[MK3] Swap z 1.1 na 1.8 - przerywanie i gaśnięcie
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:18   [MK3] Swap z 1.1 na 1.8 - przerywanie i gaśnięcie
siemka mam problem zrobilem swapa z 1.1 na rs1800 i gdy zapalam auto odpali ale rpzerywa szarpie nim i gasnie jak odepne przeplywke to chodzi normalnie ale po chwili znow to samo co moze byc przyczyna dodam ze zostala mi 1kosta na 2 piny taka jak na wtryski czujnik walka taka uniwersalna pomocy
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Wrz 2012, 07:39, w całości zmieniany 1 raz
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:24
Sonda Lambda podpięta ??
Czarna Zdzira By Wisni@
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:34
tak tylko ta przeplywka mi sie nie podoba ze jak podpieta jest to go muli szarpie gasnie jak odepne i zapale idzie fajnie pare sekund i to samo
BuMeL
Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:35
Posprawdzaj dokładnie masy, niekoniecznie przepływka jest uszkodzona ale też nie wykluczone. Robiłeś adaptację ecu ?
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:39
komp jesli oto chodzi jest z rs
Wysłany: 25 Wrz 2012, 23:43
ejson, podciśnienie do regulatora paliwa podpięte?
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 26 Wrz 2012, 22:32
oczywiscie;d
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Wrz 2012, 07:37
to sprawdz czy ten regulator nie przepuszcza paliwa do dolotu. Podmien przeplywke. Pozatym jak ja odepniesz i zresetujesz kompa a potem zaadaptujesz bez przeplywki to powinien dobrze chodzic...moze minimalnie gorzej sie wkrecac ale napewno nie szarpac. Jak bedzie ok to przeplywka albo wiazka. Mam zdrowa wiazke z futury jak chchesz :) Sprawdz czy swiece nie zalane/pekniete. Jesli to nie zaden czujnik to pewnie zmecozna fordowskie kable
Ogolnie to rzut beretem masz np do Marka, podjedz a napewno w dobrej kasie ci to ogarnie
Cichociemna
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 27 Wrz 2012, 19:28
tak swiece przemienilem przewody przemienilem wiedz dalej to samo sie dzieje wiedz to juz odpada ale przeplywke np jak wepne z 2.0 to chodzi chwile i zaraz to samo sie dzieje
Wysłany: 27 Wrz 2012, 19:45
przepływka musi być pod konkretny silnik ( a może pod konkretny sterownik? ), bo 1.8 na drucie z 2.0 głupieje. Dlatego przekłada się same obudowy, a elektronike zostawia.
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 27 Wrz 2012, 19:48
czy na 1.8 czy na 2,0 i tak to samo mam;/
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 27 Wrz 2012, 19:51
nawet jak odepne to to samo go boli
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Wrz 2012, 21:18
jak odepniesz to sciag kleme zeby resetnac a potem bez niej zaadaptuj. sprawdz bledy na kompie. a jak ci rece opadna to do gliwic masz blisko :)
Cichociemna
luki
Wysłany: 2 Paź 2012, 20:47
odepnij wtyczkę czujnika temperatury przy termostacie sprawdź czy jest lepiej
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 3 Paź 2012, 16:07
to samo
