brak nowych postów [MK3] Duże spalanie - 20 litrów na 100km
1.4
PiotreKrK Mechanika 8 10 Gru 2010, 17:38
TomQ
