[MK6] problem ze skrzynią |
krzemar
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 62 Dołączył: 17 Lis 2010 Posty: 5 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 17 Lis 2010, 21:18 [MK6] problem ze skrzynią
Witam forumowiczów,
jestem tu pierwszy raz. Mój problem ze skrzynią zaczyna się zawsze , gdy temperatura powietrza spada poniżej 10 stopni C, wówczas po dłuższym parkowaniu nie mogę ; z trudem wkładam biegi. Dopiero po przejechaniu około 1 km i zagrzaniu trochę silnika biegi wchodzą leciutko. Czy to problem odpowietrznika skrzyni biegów? Dzięki z góry za pomoc . |
MARIUSZ.B
Wysłany: 17 Lis 2010, 22:15
| krzemar napisał/a: | | Czy to problem odpowietrznika skrzyni biegów? |
Raczej nie. Jakby za gęsty olej. Można by się pokusić o wymianę oleju w skrzyni na taki jak powinien być. Może ktoś kiedyś nalał jakiegoś badziewia. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12096 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Lis 2010, 11:25
| krzemar napisał/a: | | gdy temperatura powietrza spada poniżej 10 stopni C, wówczas po dłuższym parkowaniu nie mogę ; z trudem wkładam biegi. Dopiero po przejechaniu około 1 km i zagrzaniu trochę silnika biegi wchodzą leciutko | Stare fiesty (skrzynie) tak mają i to normalne i pożądane (znaczy że olej jest w skrzyni), ale w aucie z 2002 roku raczej już tak być nie powinno, MARIUSZ.B może mieć rację,,, |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 18 Lis 2010, 11:47
| MARIUSZ.B napisał/a: | | krzemar napisał/a: | | Czy to problem odpowietrznika skrzyni biegów? |
Dokładnie nie wiem czy we wszystkich MK6 ale w tym modelu nie ma korka spustowego aby zlać olej ze skrzyni biegów. |
jery13
Imię: Jurek
Wiek: 64 Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 108 Skąd: Jawor / Legnica
Wysłany: 18 Lis 2010, 12:39
| Pamiętam ,że w XR2i biegi też mi ciężko wchodziły , pojechałem wymienić olej , podłączyli pod wysysarkę , a olej jaki z niej wyssali to czarna maź z glutami , pamiętam że wymienili mi wtedy na syntetyk o nazwie TXT 100 , czy coś takiego , koloru czerwonego , od tamtej pory nie miałem problemu z wrzucaniem biegów . |
_________________ Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 19 Lis 2010, 00:44
w skrzyni powinien być 75W90 pół syntetyk
napisz mi na PW maila to ci podeśle foto gdzie jest korek spustowy . |
krzemar
Wysłany: 27 Lis 2010, 22:06
Dzięki wszystkim za radę.
Wymieniłem olej u mechanika. Ale problem pozostał może w mniejszym stopniu. Biegi wchodzą jeszcze ciężko po długim postoju na polu i na włączonym silniku. Właśnie to zauważyłem, że przy wyłączonym silniku wchodzą bezproblemowo.
Chyba muszę wrócić do mechanika? |
Wysłany: 27 Lis 2010, 22:10
| Jak na włączonym silniku są problemy a na zgaszonym nie znaczy sprzęgło nie rozłącza jak trzeba,,, |
krzemar
Wysłany: 17 Gru 2010, 21:23
Witam ponownie,
problem powrócił ze zdwojoną siłą przy mrozach -10 stopni. Przy włączonym silników biegów w ogóle nie idzie włożyć. Muszę gasić silnik by włożyć 1 bieg lub wsteczny. Dopiero po przejechaniu kilku km z domu do pracy lub odwrotnie biegi wchodzą bezproblemowo.
Na co mam zwrócić uwagę mechanikowi ? Czy to pompa sprzęgła? |
sledge
Wersja: Family
Wiek: 39 Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 65 Skąd: esce city
Wysłany: 17 Gru 2010, 22:29
Jaki przebieg? może jak napisano wyżej, tarcza sprzęgła nie odbija? Wysprzęglik? Przyczyn może być wiele, u mojego ojca w escorcie z 1994 r przy dużych mrozach skrzynia bardzo ciężko chodzi, natomiast jeśli jest brak możliwości wrzucenia biegu to polecam na sprawdzenie wysprzęglika, synchronizatorów, oraz docisku sprzęgła - co się wiąże z kontrolą pompy i poziomu płynu.
pzdr |
_________________ Navigarre necesse est
wisienka
http://www.fiestaklubpols...hlight=wi%B6nia |
Wysłany: 17 Gru 2010, 22:38
| krzemar, kupiłeś używane auto, czy nowe z salonu, bo taki objaw jak piszesz to jest trochę jak jest smoła zamiast oleju w skrzyni (labo inne dodatki, typu trociny i inny szmelc "wyciszający"),,, |
Wysłany: 18 Gru 2010, 02:06
| JoeMix napisał/a: | | krzemar, kupiłeś używane auto, czy nowe z salonu, bo taki objaw jak piszesz to jest trochę jak jest smoła zamiast oleju w skrzyni (labo inne dodatki, typu trociny i inny szmelc "wyciszający"),,, |
Tego ta skrzynia nie zniesie . Jest bardzo delikatna . Trociny i wyciszacze to zakończyły istnienie po zaprzestaniu produkcji polskich samochodów
Nie możesz włożyć wstecznego czy zgrzyta przy próbie wrzucenia ? |
krzemar
Wysłany: 18 Gru 2010, 18:04
Olej wymieniłem 2 tygodnie temu. Samochodem jeżdżę od początku , kupiony w salonie.
Ponad 7 lat , 130 tys.km.
[ Dodano: Sob Gru 18, 2010 19:35 ]
I dodatkowo to ,że problem ustępuje po przejechaniu kilku km, jak nagrzeje sie silnik.
Nie rozumiem. |
