Tagi tematu: hcs, mk3, pompa paliwa
[MK3] Pytanie- pompa paliwa
PUMBA-20
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 14 Wrz 2010, 08:17   [MK3] Pytanie- pompa paliwa
Witam mam pytanie odnosnie pompy paliwa, czy do wszystkich fiest 1,1 pompy paliwa sa takie same, czy moze róznia sie w zalezności od tego czy gaznik czy monowtrysk?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Wrz 2010, 11:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 14 Wrz 2010, 08:30
PUMBA-20 napisał/a:
Nie może tylko na pewno, gaźniki mają mechaniczną pompę przykręconą do silnika, wtryski mają elektryczna zanurzoną w zbiorniku paliwa,,,
PUMBA-20
Wysłany: 14 Wrz 2010, 08:54
Ok dzięki,
Czyli ta bedzie pasować do monowtrysku? Pytam żeby sie upewnić:) jak możesz to rzuć okiem. Dzięki
http://allegro.pl/ford-fi...1230308272.html
Wysłany: 14 Wrz 2010, 09:07
Tak, wygląda jak taka z mono
PUMBA-20
Wysłany: 14 Wrz 2010, 09:12
Wielki dzieki
Wysłany: 14 Wrz 2010, 09:16
Jak masz mono to popraw sobie profil z 1,1 na 1,1i :yes:
PUMBA-20
Wysłany: 14 Wrz 2010, 09:24
:ok:
