Tagi tematu: elektryczne szyby, mk3
[MK3] Nie działa elektryczna regulacja szyby od pasażera
Leon78
Wysłany: 10 Mar 2011, 08:17   [MK3] Nie działa elektryczna regulacja szyby od pasażera
Witam!!!
Pierwszy raz jestem na tym forum i od razu prosiłbym o pomoc.Tak jak w temacie nie działa regulacja elektryczna szyby od pasażera .Do kostki przy przełączniku w drzwiach dochodzi 7 przewodów,do silniczka 2.Podłączałem żarówka i naciskałem (góra dół)żarówka nie świeciła ale jak dałem jeden przewód do masy na drzwiach to raz na jednym przewodzie raz na drugim(tym do silniczka )był prąd.Czy mam dobry tok myślenie ,bo wydaje mi się że brakuje masy na przewodach do silniczka.Silniczek już wcześniej wykreciłem i działa.Prosze o jakąs porade.Z góry dzieki.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 09:50, w całości zmieniany 1 raz
DemptD
Wysłany: 10 Mar 2011, 08:38
no to dobrze Ci się wydaje, musisz przejrzeć cała instalację i znaleźć uszkodzony kabel i go polutować i zaizolować..
Czerwono-czarna®
Smok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 10 Mar 2011, 13:34
Sprawdź przełączniki. Obydwa !!! muszą być sprawne aby szyba działała.
... Smocze serce
Wysłany: 10 Mar 2011, 20:10
Smok dobrze gada...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
mihor
Wysłany: 10 Mar 2011, 21:05
Najpierw zamieniałem przełączniki miejscami aby wychwycić uszkodzony.
Znalazłem - wyczyściłem.
Potem znowu padł drugi.
Pomógł mi papier ścierny - wyczyściłem wszystkie trzy.
Są dwie konstrukcje przełączników po 1992 roku - wyglądaja tak samo z zewnątrz - nawet mają te same cyferki z boku (mówię o przełącznikach montowanych w boczkach drzwi).
Aby dostać sie do styków owego przełącznika trzeba ściągnąć owalną osłonkę.
Jak uważasz że nie ma miejsca to trzeba ściągnąć wahadełko - plastik ze strzałkami. I teraz w jednym typie trzeba wylutować żarówkę podświetlenia aby plastik zeskoczył a w drugim typie nie potrzeba.
I w miarę jest dostęp. Potrzebny jest pasek papieru ściernego długi na ok. 40mm i szeroki na nie więcej niż 2mm.
Musisz poszlifować wypalone styki zarówno górę jak i dół - po cztery powierzchnie styczne na przełącznik.
U mnie pomogło.
Szyby nigdy tak szybko sie nie otwierały i zamykały.
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
Brak nowych postów Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz Mechanika ogólna 5 31 Sty 2006, 09:10
