[MK5] otwarcie maski, urwana linka (?) |
Lenin
Wiek: 38 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 71 Skąd: Lublin/Warszawa
Wysłany: 8 Mar 2011, 19:57 [MK5] otwarcie maski, urwana linka (?)
| Nie wiedziałem w którym dziale napisać wiec pisze tutaj, mam taki problem, tydzien temu chciałem maske otworzyc i myslalem ze przymarzla czy cos, dzis jak bylo cieplo chcialem plyny sprawdzic i znow nie moglem otworzyc, podejrzewam, ze mogla sie urwac linka :/ jak otworzyc maske bez uzycia dzwigni? mam pomysl bo widac przez grilla zamek, ale narazie nie mam narzedzi do tego zeby to kolo bloku zrobic, dopiero jak pojade do domu.. A moze ktos jest z Lublina kto wie jak to zrobic? |
Wysłany: 10 Mar 2011, 01:34
| To klapka pod kierownicą Ci "lata" czy się jej ruszyć nie da? Bo nie można tego do końca wywnioskować z postu... |
Lenin
Wysłany: 10 Mar 2011, 11:29
| Pufcio napisał/a: | | To klapka pod kierownicą Ci "lata" czy się jej ruszyć nie da? Bo nie można tego do końca wywnioskować z postu... |
lata, lekko chodzi |
Wysłany: 10 Mar 2011, 12:30
| Zobacz czy linka nie spadła i nie da się jej znaleźć pod osłoną kolumny kierowniczej. |
Lenin
Wysłany: 16 Mar 2011, 09:08
| zrobiłem, okazało się, że zamek który jest pod maską nie odbijał bo troche przez zime skorodowało, po posmarowaniu WD-40 wróciło do normy |
inno
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16 Mar 2011, 20:57
| wd40 to nie jest smarowidło tylko środek wypierający. lepiej posmaruj to jakimś płynnym smarem, bo jak popada deszcz to może być znów ciężko otworzyć. |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
