[MK3] Swap z 1.1 na 1.8 - przerywanie i gaśnięcie |
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 31 Dołączył: 17 Cze 2011 Posty: 91 Skąd: rybnik
Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:18 [MK3] Swap z 1.1 na 1.8 - przerywanie i gaśnięcie
siemka mam problem zrobilem swapa z 1.1 na rs1800 i gdy zapalam auto odpali ale rpzerywa szarpie nim i gasnie jak odepne przeplywke to chodzi normalnie ale po chwili znow to samo co moze byc przyczyna dodam ze zostala mi 1kosta na 2 piny taka jak na wtryski czujnik walka taka uniwersalna pomocy |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Wrz 2012, 07:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 31 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:34
tak tylko ta przeplywka mi sie nie podoba ze jak podpieta jest to go muli szarpie gasnie jak odepne i zapale idzie fajnie pare sekund i to samo |
BuMeL
Wiek: 40 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:35
Posprawdzaj dokładnie masy, niekoniecznie przepływka jest uszkodzona ale też nie wykluczone. Robiłeś adaptację ecu ? |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:39
komp jesli oto chodzi jest z rs |
Wysłany: 25 Wrz 2012, 23:43
ejson, podciśnienie do regulatora paliwa podpięte? |
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 26 Wrz 2012, 22:32
oczywiscie;d |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 27 Wrz 2012, 07:37
to sprawdz czy ten regulator nie przepuszcza paliwa do dolotu. Podmien przeplywke. Pozatym jak ja odepniesz i zresetujesz kompa a potem zaadaptujesz bez przeplywki to powinien dobrze chodzic...moze minimalnie gorzej sie wkrecac ale napewno nie szarpac. Jak bedzie ok to przeplywka albo wiazka. Mam zdrowa wiazke z futury jak chchesz Sprawdz czy swiece nie zalane/pekniete. Jesli to nie zaden czujnik to pewnie zmecozna fordowskie kable
Ogolnie to rzut beretem masz np do Marka, podjedz a napewno w dobrej kasie ci to ogarnie |
_________________ Cichociemna
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 27 Wrz 2012, 19:28
tak swiece przemienilem przewody przemienilem wiedz dalej to samo sie dzieje wiedz to juz odpada ale przeplywke np jak wepne z 2.0 to chodzi chwile i zaraz to samo sie dzieje |
Wysłany: 27 Wrz 2012, 19:45
przepływka musi być pod konkretny silnik ( a może pod konkretny sterownik? ), bo 1.8 na drucie z 2.0 głupieje. Dlatego przekłada się same obudowy, a elektronike zostawia. |
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 27 Wrz 2012, 19:48
czy na 1.8 czy na 2,0 i tak to samo mam;/ |
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 27 Wrz 2012, 19:51
nawet jak odepne to to samo go boli |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Wrz 2012, 21:18
jak odepniesz to sciag kleme zeby resetnac a potem bez niej zaadaptuj. sprawdz bledy na kompie. a jak ci rece opadna to do gliwic masz blisko |
luki
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 2 Paź 2012, 20:47
odepnij wtyczkę czujnika temperatury przy termostacie sprawdź czy jest lepiej |
jest i modneo
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 3 Paź 2012, 16:07
to samo |
