[MK3] 1.1i - w jaki sposob najlatwiej wyciac katalizator?
etzmen
Wysłany: 15 Paź 2010, 18:07   [MK3] 1.1i - w jaki sposob najlatwiej wyciac katalizator?
Witam. Zwracam się do Was z pytankiem takim jak w temacie. Czyli jak najłatwiej uporać się z wycięciem kata i wspawaniem rurki. Czy da się to zrobic pod autem czy lepiej wyciagnac caly wydech na zewnatrz (jesli tak to jak to zrobic? patrzylem troche pod autko i niestety musialbym go ciąć tuż przed tlumikiem koncowym a pozniej znow spawac). nie pytam o sens takiego zabiegu, bo duzo sie o tym naczytalem, tylko o sama technike wykonania ;P
Maki
Wysłany: 15 Paź 2010, 18:16
A na jaką cholerę ciąć przed tłumikiem końcowym. Wytnij 2-3 cm przed i za katem i będzie dobrze.
ps. Ta operacja jest banalnie prosta jak się umie spawać, na tyle prosta że się dziwie że ludzie jeszcze zadają pytania.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 15 Paź 2010, 18:58
ja mam wypruty kat... nikt sie nie bedzie czepiał że go nie ma ;)
odkręć kat przy rurze kolektora i przed tłumnikiem końcowym (jest złączka z obejmą)
Bezimienny
Wysłany: 15 Paź 2010, 19:10
Ja jak z kolesiem wyciągałem to sie w cuil namęczyliśmy żeby wyciągnąć go z tyłu (, z tej obejmy, trzeba było lekko rure naciąć (dzięki temu mam 2mm dziure i fajny dzwięk :twisted: , trza obejme kupić ;-( ) potem wydziabaliśmy wszystko ze środka (pętem, drutem i troche trzepania puchą) potem spowrotem w obejme z tyłu a z przodu po prostu przykręcić :) a za bebechy dostałem 170zł :yyy: (wyjołem z kata proszku i tych kawałków ok 0.9kg)
Pablos
Wysłany: 15 Paź 2010, 20:15
A jeśli mógłbym się podłaczyc pod temat to gdzie sprzedać te bebechy z kata ? na złom ?
Maki
Wysłany: 15 Paź 2010, 20:37
170zł. A ja z Meganki jak wycinałem kata to wyrzuciłem na złom. Ale strata.
Bezimienny
Wysłany: 15 Paź 2010, 21:08
Fiesta ma o dziwo spory kat, co do miejsca sprzedania to pojechałem pierw na pierwszy lepszy złom, niewiedzieli nawet co w tym siedzi :hihihi: potem w drodze zobaczyłem porządny skup złomu który w szyldzie miał skup katalizatorów, zajechałem tam zkruszyli, zmielili i poddali badaniu (przy wszystkim byłem i wszystko mi gosc tłumaczył) potem musiłem pokazać dowód osobisty i dostałem kasiore, jak mi powiedzieli że dostane za to 170zł to szczena wylądowała mi na glebie bo sądziłem że dostane max 40zł.
drzeniow
Wysłany: 15 Paź 2010, 22:44
w ZG sprzedawałeś czy gdzie?
Aktualnie:
Było:
etzmen
Wysłany: 16 Paź 2010, 09:20
Maki napisał/a:
Czyli jest to wykonalne pod autem np. w kanale? Troche mało miejsca tam jest :D
Stunt_Man napisał/a:
Problem w tym ze wlasnie u mnie tej obejmy nie ma...ktos sobie to zaspawal :/
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 09:51
etzmen napisał/a:
moze juz nie masz kata tylko strumienicę wyglądająca jak kat?
Aktualnie:
Było:
Bezimienny
Wysłany: 16 Paź 2010, 16:47
drzeniow napisał/a:
A w ZG, niepamietam ulicy, ale moge powiedzieć że jest to jadąc od castoramy do tesco ok 100m przed wiaduktem kolejowym, że obok jest sklep z oponami i AutoRico.
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 17:20
ok juz wiem dzieki.
Aktualnie:
Było:
etzmen
Wysłany: 16 Paź 2010, 17:27
odkrecilem dziada z jednej strony, z drugiej odcialem szlifierka ;P ..patrze a tam pusto :O normalnie pusta puszka w srodku... Tylko problemu sobie narobilem bo musialem zrobic taka obejme z rurki o wiekszej srednicy zeby polaczyc wydech w miejscu cięcia i po spawaniu okazało sie ze koncówka tlumika teraz jest krzywo :/ no i ogolnie calosc zamiast wisiec sobie swobodnie to jakos tak sie napręża :P ... Okazuje sie, ze moglem nie ruszac ;P
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 17:56
pusto bo juz nic nie ma?
Czy pusto bo juz ktoś był sprytniejszy od Ciebie i wyciął go wczesniej?
Aktualnie:
Było:
Bezimienny
Wysłany: 16 Paź 2010, 17:59
drzeniow napisał/a:
chyba to drugie :-P
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:01
no to o
Kod:
Wysłany: Dzisiaj 10:51
juz to napisalem :D
ale nikt nie chciał czytać ;]
Aktualnie:
Było:
etzmen
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:10
drzeniow napisał/a:
Nie mam pojecia :D mam auto od roku i nic nie bylo grzebane od tego czasu w wydechu ale mialo wczesniej kilku wlascicieli, wiec pewnie ktos sie skusil na taki zabieg ;P i stąd zaspawane łączenie zamiast obejmy... wrrr ;/
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:11
A bylo sciagane z Niemiec?
Zauważyłem ze większość aut pobranych od sąsiadów za odry, tylko po przejechaniu przez granicę mają wyjmowane katy i poduchy.
Aktualnie:
Było:
Maki
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:36
Ale niby po co. Kat to jeszcze rozumie dla kasy a poduchy to po co.
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:37
potem sprzedają, wiem ze zgodnie z prawem nie wolno zakładać używanych poduszek.
Ale kupiłbyś nową?
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 19:38 ]
http://allegro.pl/rover-a...1259366887.html
STAN: używane, sprawne
pełno takich ofert.
Aktualnie:
Było:
