[MK3] silnik nie odpala
Dragon21
Wysłany: 13 Paź 2010, 06:57   [MK3] silnik nie odpala
Witam wczoraj odebralem samochod od mechanika ktory mial mi zrobic rozrzad i naprawic rozrusznik jak zawiozlem samochod do niego bylo ok jezdzil jak ta lala ale kiedy wyjechalem od niego przejechalem moze z 1km i samochod zgasl potem na poczatku zeby go odpalic wogole trzeba bylo mniec pedal gazu w podlodze i odpali a jak odpalil chodzil nie rowno gora dol i zgasl sam i ciagle tak samo potem lina i do domu oczywiscie mechanik powiedzial ze robil to co mylo ustalone i nigdzie nie grzebal jasne :| w domu sprawdzilem rozrzad lekko przestawiony byl minimalnie sprawdzilem przewody moze lewe powietrze dostaje ale uszczelnilem wszystko i nic iskra jest paliwo podaje ale nie odpala raz jak odpalil bylo ok przejechalem sie kawalek bylo jak dawniej szedl i cofalem na podwórko i zgasl i nie odpalil juz co moze byc?
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 13 Paź 2010, 10:03
jest możliwe, że mechanik przestawił ci faze rozrządu
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 13 Paź 2010, 14:24
Zgroza z tymi mechanikami... a później winnych nie ma i pieniędzy też ;-| . Opowiem historię znajomego, wstawił na warsztat Renault 19 celem wymiany rozrządu kompletnego - wymienili tylko pasek , a wzięli za resztę i robociznę :yes: . Po paru tysiącach zaczęły się cyrki dziać, aż w końcu silnik przestał palić na 2 cylindry - prawdopodobnie zawory spotkały się z tłokami.
Mizer 59
ttomek71
