26 Mar 2014, 20:39
[MK3] Króciec układu wodnego
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 11 Mar 2011, 23:50   [MK3] Króciec układu wodnego
Witam.
Mam nadzieję że ktos mi pomoże.
A więc... mechanikiem nie jestem, chociaż duzo rzeczy rozumiem, ale ...
Powie mi ktoś jak to coś zaznaczone na obrazku poniżej, się nazywa? i gdzie to dostane?
Kupiłem nową tzn. używaną na szrocie, głowice i nie było tego, a z mojej starej ta śrubka jest za duża... Błagam niech ktoś mnie poratuje :-)
Uploaded with ImageShack.us
Pozwoliłem sobie i wrzuciłem jedną fotke z tematu Fordona notw
Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Mar 2011, 13:10, w całości zmieniany 2 razy
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Mar 2011, 00:08
Kruciec ukladu wodnego, w aso ci to dobiora... ale nie rozumiem jakim cudem masz glowice z mniejsza srednica sruby typu Banjo... Srube dostaniesz w sklepie z hudraulika silowa, a sam kruciec jest kwestia dokupienia w w/w sklepie np pod turbo sie tego uzywa... ale pamietaj ze tam musza byc nowe uszczelki miedziane...
Caly zestaw da sie kupic w sklepie z hygraulika silowa, lub w firmie co naprawia wozki widlowe...
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 12 Mar 2011, 00:13
Wielkie dzięki notw notw notw Tylko to mnie trzyma i zapowietrzony układ paliwowy...
Tez nie mam pojęcia, dlaczego w tej głowicy jest mniejsza średnica... Tak sobie myślałem, ale to raczej nie to, może montowali śruby z mniejsza średnicą w fiestach po 94r. ? ;-|
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Mar 2011, 00:45
Raczej w endura... bylo by to mozliwe...
Pamietaj o odpowietrzeniu ukladu wodnego przez ten cycek miedzy termostatem a chlodnica... bo kumpel odpowietrzal sam i mu waz wypierdzielil w powietrze... :yes:
Poradzisz sobie, a w razie co wiesz gdzie pytac.
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Mar 2011, 12:57
Okej wszystko poskładane ;D Fordon, dzięki, dużo mi pomogłeś :)
Autko po remoncie lepiej się zbiera :yes: w porównaniu - kiedyś to był muł ... teraz jak młodziutki źrebaczek :V: :-)
Wysłany: 20 Mar 2011, 16:50
będzie TD? :D
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Mar 2011, 22:55
Bedzie :hihihi: W nie tak dalekiej przyszłości :) Najpierw doprowadze ją do stanu technicznego idealnego później blacharskiego a na końcu silniczek :) Teraz to chciałbym tylko coś zrobić aby jeszcze lepiej się zbierał, jeżeli się da :fox: :-P
