		[MK6] Wiązka przwodów elektrycznych do drzwi |
		 jadrian
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                              			    Wysłany: 16 Lis 2010,  13:56   [MK6] Wiązka przwodów elektrycznych do drzwi
miałem "wypadek" i wymienianie były drzwi po stronie kierowcy.  Od tego czasu nie działa mi centralny zamek. Tzn. auto mam zamykane z pilota i centralny działa. Ale jak np. chcę otworzyć z kluczyka, to od strony kierowcy otwierają się tylko te drzwi. Od strony pasażera otwiera się całe auto. Tak samo jest gdy próbuję zamknąć czy otworzyć auto od środka. Fiesta jest 5 drzwiowa czy ta wiązka z 3D będzie pasować??  Bo nigdzie nie mogę znaleźć do 5D 1.4tdci.  http://allegro.pl/wiazka-...1281882123.html |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 16 Lis 2010,  15:23
               Wygląda na identyczną jak moja, czyli z pełną elektryką, powinna podejść, ale lepiej najpierw zadzwoń...    |
		 pawel182
                  Model: Ford Fiesta Mk6`05
                              			    Wysłany: 16 Lis 2010,  21:07   Re: Wiązka przwodów elektrycznych do drzwi
                	  | jadrian napisał/a: | 	 		  Witam,
Takie pytanie: miałeś wymienione drzwi...tzn całe drzwi z osprzętem? Czy zamek przełożyłeś ze swoich starych drzwi?
Jeśli miałeś wymienione drzwi z zamkiem to przychodzi mi na myśl że drzwi które założyłeś pochodzą z anglika i znajduje sie w nich centralny zamek ale slave a powinien być master
Puki co allegro nie działa to wiązke skomentuje później    ale napewno wiązka z wersji 3d będzie dużo dłuższa niż z wersji 5d
[ Dodano: Wto Lis 16, 2010 21:51 ]
 	  | Parzych napisał/a: | 	 		  Wygląda na identyczną jak moja, czyli z pełną elektryką, powinna podejść, ale lepiej najpierw zadzwoń...    |
Pełna elektryka ale nie full wersja. Są bardziej "rozbudowane" wiązki w mk6. |
				_________________ Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność    |
		 jadrian
                              			    Wysłany: 16 Lis 2010,  22:38   Re: Wiązka przwodów elektrycznych do drzwi
                	  | pawel182 napisał/a: |
Całe drzwi + szyba wymieniona. Zamek został przełożony z moich starych drzwi. Bo ten z "nowych" tylko je zamykał ale już nie otwierał     . Jak miałem wypadek to  ta wiązka była wyrwana. |
                              			    Wysłany: 16 Lis 2010,  23:17
                	  | pawel182 napisał/a: | 	 		  | Pełna elektryka ale nie full wersja. Są bardziej "rozbudowane" wiązki w mk6. | 	  Powiem szczerze, że nie wiem, o co można by jeszcze rozbudować wiązkę drzwi... Mógłbyś mnie uświadomić? A z tą długością - zawsze można zrobić pętlę/obejście żeby skrócić... |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 17 Lis 2010,  11:34
                	  | Parzych napisał/a: | 	 		   	  | pawel182 napisał/a: | 	 		  | Pełna elektryka ale nie full wersja. Są bardziej "rozbudowane" wiązki w mk6. | 	  Powiem szczerze, że nie wiem, o co można by jeszcze rozbudować wiązkę drzwi... Mógłbyś mnie uświadomić? A z tą długością - zawsze można zrobić pętlę/obejście żeby skrócić... |
Może być rozbudowana o kilka przewodów więcej    Ta wiązka z allegro wygląda, że pochodzi z wersji która ma normalny centralny zamek (do wtyczki centralnego idzie 6 przewodów) W wersji z centralnym zamkiem z podówjnym ryglowaniem do wtyczki zamka idzie 9 przewodów.
A kolega jadrian jaki ma zamek w  swojej? |
		 jadrian
                              			    Wysłany: 17 Lis 2010,  11:47
                	  | pawel182 napisał/a: | 	 		  | A kolega jadrian jaki ma zamek w swojej? |
"normalny" centralny      bez podwójnego ryglowania. |
                              			    Wysłany: 17 Lis 2010,  17:17
                	  | pawel182 napisał/a: | 	 		  |  W wersji z centralnym zamkiem z podówjnym ryglowaniem do wtyczki zamka idzie 9 przewodów.  | 	  Zapomniałem o tej opcji...    |
		 ficus [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Lis 2010,  20:46
               | A macie gdzieś może schemat takiej wiązki? |
