Tagi tematu: gaznik, obroty
[MK3] Falowanie obrotów oraz gaśnięcie auta
banus002
Wysłany: 25 Paź 2010, 06:34   [MK3] Falowanie obrotów oraz gaśnięcie auta
witam jesli zle cos robie to wybaczcie ale pierwszy raz pisze na forum mam taki problem a nawet kilka
mam fieste 1.1 rok 1991 na gazniku z manualnym ssaniem jest zalozony gaz moj problem jest taki ze od jakis 2-3 miesiecy zaczal mi falowac na obrotach wiec doszlo do tego ze musze miec caly czas wlaczone ssanie zebym mogl jezdzic dzieje sie tak na zimnym jak i na cieplym silniku druga sprawa niewiem czy jest to z tym zwiazane przy hamowaniu spadaja obroty, powiem tylko ze na benzynie dobrze chodzi a i na cieplym silniku jest problem z odpaleniem na gazie bo nie chce odpalac PROSZE POMOZCIE
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Paź 2010, 14:26, w całości zmieniany 1 raz
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 25 Paź 2010, 08:17
Potrzebna jest regulacja gaznika. Niestety trzeba wiedzieć którą śróbką pokręcić a ja tego nie wiem.
Przydało by się jakieś zdjecie tego gaźnika. Wtedy można było by dedukować.
oze być też problem takowy że dyszę mogą być zatkane.
Aktualnie:
Było:
banus002
Wysłany: 26 Paź 2010, 06:00
jesli chodzi o regulacje to czy mogl sam sie roztregulowac? zdjecie gaznika zrobie dzisiaj i wstawie
[ Dodano: Wto Paź 26, 2010 07:17 ]
przepraszam za niescislosc poniewaz nie napisalem ze problem obrotow tkwi w gazie bo na benzynie dobrze chodzi i obroty sa stabilne
Wysłany: 26 Paź 2010, 06:51
ssanie nie działą na gazie, wiec jak masz problem to wina leży w instalacji a nie silniku,,,
banus002
Wysłany: 26 Paź 2010, 07:53
to powiedz mi w takim razie jak ssanie nie chodzi na gazie to czemu jak pociagne wajhe od ssania to obroty sie zwiekszaja , gdyby nie chodzilo to nie mogl bym na gazie jezdzic bo jak tylko poluznie linke od ssania to zaraz spadaja obroty i mi gasnie
Wysłany: 26 Paź 2010, 08:10
Obroty Ci się zwiększają bo jak przymykasz ssanie (czyli odcinasz dopływ powietrza) to silnik by zgasł,,, i jest coś takiego jak przewyższanie obrotów,,, ta funkcja mechanicznie uchyla lekko przepustnice i dlatego na gazie obroty Ci wzrastają, samo ssanie na gazie nie działa z prostej przyczyny, przepustnica ssania jest za mikserem, wiec jej przysłonięcie nie powoduje ssania (czyli wysysania większej ilości gazu z miksera) tak jak to ma miejsce z paliwem gdzie dysze są między przepustnicą ssania a główna,,,
banus002
Wysłany: 26 Paź 2010, 10:00
powiem ci tak ze nieznam sie na za dobrze na autach wiec potrzebuje pomocy od ludzi takich jak ty. za niedlugo zedje na dol i zrobie zdjecie gaznika prosze abyscie wy mnie pytali o szczegoly bo niewiem co mam wam pisa glownie wlasnie chodzi mi o to ze obroty faluja jak nie mam tej linki zaciagnietej od ssania to mi gasnie auta jak nie trzymam pedalu gazu z tego co widze parownik byl niedawno regenerowany wiec watpie zeby to bylo od parownika tylko mnie dziwi to ze ze jak naciskam pedal hamulca to spadaja obroty a gdy bede to robil kilka razy z rzedu to nawet zgasnie
Wysłany: 26 Paź 2010, 10:03
banus002 napisał/a:
A to przez servo (wspomaganie) hamulca :) w sumie normalna sprawa?
banus002
Wysłany: 26 Paź 2010, 10:17
aha bo znajomy mechanik powiedzial ze to servo i je wymienilem i sie okazalo ze to nic nie dalo bo dalej jest to samo wiec tylko nie potrzebnie kase wydalem
przemaas
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 1 Lis 2010, 11:06
witam,
nie bede zakladal nowego tematu, bo mam troche podobny problem. Mam fieste 1,1 na gazniku. Problem wystepuje na zimnym silniku. Odpalam fieste (akumulator ok, bo odpala bez najmniejszego problemu) , na ssaniu, bo bez tego gasnie i po przejechaniu tak 200-500metrow gasnie, jesli sie zatrzymam na swiatlach albo bede jechal wolno. Zaczyna sie dlawic i mruga kontrolka od akumulatora, w koncu gasnie. Musze wszystko wylaczyc, ogrzewanie, swiatla, radio i odpalam. Kreci dlugo, ale zaskakuje i wtedy musze juz wylaczyc ssanie i trzymac ja gazem na 2 tysiacach zeby nie zgasla.. Czasem znow gasnie i po chwili stania, jak sie nagrzeje, jest juz normalnie. Czego to wina? Moze jakies dysze w gazniku brudne?
Niestety nie dzieje, ze tak zawsze na zimnym silniku, tylko czasem. I co mnie zastanawia: jak silnik jest calkowicie zimny, rano jak jade do szkoly, nigdy tak sie nie zdazylo, a jak samochod sie nagrzeje, a potem postoi z 3-4h , i wracam ze szkoly, to zazwyczaj gasnie na swiatlach kolo szkoly.
Wszystkie filtry wymienione na nowe 5k temu
Swiece + termostat wymienione 1k temu
Brak nowych postów Przyklejony: Informacje o zlocie oraz lista zapisów
trzeci VI Jesienny Zlot & III Eliminacja Youngtimerparty / 1-2.09.2012 / Tor Poznań 98 31 Sie 2012, 07:42
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów Przyklejony: Ile płacimy za ubezpieczenie auta
Miejsce na podawanie swoich składek za ubezpieczenia auta
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 330 4 Mar 2023, 13:12
Brak nowych postów Przyklejony: Nasze Auta na klubowym kanale YouTube
Freeman Nasze auta 0 23 Lis 2010, 18:33
Brak nowych postów Przyklejony: [MK6] Kompleksowy opis wygłuszenia całego auta
poradnik i fotoralacja z wygłuszenia Fiesty mk6
slawomirro Car Audio i CB 0 3 Wrz 2017, 21:23
