[MK3] Oznaczenie silnika |
JolkaiMariusz [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2010, 10:21 [MK3] Oznaczenie silnika
Witam. Mam pytanie w którym miejscu na silniku lub gdzie mogę znaleść 3-literowe oznaczenie (OHV lub CHV) lub coś podobnego. Potrzebuję tego oznaczenia, gdyż chcę kupić miskę olejową i potrzebne jest to oznaczenie. Z góry dziękuję za pomoc.
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 7 Gru 2010, 10:29
| Silnik 1.1 to HCS OHV |
| Ostatnio zmieniony przez Rebel 7 Gru 2010, 10:30, w całości zmieniany 2 razy |
szukaj:
1. na bloku, pod kolektorem wydechowym,
2. na głowicy:
- pomiędzy króćcami kolektora wydechowego
- na głowicy od strony skrzyni biegów są 2 "schodki", na nich też wybite są numery i oznaczenia
co do Twojego silnika (jeśli taki jak w profilu) to na pewno HCS (OHV), symbol producenta to JxA albo JxB, gdzie zamiast x jest chyba 4? ale za to ręki nie dam, nie pamiętam po prostu... |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 7 Gru 2010, 11:39, w całości zmieniany 1 raz |
Pele
Wysłany: 7 Gru 2010, 11:29
| Cytat: | | - na bloku, pod kolektorem wydechowym ... |
... jest pojemność.
| bidżej napisał/a: | | - na głowicy... |
...nic nie ma.
| bidżej napisał/a: | | - pomiędzy króćcami kolektora wydechowego ... |
... jest pojemność.
| bidżej napisał/a: | | - na głowicy od strony skrzyni biegów są 2 "schodki", na nich też wybite są numery i oznaczenia ... |
... jest typ silnik (LUC, LB4) i pod nimi numer silnika (końcówka nr VIN). I nie jest od strony skrzyni tylko od przodu po prawej stronie |
Wysłany: 7 Gru 2010, 11:35
Pele, 2 ostatnie punkty miały być podpunktami tego "na głowicy", ale coś się poebawszy ze spacjami zaraz poprawię...
w HCSach pomiędzy króćcami kolektora są jeszcze oznaczenia rodzaju głowicy (HC, LC) czy co tam jeszcze.
a pisząc "od strony skrzyni biegów" miałem na myśli raczej koniec głowicy przeciwległy do tego od strony paska napędu osprzętu
a w ogóle coś Ty taki czepliwy? |
Pele
Wysłany: 7 Gru 2010, 11:50
Ja nie jestem czepliwy ... po prostu rozwinąłem trochę Twój post żeby JolkaiMariusz 'niezaszukali' się na śmierć wyciągając połowę osprzętu silnika
I pisałem z pamięci na podstawie CVH więc nie wiedziałem o:
| bidżej napisał/a: | | w HCSach pomiędzy króćcami kolektora są jeszcze oznaczenia rodzaju głowicy (HC, LC) czy co tam jeszcze. |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Gru 2010, 22:49
| Pele napisał/a: | | eby JolkaiMariusz 'niezaszukali' się na śmierć wyciągając połowę osprzętu silnika |
Więc wystarczyło zakończyć na tym, że 1.1 to OHV |
Wysłany: 9 Gru 2010, 11:15
Chyba musiałbym faktycznie odkręcić kolektor żebym może tam znalazł, ale zdaję się na wasze odpowiedzi czyli OHV. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. |
