[MK6] Stożek+dolot 1,3 duratec 8v |
cpks
Imię: Przemek
Wiek: 38 Dołączył: 12 Sty 2011 Posty: 6 Skąd: WAWA
Wysłany: 12 Sty 2011, 12:07 [MK6] Stożek+dolot 1,3 duratec 8v
Witam, mam kilka pytań do forumowiczów.
1. czy silnik duratec 1,3 w mk6 jest taki sam przed i po lifcie?? Bo zastanawia mnie fakt że 57-0482 jest przeznaczony do 1.3L L4 F/I - All z roku 2002 oraz 2003 a 2004-2007 już nie
2.Druga sprawa,który zamontować do 1.3L L4 F/I - All ??
57-0468 czy 57-0557 czy 57-0631 czy 57-0482 ??
a może skusić się na 69-4002TB ??
3. czy inne firmy oferują stożki do fordów ?? bo nie znalazłem w necie ani FUJITA ani SIMOTA do forda
4. czy ktoś ma i czy wogule coś daje turbinka do dolotu ??
5. ET w felgach jest podane w mm?? bo zastanawia mnie jak zamontuje felgi 16" bądź 15" szerokości 7" o ET35 czy nie będą za bardzo wystawać ?? szerokość opony 195
Ps. bez uszczypliwości proszę bo to mój pierwszy post |
Wysłany: 12 Sty 2011, 12:17
| cpks napisał/a: | | turbinka do dolotu | |
Wysłany: 12 Sty 2011, 13:48
turbinka w du.. pomaga w wypróżnianiu...
| cpks napisał/a: | | 5. ET w felgach jest podane w mm?? bo zastanawia mnie jak zamontuje felgi 16" bądź 15" szerokości 7" o ET35 czy nie będą za bardzo wystawać ?? szerokość opony 195 |
trzeba sobie policzyć na podstawie et i szerokości i będziesz wiedział jaka jest różnica pomiędzy nowymi felgami a starymi, informacji o tym jest pełno, co każdy wymiar oznacza. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Sty 2011, 13:58
Turbinka do dolotu....
Jesli juz to doladowanie dynamiczne, jak slyszales o czyms talim, jesli nie to to rozwiazanie jest stosowane od lat przez producetow samochodow i tunerow, inaczej mowiac seria moze tez byc doladowana dynamicznie np. lanos z silnikiem 1,6 16 wetli
po krotce jest to zwylky uklad dolotowy, ale tak ustawiony by w trakcie jazdy cisnienie wzrastalo w dolocie tym samym zwiekszajac ilosc spalanej mieszanki
czyli jeszcze inaczej AirBox, to mozesz spokojnie zastosowac do tego silnika, choc to nie wiele da |
Mk IV 1999 style 1.25
cpks
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Sty 2011, 14:26
| Marcin napisał/a: | cpks napisał/a:
_________________ |
Nie ma to jak odpowiedz na pytanie dziękuje za składną wypowiedz która bardzo dużo wniosła do tematu a mi wszystko wytłumaczyła
| ElGrey napisał/a: | | Jesli juz to doladowanie dynamiczne | tak słyszałem ale osobiście wolałbym wybrać któryś kit K&N co wpisałem wyżej i to było pytanie zasadnicze który wybrać |
Wysłany: 12 Sty 2011, 14:35
| ElGrey napisał/a: | | czyli jeszcze inaczej AirBox | AirBox to duży lejek,,, im szybciej jedziesz tym więcej powietrza łapie - dobre w gaźnikach, jak wyrównasz ciśnienie w komorze pływaka, tam gdzie dawką paliwa steruje komputer rozwiązanie chyba mało trafione,,, co do turbinki, to jeśli chodzi i taki wiatraczek kręcący się w dolocie to rozpędzając się stawia opór dla powietrza (czyli szkodzi) i zawsze będzie się kręcił wolniej niż gdyby pchał zasysane powietrze, górkę robi tylko jak zdejmujemy nogę z gazu, to z rozpędu zaczyna nam "sprężać" powietrze,,, w chwili kiedy odejmujemy gazu chyba mało przydatne to jest,,, |
Wysłany: 12 Sty 2011, 14:41
| cpks napisał/a: | Nie ma to jak odpowiedz na pytanie dziękuje za składną wypowiedz która bardzo dużo wniosła do tematu a mi wszystko wytłumaczyła |
oczekujesz, że z fusów Ci wyliczę/wywróżę ile będzie wystawała felga?
drugi wynik w goglu: http://www.felgi-opony.co..._,1,121,40.html |
Wysłany: 12 Sty 2011, 14:54
| cpks napisał/a: | | zastanawia mnie jak zamontuje felgi 16" bądź 15" szerokości 7" o ET35 czy nie będą za bardzo wystawać ?? | Nie, nie będą wystawać, ja mam 17", szerokie 7" i ET43, obniżony zawias i czasami na dobiciu na poprzecznych zapadliskach potrafią ciut obetrzeć o szmaciane nadkole... Ale nie wystają... |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wiek: 39 Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
| cpks napisał/a: | bo nie znalazłem w necie ani FUJITA ani SIMOTA do forda | zle szukales panie kolego, w bydgoszczy chlopacy maja fujite (osobiscie polecam porownywalnego - wg mnie jest nieco lepszy - filtr Papercross)
tu masz namiar na chlopakow od fujity http://www.garazraceteam.pl/warsztat2.html
wystarczy dobrac filtr wzgledem mocy i średnicy dolotu (OBLICZENIE DOLOTU TO JUZ ZUPELNIE INNA SPRAWA) | cpks napisał/a: |
4. czy ktoś ma i czy wogule coś daje turbinka do dolotu ?? | oczywiscie ze daje...w rzeczywistosci lepszy wypływ gotowki z kieszeni na niepotrzebne rupiecie hehe |
_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
cpks
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Sty 2011, 14:58
| Marcin napisał/a: | | oczekujesz, że z fusów Ci wyliczę/wywróżę ile będzie wystawała felga? |
z fusów?? pytałem tylko o jedno czy ET jest podany w mm wystarczyła odp tak bądź nie. Dziękuje już znalazłem, resztę danych posiadam a nawet jakbyś nie zauważył podałem Wróżenie to nie jest dział matematyki a to ona tu potrzebna drogi kolego tak czy siak Dziekuje za link bo tam było podane na szczęście że ET jednak Jest w mm.
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 15:03 ]
| Parzych napisał/a: | zastanawia mnie jak zamontuje felgi 16" bądź 15" szerokości 7" o ET35 czy nie będą za bardzo wystawać ??
Nie, nie będą wystawać, ja mam 17", szerokie 7" i ET43, obniżony zawias i czasami na dobiciu na poprzecznych zapadliskach potrafią ciut obetrzeć o szmaciane nadkole... Ale nie wystają... | hmm jakby to powiedzieć rozmiar felg w średnicy nie ma za bardzo znaczenia a w szerokości chyba ?? wiec jak ty masz 7" i ET 43 to ile masz zapasu do linii nadwozia?? bo jakby nie patrzeć różnica bedzie i dlatego też zastanawiam się nad 6,5" szerokości |
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:07
| cpks napisał/a: | z fusów?? pytałem tylko o jedno czy ET jest podany w mm wystarczyła odp tak bądź nie. Dziękuje już znalazłem, resztę danych posiadam a nawet jakbyś nie zauważył podałem Wróżenie to nie jest dział matematyki a to ona tu potrzebna drogi kolego tak czy siak Dziekuje za link bo tam było podane na szczęście że ET jednak Jest w mm. |
...yhy yhy yhy proszę bardzo... mniej czasu zajęło napisanie pytania na forum, dostanie odpowiedzi niż wklepanie w wyszukiwarkę dwóch słów... kończe niepomocne ot.
Niech ktoś mi wytłumaczy co da stożek i inne wkładki w prehistorycznym silniku...
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 15:11 ]
| Cytat: | | hmm jakby to powiedzieć rozmiar felg w średnicy nie ma za bardzo znaczenia a w szerokości chyba ?? wiec jak ty masz 7" i ET 43 to ile masz zapasu do linii nadwozia?? bo jakby nie patrzeć różnica bedzie i dlatego też zastanawiam się nad 6,5" szerokości |
znowu Ci nie pomogę, ale... znając parametry obecnych felg (szerokość i et) policzysz ile wystaję Ci felga od piasty, to samo zrobisz z felgami, które chcesz kupić i się dowiesz jak to się ma do tego ile masz zapasu w nadkolu... hmmm... znowu nie pomogłem, bo nie policzyłem? |
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:15
| cpks napisał/a: | | wiec jak ty masz 7" i ET 43 to ile masz zapasu do linii nadwozia?? bo jakby nie patrzeć różnica bedzie i dlatego też zastanawiam się nad 6,5" szerokości | Zapasu coś mam ale nie pamiętam ile (bo to dotyczy felg letnich), a Tobie do opon 195 szerokości też doradziłbym 6,5" szerokości felgę... |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:16
| Marcin napisał/a: | | Niech ktoś mi wytłumaczy co da stożek i inne wkładki w prehistorycznym silniku... |
już piszę.. no to daje to uczucie, że masz stożek i.. w zasadzie to by było na tyle
w HCS'ach można po zmianie filtra z patelni na styl oplowski założyć rozpórkę na kielichy i innych zastosowań nie ma.. chyba |
Czerwono-czarna® |
cpks
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:21
| Marcin napisał/a: | | znowu Ci nie pomogę, ale... znając parametry obecnych felg (szerokość i et) policzysz ile wystaję Ci felga od piasty, to samo zrobisz z felgami, które chcesz kupić i się dowiesz jak to się ma do tego ile masz zapasu w nadkolu... hmmm... znowu nie pomogłem, bo nie policzyłem? |
czy drogi kolega czyta ze zrozumeiniem ?? to jak tak zapraszam do postu ktory napisałem w odpowiedzi Na dwój post drogi Marcinie .. | cpks napisał/a: | Marcin napisał/a:
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 15:27 ]
| DemptD napisał/a: | Marcin napisał/a:
_________________ |
a co jest prehistorycznego w silniku z 2006 roku ?? rozumiem że słaby jest ale prehistoria ?? a tak na serio mam trochę dosyć off topów i się pytam który najbardziej pasuje a nie czy go montować czy nie ... |
TomQ
Wiek: 64 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:29
cpks
Czy słyszałeś kiedykolwiek w życiu termin "matematyka"?
A stożek w tym motorku, da Ci dobre samopoczucie i zazdrość kolegów laików, bo będziesz im mógł nawciskać kitu, że masz 10KM więcej ;-) |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:37
| cpks napisał/a: | | a co jest prehistorycznego w silniku z 2006 roku ?? |
bo jego konstrukcja jest z lat 70... osprzęt się jedynie zmieniał |
Była Fiesta jest Focus  |
cpks
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:38
| TomQ napisał/a: | | Czy słyszałeś kiedykolwiek w życiu termin "matematyka"? |
okazuje się że tak i to bardzo dobrze jest to forum motoryzacyjne ale jak kolega chce się poradzić z matematyki służę pomocą logarytmy wielomiany całki różniczkowanie pochodne co kolega chce
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 15:40 ]
no a wracając do tematu
to jeszcze na te pytania chciałbym dostać odpowiedz |
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:49
| cpks napisał/a: | | Bo zastanawia mnie fakt że 57-0482 jest przeznaczony do | Co to jest 57-0482 |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:51
| cpks napisał/a: | | 1. czy silnik duratec 1,3 w mk6 jest taki sam przed i po lifcie?? Bo zastanawia mnie fakt że 57-0482 jest przeznaczony do 1.3L L4 F/I - All z roku 2002 oraz 2003 a 2004-2007 już nie | roznica bedzie co najwyzej srednica przy przepustnicy,
| Cytat: | 2.Druga sprawa,który zamontować do 1.3L L4 F/I - All ??
a może skusić się na 69-4002TB ?? | jesli juz musialbys wybierac z tego zestawu to osobiscie wybralbym 69-4002TB, jednak jesli mialbym wolna reke to wolalbym wyspawac dolot (dobrze obliczony) i kupic papercross'a
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 15:52 ]
| JoeMix napisał/a: | cpks napisał/a:
Co to jest 57-0482 | zestawik K&N |
www.bkib.pl
cpks
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Sty 2011, 15:56
| dark86ford napisał/a: | | jesli juz musialbys wybierac z tego zestawu to osobiscie wybralbym 69-4002TB, jednak jesli mialbym wolna reke to wolalbym wyspawac dolot (dobrze obliczony) i kupic papercross'a | a on bedzie (69-4002TB) pasować ?? czy trzeba bedzie go coś przerabiać bo on do silnika 2.0 jest ... |
