26 Mar 2014, 20:41
[MK4] Dane techniczne silnika 1.8D
edward06
Wysłany: 23 Sty 2011, 21:06   [MK4] Dane techniczne silnika 1.8D
Witam to mój pierwszy post tak, że witam wszystkich. Potrzebuje dane o silniku w fieście z lat 96-99 silnik 1.8 d bez turbo. Dane to:
-Średnica tłoka
-skok tłoka
-Pojemność komory spalania
-Kąt wyprzedzenia zapłonu (statyczny)
-Kąty otwarcia zaworu ssącego (αd, βd)
-Kąty otwarcia zaworu wydechowego (αw, βw)
Dziś spędziłem ładne parę godzin i nic nie znalazłem. Posiadam niektóre dane ale nie jestem pewnie czy są poprawne, a jak ktoś mi poda to będę mógł porównać je. Dlatego ich nie zamieszczam. Te dane potrzebne mi są do pracy do szkoły niestety nie mogę nigdzie znaleźć:(
Liczę na pomoc forumowiczów.
Z góry dziękuje Adrian
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sty 2011, 08:30, w całości zmieniany 1 raz
Binke
Imię: Grzegorz
Wysłany: 23 Sty 2011, 21:26
W książce "Sam naprawiam" można "dostać" część danych których szukasz. W obecnej chwili nie jestem w stanie wstawić tych wartości. Może któryś z kolegów to zrobi.
... edit...
Wymiary tłoka:
wymiar nominalny A: 82,460 do 82,475 mm
wymiar nominalny B: 82,475 do 82,490 mm
wymiar nominalny C: 82,620 do 82,635 mm
wymiar nominalny D: 82,635 do 82,650 mm
wymiar naprawczy E (+0,5mm): 82,961 do 82,979 mm
skok tłoka: 82mm
Co do kątów to nie wiem czy to te dane cię interesują :
Otwarcie zaworu dolotowego: 6 stopni przed GMP
Zamknięcie zaworu dolotowego: 32 stopni po DMP
Otwarcie zaworu wylotowego: 57 stopni przed DMP
Zamknięcie zaworu wylotowego: 7 stopni po GMP
---> www.AQQ.eu <---
edward06
Wysłany: 23 Sty 2011, 21:41
Dziękuje kolego:)
Binke
Imię: Grzegorz
Wysłany: 23 Sty 2011, 21:46
nie ma problemu :) :piwkowanie:
edward06
Wysłany: 24 Sty 2011, 00:47
panowie jak by dało rado prosiłbym jeszcze o kąt wyprzedzenia wtrysku
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
Brak nowych postów Przyklejony: Dane techniczne silników mk1/2 - benzynowych i diesla
Laskosz Mechanika silnika 1 5 Sty 2007, 11:04
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Gurney89
