Tagi tematu: cvh, mk3, sonda lambda, wiazka
[MK3] Sonda lambda - napięcie na przewodzie sygnałowym
Wysłany: 1 Wrz 2010, 18:56   [MK3] Sonda lambda - napięcie na przewodzie sygnałowym
szybki temat w imieniu lukiego:
po przełożeniu kompa z 1.6 CVH EFI razem z wiązką, na kostce sondy przy włączonym zapłonie (silnik zgaszony) są napięcia:
12.3V na brązowym i czarno-czerwonym (od grzałki - to jest OK)
11.5V na biało-niebieskim od sygnału (po odpięciu sondy dalej to samo) - skąd ta cholera się wzięła? uwalony komputer? wiązka? przecież tam powinno być max 1V, a bez sondy nic :yyy:
da radę podłożyć jakoś komputer od HCSa do CVH w taki sposób, żeby sprawdzić czy na tamtym będzie ok?
www.twojrobot.blogspot.com
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Maj 2011, 18:48, w całości zmieniany 2 razy
luki
Wysłany: 1 Wrz 2010, 19:40
po załaczeniu stacyjki na przewodach brązowym, czarno-czerwonym i odziwo niebiesko białym pojawia sie prąd. Kable mam rozcięte przy zbiorniczku wyrównawczym i te niecałe 12V dochodzi od strony komputera, od strony sondy faluje 0-1V
Po weekendzie może będę miał kompa innego to zobaczę jak będzie.
Bo podpiołem pod instalacje kompa z 1,3 ( układ pinów od lambdy tak samo to napięcia na bialo niebieskim brak)
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
