Tagi tematu: mk3, odpalanie, rozrusznik, zetec
[MK3] Nie odpala - 1.8 16V
barni114
Wysłany: 6 Gru 2010, 01:16   [MK3] Nie odpala - 1.8 16V
Samochod nie odpala ,myslalem ze problem z akumulatorem ,na nowym to samo ,w ogole nie kreci. Czy to bedzie rozrusznik ,prad jest swiatla nawiew itp ok ,auto wczesniej bylo dzien wczesniej dosc ostro :devil: eksploatowane.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Gru 2010, 18:55, w całości zmieniany 2 razy
rafantek
Wysłany: 6 Gru 2010, 02:35
sprawdz czy dochodzi + i sterowanie do rozrusznika,
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
luki
Wysłany: 6 Gru 2010, 08:46
sprawdź połączenie między cewką a rozrusznikiem (taka plecionka), najczęściej ona się przepala
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
barni114
Wysłany: 6 Gru 2010, 22:13
Pany jakie jaja!
Dzis odwilz ,sprobowalem jeszcze raz na starym aku ,za pierwszym razem nic ,otwieramy maske ,kolega tylko dotknal silnikai zakrecil ,zalapal za pierwszym razem :jupi:
PawelKRA
Wysłany: 7 Gru 2010, 09:25
Brak masy
Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i
Pele
Wysłany: 7 Gru 2010, 11:33
PawelKRA napisał/a:
Brak masy
I Pani Odwilż przyszła w nocy i mu ją przykręciła ?? :-P
Od aku do silnika idzie przewód masowy, sprawdź jego połączenie.
barni114
Wysłany: 7 Gru 2010, 14:13
Raczej nic u mnie od aku nie idzie oprocz dwuch przewodow z klemami ( akumulator mam z tylu). Jeszcze tlumacze sobie w ten sposob ,ze podczas ostrych zabaw na sniegu duzo bialego puchu dostalo sie pod maske ( nie mam nadkoli :2xf: ) ,troche stopnialo jak wracalem do domu a w nocy -20 i zamarzlo gdzies uniemozliwiajac rozruch
Pele
Wysłany: 7 Gru 2010, 16:14
barni114 napisał/a:
Z minusa powinny iść dwa przewody, jeden na ramę, drugi bezpośrednio na silnik. (Silnik wisi na gumowych poduchach więc skądś musi mieć masę). Jeśli aku masz w bagażniku to powinieneś zapewnić przejście masy z ramy na silnik. Bo jeśli nie masz kabla na silnik, to całkiem możliwe że masz słabą masę i tak jak piszesz coś przymarzło i nie przewodziło prądu.
ttomek71
