Tagi tematu: hamulce, plyn hamulcowy
[MK5] Różnice między DOT 5, a 4 i 3.
Wysłany: 1 Wrz 2010, 02:01   [MK5] Różnice między DOT 5, a 4 i 3.
Wiem czym się różnią, więc nie chodzi o tak banalną kwestię. Diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach. Wyczytałem gdzieś, że do aut gdzie jest przewidziane stosowanie "trójek" i "czwórek" nie można zalewać nic powyżej 4, bo grozi to zniszczeniem uszczelek, węży i generalnie innymi nieprzyjemnościami.
Temat stworzyłem po to, żeby się dowiedzieć czy ktoś takie operacje przeprowadzał - a jeśli, to oczywiście z jakim skutkiem. No i czy faktycznie należy się obawiać, że pewnego pięknego dnia hamulce mogą powiedzieć "sayonara" :D
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 15:24, w całości zmieniany 1 raz
Miły
Wysłany: 1 Wrz 2010, 06:54
ogólnie różną się temperaturą wrzenia... do spokojnej jazdy wystarczy 3. ja używam 4 dla bezpieczeństwa, a 5 to chyba w sporcie używają...
podejrzewam, że może być tak jak mówisz, że z racji że np. 5 ma wysoką temp wrzenia, może mieć przez to jakiś związek w sobie, że zwykłe uszczelki źre... ale pewien nie jestem...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 1 Wrz 2010, 07:06
Tak, różną się składem i parametrami w tym agresywnością,,, przy czym gumy raczej są odporne, bo kupując uszczelki na tłoczek nikt się nie pyta co jest w środku, tylko jaki tłoczek, tu raczej chodzi o inne bardziej metalowe elementy układu,,,
Wysłany: 1 Wrz 2010, 12:48
Miły, JoeMix - tyle że - wg ogólnodostępnych informacji - 3 i 4 są oparte na glikolu, a 5 na silikonie. Od kiedy silikon ma tendencję do niszczenia uszczelek, nie mówiąc o metalu?
Tego jakoś objąć nie potrafię... :|
Wysłany: 1 Wrz 2010, 13:43
ja gdzieś słyszałem, że skoro dot5 ma wyższą temperaturę wrzenia, to z jednej strony jest bardziej odporny na pałowanie, ale z drugiej wymaga odpowiednich przewodów, które tą wyższą temperaturę wytrzymają. jakiś sens w tym jest :-P
www.twojrobot.blogspot.com
pP
Wysłany: 1 Wrz 2010, 13:53
dot 5 ma wyższą temperaturę wrzenia i przez to hamulce są dłużej skuteczniejsze podczas nazwijmy to jazdy sportowej..ale z mojego doświadczenia wiem, że właśnie do dot 5 należy stosować przewody w oplocie - ja mam zwykłe i owszem płyn długo się nie gotuje, jednak jak już zaczyna wrzeć to gumowe przewody zwyczajnie puchną i układ traci swoją skuteczność - pedał twardnieje
Ex
BlackRS
BlackST
Wysłany: 1 Wrz 2010, 15:11
Czyli nie uszczelki (i chwała, bo sobie tego nie wyobrażam), a puchnące przewody :) Teraz to się trzyma kupy. Dzięki za wypowiedzi :)
Wysłany: 1 Wrz 2010, 18:40
Pufcio napisał/a:
Nie wiem, ale jak coś się nie chce odkręcić to nie ma jak płynem hamulcowym zalać :) Może nie tak skuteczne jak specjalistyczne preparatu (dużo wolniejsza penetracja) ale z tego co działałem to równie skuteczne a tańsze,,,
drjanusz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 23:29
Jeszcze skuteczniejszy jest DA 1 :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów [Blacharstwo] Różnice między MK4 a MK5
danielburchardt Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 2 14 Kwi 2013, 12:23
danielburchardt
Brak nowych postów [MK5] różnice między silnikiem 1.25 model DHA a modelem DHB
regis440 Mechanika 2 27 Mar 2012, 09:31
regis440
Brak nowych postów [MK6] Pas przedni różnice między dieslem a benzyną
Tobol Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 10 6 Mar 2019, 21:09
kubadrd
