[MK6] Jak rozebrać lusterka? |
ficus [Usunięty]
Wysłany: 19 Mar 2011, 21:52 [MK6] Jak rozebrać lusterka?
Witam!
Zamierzam okleić folią lusterka w mojej Fieście. Potrzebuję zdjąć zewnętrzną obudowę lusterka. Nie wiem jednak jak to dobrze zrobić żeby niczego nie zepsuć Nie wiem czy trzeba zdjąć zwierciadło lustra czy można rozebrać lusterko z zewnątrz.
Mam lusterko manualne, nielakierowane.
Dzięki z góry za odpowiedzi |
pawel182
Wysłany: 20 Mar 2011, 17:23
Rozbierałem a nastepnie składałem calutkie lusterko z wersji przed FL (łącznie z zawiasem). Ten zewnętrzny plastik, który chcesz okleić jest wciskany na 4 zatrzaski. Zatrzaski są bardzo mocne i łatwo mogą pęknąć. Najlepszym rozwiązaniem jest wyjęcie lusterka (wkładu) a wtedy będziesz miał dobry dostęp do zatrzasków. |
ficus [Usunięty]
Wysłany: 20 Mar 2011, 17:27
A jak wyjąć wkład lusterka? |
Skfarek
Wiek: 45 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 21 Mar 2011, 14:07
pawel182, eee tam w m6 (przed fl), nie trzeba rozbierać, dobrze podważyć (z tego co pamiętam od dołu chyba gdzieś były jakieś takie wgłębienia gdzie można) i wyłazi bez problemu. |
Był leichtwagen do upalania:
pawel182
Wysłany: 22 Mar 2011, 19:48
Skfarek napisał/a: | pawel182, eee tam w m6 (przed fl), nie trzeba rozbierać, dobrze podważyć (z tego co pamiętam od dołu chyba gdzieś były jakieś takie wgłębienia gdzie można) i wyłazi bez problemu. |
Tak wiem Sam tak swoje rozbierałem ale gdybym miał robic to raz jeszcze chyba wolałbym wująć wkład i od wewnątrz na spokojnie podwazyc sobie zatrzaski bo jak pisałem wcześnij są one bardzo mocne i łatwo mogą peknąć. |
