[MK6] Radio b.cicho gra
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 20 Mar 2011, 13:50   [MK6] Radio b.cicho gra
Witam, mam problem. Otóż, posiadałem standardowe radio oryginalne 6000CD na 2DIN'y.
W samochodzie, w chwili kupna były już 4 głośniki. Z przodu w drzwiach i z tyłu w drzwiach. I np. Regulując głośność, wystarczyło dać np. 8 i już samochód że tak powiem trzęsł się. Poprostu było b.głośno.
Zakupiłem, radio: http://allegro.pl/pioneer...1503900192.html
Podłączyłem, wszystko jak należy, i tutaj mam problem. Pokrętłem od głośności, dopiero jak z 3- razy zrobię obrót to wskakuje np. cyfra 23 ale radio b.cicho gra. Dopiero koło 30 zaczyna słychać muzykę w miarę głośno.
I tutaj moje pytanie, jak to jest że w oryginalnym fordowskim wystarczy trochę przekręcić i już głośno grała muzyka, a w tym radiu nie. Trochę to denerwuje, gdyż podczas jazdy trzeba z 3 razy kręcić pokrętłem by coś było słychać.
Proszę o poradę, co może być nie tak. Głośniki ? Wtyczki ?.
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 20 Mar 2011, 15:10
Wczoraj miałem okazję przejechać się Octavią z niefabrycznym Pioneer'em . W Fieście ustawiam na 6-8 i słychać , w Skodzie by było w miarę musiałem ustawić koło 20 . Więc skojarzenia podobne . Pioneer od początku grał tak cicho ale zauważ że jego skala jest ciut większa (u mnie do 50 i spasowałem , w Fieście nie wiem , nie sprawdzałem) więc chyba ten typ tak ma .
DemptD
Wysłany: 20 Mar 2011, 16:35
aleś sobie porównanie znalazł.. :boshe: oryginalne radio ma niską skalę to i musi szybciej reagować, mój pionek ma skalę do 63 to i regulacja głośności jest bardziej płynna niż w fabrycznych radiach.. a jak coś Twoim zdaniem jest nie tak to oddaj radio na gwarancję i tyle.. tak w ogóle to wypadałoby głośniki też wymienić ;]
Czerwono-czarna®
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 20 Mar 2011, 17:13
DemptD a co maja glosniki do radia? :) . Skoro to radio. wysyla dzwiek do glosnikow. Glosniki ciulowe czy co ? :)
Wysłany: 20 Mar 2011, 17:23
To podłącz ciulowy monitor do kompa i oczekuj obrazu HD bo to przecież komputer generuje obraz,,, radio to jakieś 40% szczęścia reszta to osprzęt,,,
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 20 Mar 2011, 17:25
ja posiadam dokładnie to radio pogrzeb w ustawieniach bass treble i coś tam jeszcze potem w funtcion znajdź opcję od dźwięków i ustaw wsio na max i będzie grać głośno od 10-15 tak jak u mnie :) Po prostu w tym radiu jest lipne ustawienie podstawowe :)
Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Moja Fieścina :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37539
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 20 Mar 2011, 17:30
Ale przy radiu oryginalnym Fordowskim, głośniki b.dobrze grały. Dobre basy, zadnych szumów czy pisków. Więc to napewno głośniki ? ;>
DemptD
Wysłany: 20 Mar 2011, 17:43
nie, ustaw porządnie radio i powinno być okej.. pioneery mają masakrycznie dużo ustawień (tj. te bogatsze modele)
a głośniki ori forda przeważnie są papierowe.........
Czerwono-czarna®
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 20 Mar 2011, 17:51
Hmm okej spróbuje. Jeszcze znajdę instrukcje i zobaczymy czy to coś da.
A wiecie może jak podpiąć oryginalny pilot obok kierownicy (który mam) do tego radia?. Z tego radia, wychodzi kabel jakby MiniJack w który się wtyka "bolec".
Wysłany: 20 Mar 2011, 18:01
AccessXR napisał/a:
AUX... do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku...
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 20 Mar 2011, 18:05
Sprawdziłem teraz i jest tak.
Między innymi, to wychodzi niebiesko-biały kabel z radia do wtyczki. Jest on połączony na środku, iz tej mini wtyczki wychodzi jeszcze jeden "ślepy" kabel. Jakby odnoga...
Ogolnie, to kabel jest oznaczony nalepką: System Remote control.
takie cos: ten niebieski:
http://obrazki.elektroda.net/88_1238330077.jpg
Cobrak
Wysłany: 21 Mar 2011, 14:31
jest to kabelek od wzbudzania wzmacniacza
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 21 Mar 2011, 18:40
Dokładnie to jest kabelek od wzmacniacza. Co do ustawień to znajdź ustawienie o nazwie sla i tam daj na max i będzie głośniej. Po za tym w instrukcji obsługi masz wszystko opisane :) a co do głośników to w fordach są papierowe membrany ale to raczej ma znaczenie przy jakości dźwięku a nie głośności :)
Moja Fieścina :)
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 21 Mar 2011, 19:09
Mi właśnie, ciągle chodzi o głośność a nie jakość :) , więc dlatego głośniki raczej to to nie problem większy.
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 21 Mar 2011, 20:30
To dlatego Ci piszę wejdź w ustawienia SLA tam ustaw max i tak samo w Tone Control masz ustawienia od basu tonów średnich i wysokich basy zostaw na 0 a resztę daj na +6 i powinno być lepiej jak nie to popatrz też czy kable od głośników w kości iso dobrze siedzą i czy przy samych głośnikach jest ok bo czasem to też jest powodem cichego grania bo głośnik nie dostaje odpowiednio mocnego sygnału ;)
Moja Fieścina :)
DemptD
Wysłany: 21 Mar 2011, 20:57
tak... lepiej ustawić wszystko na full.. a potem puść głośniej i słuchaj tego pierdzenia :rotfl:
Czerwono-czarna®
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 21 Mar 2011, 21:01
DemptD czuję że "pijesz" do, chu****ch głośników ta? :>
Wysłany: 21 Mar 2011, 23:53
AccessXR, weź kurna ustaw jak mówi Arek103, a potem napisz czy się poprawiło... a nie kto co i do czego pije...
Wysłany: 22 Mar 2011, 07:54
Ale to głupi pomysł, podpicie parametrów zmienia ton muzyki,,, a ze jest głośniej trochę to przy okazji tylko, efekt uboczny,,,
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 22 Mar 2011, 17:13
u mnie nie jest tak tragicznie a zdarza mi się głośniej muzyki posłuchać podczas jazdy głośniej jak 30 w skali 62 nie robię bo już się nie da wysiedzieć w aucie a co do tego podkręcania to wiadomo że w radiach pionner'a podstawowe ustawienia są lipne. Z resztą ustaw tak jak piszę i daj znać czy pomogło czy dalej lipa. No i radzę sprawdzić te połączenia przy kości iso bo u mnie nie łączyło i jeden kanał grał dużo ciszej
Moja Fieścina :)
