[MK3] Piszczace sprzęgło
bartollo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:30   [MK3] Piszczace sprzęgło
Mam problem z sprzęgłem tzn gdy odpalam rano wszystko chodzi elegancko naciskam sprzęgło wszystko jest ok łożyska nie słychać bieg wchodzi jak w masełko. Problem pojawia się podczas puszczania sprzęgła zaczyna coś piszczeć w sumie piszczy po każdej zmianie biegu po pewnym czasie problem zanika. następnego ranka jest znów to samo
I nie wiem co jej dolega czy to łozysko oporowe ?? a może tarcza nitami trze ??
dziwny motyw jak dla mnie
jakieś sugestie ??
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:35
,,,pfff
Rozumiem ze pasek odrzucasz, bo nie piszczy jak stoisz w miejscu i przegazujesz,,, sprzęgło się ślizga czy nie? Trzeba stanąć gdzieś i spróbować "zapiszczeć" kołami,,, łożysko raczej ni piszczy, a jeśli to by wydawało dźwięki przy naciskaniu pedału a nie przy puszczaniu,,,
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:46   Re: Piszczace sprzęgło
bartollo napisał/a:
łożysko wydaje charakterystyczny dzwięk, tak jak pisze JoeMix, ale nie piszczy. Łożysko słychać po naciśnięciu pedału sprzęgła (po puszczeniu jest spokoj) i głównie na biegu jałowym jak stoisz.
bartollo napisał/a:
tez nie spotkałem się żeby tarcza sprzęgła piszczała nawet starta. Wtedy ci się sprzęgło ślizga, ale o piszczeniu nie słyszałem.
sprawdz pasek klinowy, a moze pompa wody jak jest zimna to popiskuje lozyskiem, potem jak się nagrzeje to wraca do normy? albo łożyska alternatora?
bartollo
Silnik: 1.3/58KM
Pasek Jest ok :) kapcia pali obruci z 2 -3 razy kołami i jedzie ( bo silnik chodzi na 3,5 garnka) czasem to dźwięk jest bardzo intensywny aż ludzie się oglądają.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:47
bartollo napisał/a:
Pasek Jest ok :)
kiedy wymienialeś ?
bartollo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:52
Tydzień temu. Ale to na pewno nie pasek bo to występuje tylko jak puszczam sprzęgło.
bartollo napisał/a:
no to wychodzi że sprzęgło się nie ślizga - się nie ślizga nie powinno piszczeć, szykalbym gdzieś indziej problemu,,, może oleju w skrzyni nie ma albo coś,,,
BerciQ napisał/a:
A ja takie miałem,,, nie wiem czy to piszczenie, raczej rumot jak metalem o metal zasuwasz,,, może to i piszczenie,,,
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:55
szuranie metalu o metal to jeszcze rozumiem, ale pisk to raczej wątpliwy, ale to też by raczej nie ustawało po nagrzaniu się.
olej w skrzyni może być.
Rodzice mieli kiedyś tak w Uno...na 4-5 biegu zaczynało głośno wyć a wystarczyło dolać oleju do skrzyni. Wycie, piszczenie - zależy co czym jest dla kogoś :)
bartollo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 28 Wrz 2010, 21:05
Jak dobrze pójdzie to będę zmieniał silnik na week także od razu doleje oleju do skrzyni sprawdzę grubość tarczy obejrzę docisk i łożysko i zobaczymy co z tego wyjdzie
jak coś wywnioskuje to dam znać :)
[ Dodano: Pią Lis 19, 2010 23:35 ]
Silnik zmienione Fiesta idzie jak zła olej dolany tarcza grubości 6.4mm łożysko nowe docisk elegancki a sprzęgło co jakiś czas dalej popiskuje :/ także to albo wina tarczy albo docisku.
