[mk4] Wybór głośników & dodatki (300zł) |
rad85
Wysłany: 13 Paź 2010, 14:35 [mk4] Wybór głośników & dodatki (300zł)
Chcę kupić głośniki do fiesty Mk4.
Kupiłem już radio Pionieer i szkoda, żeby marnowało się z seryjnymi pierdziawkami Fiesty.
Budżet na ten cel to ok 300zł. Nie chcę więcej bo do Fiesty mija się to troche z celem. Myślę, o 165mm. Chyba, że uważacie, że 130mm mogą zagrać wystarczająco dobrze.
Czy przykładowo tz poniższej aukcji będą się nadawały żeby wstawić je w drzwi? Jeżeli tak to które dystanse wybrać?
http://allegro.pl/hertz-d...1253631254.html
Ile dokupić maty bitumicznej żeby wygłuszyć boczne drzwi?
Czy przewody też wymieniać? Jeżeli tak to jakie?
Przepraszam za być może banalne pytania, nie siedzę w temacie za dobrze. Tyle co przeczytałem na forum. Prosze o konkretne oferty z allegro lub sklepów internetowych.
Chcę wszystko kupić i dopiero wtedy uderzyć do kogoś od sprzętu audio, żeby mi to założył. Z reguły próbują wciskać to co mają na stanie a tego chciałbym uniknąć.
Z góry dzięki. |
_________________ Pozdrawiam. |
Wysłany: 13 Paź 2010, 18:59
Ten temat wraca jak bumerang...
165 grają lepiej niż 130/135 z tego samego powodu, dla którego silnik 1.8 jest lepszy od 1.1.
Dystanse - z tej aukcji 1 rząd, te z prawej. Po lekkim przypiłowaniu będą się nadawały.
Kable - jeśli nie oczekujesz cudów, zostaw oryginalne. Jeśli liczysz na coś więcej - 2,5mm^2 wystarczy w zupełności. O grubszych ani nie myśl, szkoda zachodu. |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 13 Paź 2010, 19:55
Dystanse: Pufcio, na tych dystansach co mi doradziłeś to się trochę naciąłem Przede wszystkim były za grube, a ucha i tak nie pasowały
Jeśli nie znajdziesz dedykowanych (konia z rzędem temu kto znajdzie), to najlepiej kupić uniwersalne i dopiłować. To taki "secret" gości którzy robią to na codzień - usłyszałem to od gościa który pomagał mi zakładać moje głośniki.
Co do kabli: stosunek efekt/koszt wypada zdecydowanie na niekorzyść efektu. Kable opłaca się wymieniać tylko przy sprzęcie wyższej klasy - inaczej tego nie usłyszysz.
Wygłuszenie: jak nie pakujesz dużo w głośniki to kup zwykłą matę dekarską. Koszt 70zł za 10 mb - zużyjesz około 2/3 z tego przy oklejaniu pary drzwi, tylko z jednej strony.
PS. ja bym proponował zwiększyć budżet do ok. 500 zł.
1) Hertz ESK 165 - przykładowo tutaj masz dystanse i przesyłkę gratis:
http://www.audiosklep.pl/hertz-esk-165-p-469.html
2) mata dekarska: coś takiego
http://www.powe.com.pl/pr...products_id/207
Oczywiście głośniki możesz kupić używki. Qzyn w tym temacie sprzedawał te głośniki, jednak sam nie kupiłem ze względu na odległość, czyli niemożność sprawdzenia "z czym to się je".
Sam ostatnio zamontowałem matę, ale z nieco innymi głośnikami no i powiem że warto te 2 stówki więcej |
Wysłany: 13 Paź 2010, 20:00
| Nikuś napisał/a: | Pufcio, na tych dystansach co mi doradziłeś to się trochę naciąłem Przede wszystkim były za grube, a ucha i tak nie pasowały |
Wszystko da się zrobić, kwestia samozaparcia. Ja tylko doradzałem - podkreśliłem, że bez rzeźby się nie obejdzie - a jak ją wykonałeś, to ja już nie wiem... |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 13 Paź 2010, 20:07
Pufcio, chodzi mi o to żeby od razu te cieńsze kupić i się nie bawić w podcinanie połowy grubości dystansu Zamiast 35mm, podejdą 18mm. Chociaż żeby mieć pewien zapas jak ktoś to robi pierwszy raz to lepiej 30 - zawsze to 5 mm mniej.
| rad85 napisał/a: | | Chcę wszystko kupić i dopiero wtedy uderzyć do kogoś od sprzętu audio, żeby mi to założył. |
A zresztą niech ten co mu będzie zakładał się martwi |
Wysłany: 13 Paź 2010, 20:20
| Nikuś napisał/a: | Pufcio, chodzi mi o to żeby od razu te cieńsze kupić i się nie bawić w podcinanie połowy grubości dystansu Zamiast 35mm, podejdą 18mm. Chociaż żeby mieć pewien zapas jak ktoś to robi pierwszy raz to lepiej 30 - zawsze to 5 mm mniej. |
A było tak od razu |
rad85
Wysłany: 13 Paź 2010, 20:27
| Chyba skuszę się i dorzucę trochę grosza na ESK 165. Jak ktoś ma jeszcze jakieś uwagi z chęcią przeczytam. Dzięki za rzeczowe odpowiedzi. |
Mikuś
Wiek: 33 Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 53 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 14 Paź 2010, 20:06
podłącze się do tematu.
panowie a ma ktoś może fotorelacje z takiego montażu dystansów ??
ogólnie chodzi mi jak to wygląda bez założonej tapicerki na drzwiach |
_________________ Żeby sztywna była furka,musi w furce być rozpórka. |
Wysłany: 14 Paź 2010, 21:35
Oł dżisas... to już chyba n-ta prośba, więc jak przez weekend nie będzie lało, to rozbiorę boczek i pokażę jak to u mnie wygląda |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 14 Paź 2010, 21:36
| Mikuś napisał/a: | podłącze się do tematu.
Nooo raczej ciężko z tym będzie.
1. Ściągasz boczek.
2. Wykręcasz stary głośnik
3. Przymierzasz wstępnie dystans i nowy głośnik, pamiętając też o przypasowaniu do boczka
4. Przycinasz dystans na szlifierce stacjonarnej, ewentualnie przycinasz czymś boczek od środka (w mk4 to prawie na pewno)
5. Powtarzasz 3 i 4 dopóki będzie ok.
6. Robisz wstępne otwory w dystansie (ważne żeby to zrobić, bo mdf może się rozwarstwić).
7. W otwory wkręcasz wkręty do blachy, przykręcasz dystans do blachy.
8. Robisz wstępne otwory na głośnik, przykręcasz głośnik do dystansu.
Gotowe.
[ Dodano: Czw Paź 14, 2010 22:37 ]
Pufcio, nosz... czemu musisz być zawsze pierwszy |
Wysłany: 14 Paź 2010, 21:50
| Nikuś napisał/a: | | Przycinasz dystans na szlifierce stacjonarnej, ewentualnie przycinasz czymś boczek od środka (w mk4 to prawie na pewno) |
Jako, że mk4 i mk5 to - jeśli chodzi o tapicerkę drzwiową - to samo, to zapewniam, że boczku samego w sobie ruszać nie trzeba. Wystarczy przycinanie/szlifowanie samego dystansu. Jeśli po zamontowaniu dystansu nie da się założyć boczku, to znaczy, że:
a) dystans jest ewidentnie za gruby (żeby nie być gołosłownym, zmierzę ten mój) lub zbyt słabo przypiłowany/przyszlifowany
b) dystans jest źle zamontowany i odciska tapicerkę w miejscu, w którym musi ona dobrze dolegać do blachy/gąbki
Tak czy siak - to wina tego, kto montuje, w żadnym wypadku samego boczku. Nie jest to może "plug & play", ale jak ktoś dobrze wymierzy i ma szlifierkę pod ręką, to włącznie z montażem/demontażem boczków zajmie to godzinę-półtorej. No, może dwie. W każdym razie nie całe popołudnie
| Nikuś napisał/a: | Pufcio, nosz... czemu musisz być zawsze pierwszy |
Nie muszę - po prostu Ty się musisz pospieszyć |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 14 Paź 2010, 21:58
U mnie w boczku od środka był kawałek plastiku który trzeba było wyciąć. Coś jakby wzmocnienie kieszeni bocznej, przeszkadzał trochę w zamontowaniu dystansu więc został wycięty.
edit. temat z fordklubpolska:
http://forum.fordclubpols...ead.php?t=53530 |
Wysłany: 16 Paź 2010, 16:36
Rzut z przodu:
3 punkty mocowań do blachy - dwa na uszach, jeden na godzinie 3, trzyma także głośnik.
Pod kątem - widać gdzie trzeba szlifować MDF:
Trzeciego ucha, które powinno być w tym miejscu także nie ma.
I rzut poglądowy jakby ktoś chciał montować zwrotnice w drzwiach:
Wygląda może badziewnie, ale kto by o to dbał, skoro tego nie widać Tak czy siak - montując to do tego wspornika, nie trzeba piłować gąbki w boczkach, ani niczego innego. Plug & play.
Ach, no i grubość samego MDF-u... nie wziąłem ze sobą miarki, ale pi razy drzwi to okolice 25-30mm. |
Mikuś
Wysłany: 16 Paź 2010, 19:28
nooo i plusik dla kolegi
jest wszystko mi już jasne co i jak |
rad85
Wysłany: 16 Paź 2010, 21:10
Brawo za pożyteczną robotę! |
