| [MK3] Nie działa elektryczna regulacja szyby od pasażera |
      | Autor | Wiadomość |
      | Leon78 [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Mar 2011,  08:17   [MK3] Nie działa elektryczna regulacja szyby od pasażera |
               | Witam!!! Pierwszy raz jestem na tym forum  i od razu prosiłbym o pomoc.Tak jak w temacie nie działa regulacja elektryczna szyby od pasażera .Do kostki przy przełączniku w drzwiach dochodzi 7 przewodów,do silniczka 2.Podłączałem żarówka i naciskałem (góra dół)żarówka nie świeciła ale jak dałem jeden przewód do masy na drzwiach to raz na jednym przewodzie raz na drugim(tym do silniczka )był prąd.Czy mam dobry tok myślenie ,bo wydaje mi się że brakuje masy na przewodach do silniczka.Silniczek już wcześniej wykreciłem i działa.Prosze o jakąs porade.Z góry dzieki.
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011,  09:50, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 10 Mar 2011,  08:38 |
               | no to dobrze Ci się wydaje, musisz przejrzeć cała instalację i znaleźć uszkodzony kabel i go polutować i zaizolować.. |
				| _________________ ...you're right your car is better, but it doesn't have a soul...
 Czerwono-czarna®
      | Smok
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
               |  Wysłany: 10 Mar 2011,  13:34 |
               | Sprawdź przełączniki. Obydwa !!! muszą być sprawne aby szyba działała. |
				| _________________ ... Smocze serce
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 10 Mar 2011,  20:10 |
               | Smok dobrze gada... |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | mihor
               |  Wysłany: 10 Mar 2011,  21:05 |
               | Najpierw zamieniałem przełączniki miejscami aby wychwycić uszkodzony. Znalazłem - wyczyściłem.
 Potem znowu padł drugi.
 Pomógł mi papier ścierny - wyczyściłem wszystkie trzy.
 Są dwie konstrukcje przełączników po 1992 roku - wyglądaja tak samo z zewnątrz - nawet mają te same cyferki z boku (mówię o przełącznikach montowanych w boczkach drzwi).
 Aby dostać sie do styków owego przełącznika trzeba ściągnąć owalną osłonkę.
 Jak uważasz że nie ma miejsca to trzeba ściągnąć wahadełko - plastik ze strzałkami. I teraz w jednym typie trzeba wylutować żarówkę podświetlenia aby plastik zeskoczył a w drugim typie nie potrzeba.
 I w miarę jest dostęp. Potrzebny jest pasek papieru ściernego długi na ok. 40mm i szeroki na nie więcej niż 2mm.
 Musisz poszlifować wypalone styki zarówno górę jak i dół - po cztery powierzchnie styczne na przełącznik.
 U mnie pomogło.
 Szyby nigdy tak szybko sie nie otwierały i zamykały.
