		[MK3] Wężyk pod filtrem |
		 kkuuubaaa
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 20 Lis 2010,  21:36   [MK3] Wężyk pod filtrem
               | mam taki edziwne pytanie...zdejmowalem dzisiaj cala puche z filtrem powietrza i pod spodem sa dwa wezyki....jeden grubszy i jeden cienszy blizej sroka, czy to normalne ze jesli tego mniejszego sie nie wlozy w puche to obroty faluja tak jak by krokowiec byl zrabany ??? |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Lis 2010,  15:15, w całości zmieniany 3 razy   |
		 Rebel
                  Imię: Rafał
                  Wiek: 35  Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
                              			    Wysłany: 20 Lis 2010,  21:39
               | Tak. Nie na darmo chyba jest tam podpięty. Silnik zasysa lewe powietrze. |
		 kkuuubaaa
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 20 Lis 2010,  21:58
               | a co jesli bylby zatkany? przeciez jak jest we filtrze to tez pobiera powietrze...jesli nie jest podpiety do filtra to tez je pobiera...no chyba ze przez filtr paliwa dostaje mniejsza ilosc powietrza i jest juz cos innego... |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 20 Lis 2010,  22:06
               ten cienki wężyk łączy kolektor z patelnią i jeszcze z bakiem (jakieś ustrojstwo od par paliwa)
ja patelni nie miałem, wężyk urąbałem, zatkałem i działało
jeśli nie planujesz zmian to zostaw to i nawet sie nad tym nie zastanawiaj
a silnik zaczyna pracować nie równo bo właśnie ciągnie lewe powietrze  do kolekora... ten cienki wąż do niego prowadzi (za przepustnice) |
		 kkuuubaaa
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 20 Lis 2010,  22:17
               | tez wlasnie dzisiaj zaczalem czyscic styki od ccp, krokowca ( wymiana rok temu na uzywke) wszystkie masy...bo cos fiescina sie jhebie...juz normalnie mnie do szalu doprowadza...zrobilem test i tylko blad wyszedl stycznik regulacji biegu jalowego...naczytalem sie tego na forum i wyszlo na to ze trzeba by znowu krokowca wymienic...ehhhh juz mi szkoda nerwo...tym bardzie ze autkiem glownie jezdzi mamuska....i mi sadzi ze coraz wiecej pli...a za moich czasow tj 2 lata temu palila 6 literkow.....szooooook nie wiem co pisac...kazdy zaczyna splawiac...naczytalem juz sie wszystkich postow i nie wiem co robic...a u mechanika to jak u mechanika...wymien to tamto..metoda prob i bledow |
