Tagi tematu: stozek dolot
[MK6] Stożek+dolot 1,3 duratec 8v
cpks
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Sty 2011, 12:07   [MK6] Stożek+dolot 1,3 duratec 8v
Witam, mam kilka pytań do forumowiczów.
1. czy silnik duratec 1,3 w mk6 jest taki sam przed i po lifcie?? Bo zastanawia mnie fakt że 57-0482 jest przeznaczony do 1.3L L4 F/I - All z roku 2002 oraz 2003 a 2004-2007 już nie ;/
2.Druga sprawa,który zamontować do 1.3L L4 F/I - All ??
57-0468 czy 57-0557 czy 57-0631 czy 57-0482 ??
a może skusić się na 69-4002TB ??
3. czy inne firmy oferują stożki do fordów ?? bo nie znalazłem w necie ani FUJITA ani SIMOTA do forda ;/
4. czy ktoś ma i czy wogule coś daje turbinka do dolotu ??
5. ET w felgach jest podane w mm?? bo zastanawia mnie jak zamontuje felgi 16" bądź 15" szerokości 7" o ET35 czy nie będą za bardzo wystawać ?? szerokość opony 195
Ps. bez uszczypliwości proszę bo to mój pierwszy post :)
Wysłany: 12 Sty 2011, 12:17
cpks napisał/a:
turbinka do dolotu
:9:
Wysłany: 12 Sty 2011, 13:48
turbinka w du.. pomaga w wypróżnianiu... :cojest:
cpks napisał/a:
trzeba sobie policzyć na podstawie et i szerokości i będziesz wiedział jaka jest różnica pomiędzy nowymi felgami a starymi, informacji o tym jest pełno, co każdy wymiar oznacza.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Sty 2011, 13:58
Turbinka do dolotu....
Jesli juz to doladowanie dynamiczne, jak slyszales o czyms talim, jesli nie to to rozwiazanie jest stosowane od lat przez producetow samochodow i tunerow, inaczej mowiac seria moze tez byc doladowana dynamicznie :) np. lanos z silnikiem 1,6 16 wetli
po krotce jest to zwylky uklad dolotowy, ale tak ustawiony by w trakcie jazdy cisnienie wzrastalo w dolocie tym samym zwiekszajac ilosc spalanej mieszanki :)
czyli jeszcze inaczej AirBox, to mozesz spokojnie zastosowac do tego silnika, choc to nie wiele da ;-(
Mk IV 1999 style 1.25
cpks
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Sty 2011, 14:26
Marcin napisał/a:
cpks napisał/a:
Nie ma to jak odpowiedz na pytanie :) :rotfl: dziękuje za składną wypowiedz która bardzo dużo wniosła do tematu a mi wszystko wytłumaczyła :)
ElGrey napisał/a:
tak słyszałem :) ale osobiście wolałbym wybrać któryś kit K&N co wpisałem wyżej i to było pytanie zasadnicze który wybrać :)
Wysłany: 12 Sty 2011, 14:35
ElGrey napisał/a:
AirBox to duży lejek,,, im szybciej jedziesz tym więcej powietrza łapie - dobre w gaźnikach, jak wyrównasz ciśnienie w komorze pływaka, tam gdzie dawką paliwa steruje komputer rozwiązanie chyba mało trafione,,, co do turbinki, to jeśli chodzi i taki wiatraczek kręcący się w dolocie to rozpędzając się stawia opór dla powietrza (czyli szkodzi) i zawsze będzie się kręcił wolniej niż gdyby pchał zasysane powietrze, górkę robi tylko jak zdejmujemy nogę z gazu, to z rozpędu zaczyna nam "sprężać" powietrze,,, w chwili kiedy odejmujemy gazu chyba mało przydatne to jest,,,
Wysłany: 12 Sty 2011, 14:41
cpks napisał/a:
oczekujesz, że z fusów Ci wyliczę/wywróżę ile będzie wystawała felga?
drugi wynik w goglu: http://www.felgi-opony.co..._,1,121,40.html
Wysłany: 12 Sty 2011, 14:54
cpks napisał/a:
Nie, nie będą wystawać, ja mam 17", szerokie 7" i ET43, obniżony zawias i czasami na dobiciu na poprzecznych zapadliskach potrafią ciut obetrzeć o szmaciane nadkole... Ale nie wystają...
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
cpks napisał/a:
zle szukales panie kolego, w bydgoszczy chlopacy maja fujite (osobiscie polecam porownywalnego - wg mnie jest nieco lepszy - filtr Papercross)
tu masz namiar na chlopakow od fujity http://www.garazraceteam.pl/warsztat2.html
wystarczy dobrac filtr wzgledem mocy i średnicy dolotu (OBLICZENIE DOLOTU TO JUZ ZUPELNIE INNA SPRAWA)
cpks napisał/a:
oczywiscie ze daje...w rzeczywistosci lepszy wypływ gotowki z kieszeni na niepotrzebne rupiecie hehe :-P
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
cpks
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Sty 2011, 14:58
Marcin napisał/a:
z fusów?? pytałem tylko o jedno czy ET jest podany w mm wystarczyła odp tak bądź nie. Dziękuje już znalazłem, resztę danych posiadam a nawet jakbyś nie zauważył podałem :) Wróżenie to nie jest dział matematyki a to ona tu potrzebna drogi kolego :P tak czy siak Dziekuje za link bo tam było podane na szczęście że ET jednak Jest w mm.
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 15:03 ]
hmm jakby to powiedzieć rozmiar felg w średnicy nie ma za bardzo znaczenia a w szerokości chyba ?? wiec jak ty masz 7" i ET 43 to ile masz zapasu do linii nadwozia?? bo jakby nie patrzeć różnica bedzie i dlatego też zastanawiam się nad 6,5" szerokości
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:07
cpks napisał/a:
...yhy yhy yhy proszę bardzo... mniej czasu zajęło napisanie pytania na forum, dostanie odpowiedzi niż wklepanie w wyszukiwarkę dwóch słów... kończe niepomocne ot.
Niech ktoś mi wytłumaczy co da stożek i inne wkładki w prehistorycznym silniku...
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 15:11 ]
znowu Ci nie pomogę, ale... znając parametry obecnych felg (szerokość i et) policzysz ile wystaję Ci felga od piasty, to samo zrobisz z felgami, które chcesz kupić i się dowiesz jak to się ma do tego ile masz zapasu w nadkolu... hmmm... znowu nie pomogłem, bo nie policzyłem?
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:15
cpks napisał/a:
Zapasu coś mam ale nie pamiętam ile (bo to dotyczy felg letnich), a Tobie do opon 195 szerokości też doradziłbym 6,5" szerokości felgę...
DemptD
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:16
Marcin napisał/a:
już piszę.. no to daje to uczucie, że masz stożek i.. w zasadzie to by było na tyle :rotfl:
w HCS'ach można po zmianie filtra z patelni na styl oplowski założyć rozpórkę na kielichy i innych zastosowań nie ma.. chyba
Czerwono-czarna®
cpks
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:21
Marcin napisał/a:
czy drogi kolega czyta ze zrozumeiniem ?? to jak tak zapraszam do postu ktory napisałem w odpowiedzi Na dwój post drogi Marcinie ..
cpks napisał/a:
Marcin napisał/a:
z fusów?? pytałem tylko o jedno czy ET jest podany w mm wystarczyła odp tak bądź nie. Dziękuje już znalazłem, resztę danych posiadam a nawet jakbyś nie zauważył podałem Wróżenie to nie jest dział matematyki a to ona tu potrzebna drogi kolego tak czy siak Dziekuje za link bo tam było podane na szczęście że ET jednak Jest w mm.
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 15:27 ]
DemptD napisał/a:
Marcin napisał/a:
a co jest prehistorycznego w silniku z 2006 roku ?? rozumiem że słaby jest ale prehistoria ?? a tak na serio mam trochę dosyć off topów i się pytam który najbardziej pasuje a nie czy go montować czy nie ...
TomQ
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:29
cpks
Czy słyszałeś kiedykolwiek w życiu termin "matematyka"?
A stożek w tym motorku, da Ci dobre samopoczucie i zazdrość kolegów laików, bo będziesz im mógł nawciskać kitu, że masz 10KM więcej ;-)
Pozdrawiam,
TomQ
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:37
cpks napisał/a:
bo jego konstrukcja jest z lat 70... osprzęt się jedynie zmieniał :)
Była Fiesta jest Focus
cpks
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:38
TomQ napisał/a:
okazuje się że tak :) i to bardzo dobrze :) jest to forum motoryzacyjne ale jak kolega chce się poradzić z matematyki służę pomocą :) logarytmy wielomiany całki różniczkowanie pochodne co kolega chce :)
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 15:40 ]
no a wracając do tematu :)
to jeszcze na te pytania chciałbym dostać odpowiedz :)
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:49
cpks napisał/a:
Co to jest 57-0482 :fox:
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:51
cpks napisał/a:
roznica bedzie co najwyzej srednica przy przepustnicy,
jesli juz musialbys wybierac z tego zestawu to osobiscie wybralbym 69-4002TB, jednak jesli mialbym wolna reke to wolalbym wyspawac dolot (dobrze obliczony) i kupic papercross'a
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 15:52 ]
cpks napisał/a:
zestawik K&N
2009-2013-mk5 1,25
www.bkib.pl
cpks
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:56
dark86ford napisał/a:
a on bedzie (69-4002TB) pasować ?? czy trzeba bedzie go coś przerabiać bo on do silnika 2.0 jest ...
rosomac
