		[MK4] Czujnik swiatła wstecznego |
		 tasek30
                              			    Wysłany: 20 Lis 2010,  21:34   [MK4] Czujnik swiatła wstecznego
               | Witam witam wszystkich i od razu wiem wiem ten temat był już  wałkowany tutaj:)))))) z jednych postów wyczytałem  ze czujnik znajduje się się po prawej stronie  stojąc z przodu tyle ze od niego odchodzi kilka przewodów  które zewrzeć zęby się upewnić czy na pewno  padł  mi  ten czujnik i od czego jest reszta przewodów? |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Lis 2010,  14:49, w całości zmieniany 2 razy   |
		 mk4_driver
                  Imię: Grześ
                  Wiek: 34  Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
		 jery13
                  Imię: Jurek
                  Wiek: 64  Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 108 Skąd: Jawor / Legnica
                              			    Wysłany: 21 Lis 2010,  14:11
               Bezpiecznik sprawdzony      |
				_________________ Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
		 mk4_driver
                  Imię: Grześ
		 jery13
                  Imię: Jurek
                              			    Wysłany: 21 Lis 2010,  14:46
               Światła przeciwmgłowe sprawdzałeś .
Pytam dlatego bo jest przekaźnik , który odpowiada za przeciwmgielne i czujnik skrzynki biegów . |
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
		 mk4_driver
                  Imię: Grześ
		 tasek30
                              			    Wysłany: 21 Lis 2010,  17:12
               | a nie masz  jery13 rozpiski do   czego   służy reszta przewodów albo które przewody  to światło cofania |
		 jery13
                  Imię: Jurek
                              			    Wysłany: 22 Lis 2010,  07:52
               Jeżeli w schemacie są te same kolory co w Waszych fiestach , to pomarańczowo - niebieski i żółto niebieski ale te cieńsze o przekroju 1 zewrzeć i zobaczyć czy cofania świecą , są jeszcze dwa kable o takich samych kolorach ale grubsze o przekroju 1.5 , one idą do komputera .
W/g schematu są jeszcze dwa o przekroju 0.75 brązowo-zielone i one też wędrują do kompa.
Jest jeszcze jakiś bezpiecznik F34- 25A - czujnik włączenia wstecznego biegu  w przedziale silnika , drugi od lewej . |
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
		 zimzia
                  Wiek: 36  Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
                              			    Wysłany: 18 Lut 2011,  15:41
               | Zepsuł mi się włącznik światła (ten taki duży z kilkoma przewodami) i chciał bym go wymienić. Może ktoś się z tym bawił, czy dużo muszę podnieś lewą stronę aby zdemontować czujnik bez znacznej utraty oleju ?? |
				_________________ ZimZia |
		 tasek30
                              			    Wysłany: 29 Kwi 2011,  15:04
               | Witam w końcu zebrałem się do zrobienia niedziałającego światło cofania i ku mojemu zdziwieniu czujnik na skrzyni był oki natomiast po rozłączeniu złączki do której idą przewody od czujnika na skrzyni  w środku było wszystko pokryte patyną i dwa bolce były przegnie i po dotknięciu śrubokrętem odpadły  pozostało wycięcie i połączenie je złączka torową .A grube przewody to jest światło cofania pomarańczowo-niebieski oraz niebiesko- zółty |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                  Wiek: 50  Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 30 Kwi 2011,  07:28
               normalne w tych laczkach      to samo bylo u mnie w starej, cale szczescie we foficach po 98 sa inne czujniki cofania, w zasadzie inna skrzynia |
Mk IV 1999 style 1.25
