[MK6] Linki zmiany biegów |
foxx [Usunięty]
Wysłany: 15 Mar 2011, 18:51 [MK6] Linki zmiany biegów
Ostatnio byłem zmuszony wymienić linki łączące wybierak skrzyni z samą skrzynią. Poprzednie miały uszkodzoną plastikową końcówkę która w końcu pękła. Kupiłem używane, warsztat zamontował i pojawił się problem... Przesunęły się biegi! To znaczy - normalnie 3 i 4 są od pozycji wyjściowej (luz) prosto w górę i dół, u mnie teraz trzeba pociągnąć lekko do siebie i dopiero w górę. Jest to dość kłopotliwe bo zdarza mi się przy szybkiej zmianie nie trafić we właściwy bieg.
Warsztat twierdzi, że nie da się z tym nic zrobić i trzeba było kupić nowe linki. Stąd moje pytanie - czy jest możliwość regulacji na tych linkach? Może jakiś inny pomysł na rozwiązanie problemu?
pozdro.,
Foxx |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 09:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 15 Mar 2011, 18:56
| Stary mechanizm miał możliwość regulacji, myślę ze nowy tęż powinien,,, |
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 41 Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 75 Skąd: Poznań
Wysłany: 15 Mar 2011, 23:49
W TIS'sie forda masz dokładną informację jak to wyregulować
Numer Operacji - 165130 |
foxx [Usunięty]
Wysłany: 16 Mar 2011, 09:43
| wtyk napisał/a: | W TIS'sie forda masz dokładną informację jak to wyregulować
Dziękuję bardzo! Wydrukuję a potem przykleję gościowi do czoła za tekst "tego się nie reguluje i tak już musi być"! |
