Tagi tematu: mk3, pompa wspomagania, wspomaganie kierownicy
[MK3] Pompa wspomagania popiskuje
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 31 Sie 2010, 16:05   [MK3] Pompa wspomagania popiskuje
Tak jak w temacie.. na poczatku myslalem, ze to ta rolka napinajaca, ale wzialem WD40 do reki i psiknalem na ten walek co wychodzi z pompy a na nim jest kolo pasowe.
psiknalem przy samej pompie i jak reka odjal ale tylko na kilka sekund... no to chociaz wiem co tak piszczy.. zaczelo jakies 3kkm temu i do tej pory piszczy tak samo, no moze troche mocniej..
po dluzszym staniu piszczy po odpaleniu bardzo pozniej piszczy tak jakby co obrot.. wiecie ocb:D
czy da sie cos z tym zrobic? tylko wymiana pompy? czy da sie to czyms nasmarowac??
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 13:55, w całości zmieniany 2 razy
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 31 Sie 2010, 16:33
może zużyty pasek?
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 31 Sie 2010, 20:04
pasek? to czemu przestaje piszczec po psiknieciu w miejsce gdzie wchodzi ten walek w pompe?hmm raczej mi to na pasek nie wyglada ale dla spokoju go wymienie.
MARIUSZ.B
Wysłany: 31 Sie 2010, 21:17
Spróbuj psiknąć na pasek jakiegoś środka do uszczelek u mnie pomogło a wcześniej wymieniłem łożysko napinacza i rolkę prowadzącą :głowąwmur:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 31 Sie 2010, 21:23
portier napisał/a:
to wciśnij tam jakiegoś smaru. utrzyma się dłużej niż WD.
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 31 Sie 2010, 22:02
hmmm a moze mi ktos wytlumaczyc co tam moze piszczec? tak na samym wyjsciu tego walka..? to nie jest piszczenie ciagle tylko tak co 0,5s na jalowych...
[ Dodano: Wto Sie 31, 2010 23:02 ]
MARIUSZ.B, czemu sugerujesz pasek??
[ Dodano: Wto Sie 31, 2010 23:03 ]
rwiezel, np jaki smar?? mam pod reka tylko do lozysk:)
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 31 Sie 2010, 22:08
bo piszczy zazwyczaj pasek, sprawdź jego napięcie, a łożyska dzwonią, huczą :-P
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 31 Sie 2010, 22:31
tylko gdyby to byl pasek to by nie przestawalo piszczec po psiknieciu na ten walek...
ok, wymienie pasek i sprobuje wcisnac smar tam gdzie psikalem wd, zobaczymy co bedzie.
dzieki
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Wrz 2010, 08:33
portier napisał/a:
Bo też mi się wydawało że piszczą mi jakieś elementy mechaniczne po czym okazało się, że to wina paska.
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 2 Wrz 2010, 10:01
MARIUSZ.B, i rwiezel, czapki z glow za diagnoze:) psiknalem na pasek takim silikonem w sprayu wlasnie do uszczelek.. i sru jak reka odjal, zrobilem 20km i cisza:)
w pon znajde chwile to wymienie tan pasek:) dzieki!!
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 2 Wrz 2010, 13:06
portier, fajno, miłej zabawy :-P
