		[MK3] Opór przy skręcaniu kołami |
		 sapateros
                              			    Wysłany: 7 Sty 2011,  09:17   [MK3] Opór przy skręcaniu kołami
               Witam wszystkich,
od paru dni mam problem z autkiem który polega na okresowym zwiększonym oporze przy skręcaniu. Czasami wszystko działa w porzadku a czasami po przejechaniu jakiegoś odcinka drogi trzeba przyłożyć sporo siły by wykonać manewr kierownicą.
Wczoraj próbowałem obczaić gdzie leży problem i... nic niepokojącego nie zauważyłem.
Kręciłem w miejscu kierownicą chyba z pół godziny i nie udało mi się wygenerować objawu. Pod maską krzyżak w porządku, mocno skręcony z resztą niedawno wymieniany. Zdjąłem koła przednie i wszystko wygląda w jak najlepszym porządku.
Dzisiaj rano jak jechałem do pracy problem znów się pojawił...
Liczę na jakąś podpowiedź z Waszej strony |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 7 Sty 2011,  14:34, w całości zmieniany 2 razy   |
		 bigel
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Imię: Wojtek
                  Wiek: 40  Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 161 Skąd: Tczew
                              			    Wysłany: 7 Sty 2011,  10:07
               | problemów może być pare,końcówki drążków,łożysko na mcphersonie,sworznie wahacza i maglownica..sprawdzaj po kolei a może coś zauważysz. |
				_________________ Bo na śmierć to trzeba sobie zasłużyć...więc nie będe sie starał.
		 sapateros
                              			    Wysłany: 7 Sty 2011,  11:42
               | hmm..może faktycznie z tym mcphersonem bo jak skręcałem  ręcznie kołem na postoju to coś haratało...jakby łożysko..przy mocowaniu do nadwozia.. |
