Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 12:54
[MK2] Problem z odpalaniem, ruszaniem...
adam_89
Wysłany: 20 Sie 2010, 22:34   [MK2] Problem z odpalaniem, ruszaniem...
problem polega na tym, że podczas odpalania na zimnym silniku, załączając ssanie nie odpali bez trzymania gazu "od dechy", a jak już odpali to trzeba wyłączyć ssanie bo gaśnie, ruszam i auto praktycznie nie jedzie, jakby się dławiło, po przejechaniu paruset metrów wszystko już ok. Drugim mankamentem jest jeszcze gaszenie silnika, przekręcam kluczyk a silnik jakby jeszcze chodził, pyrka tak. Co trzeba zrobić?
Wysłany: 21 Sie 2010, 07:42
adam_89 napisał/a:
Albo jedno, albo drugie, bo ssanie zmniejsza dopływ powietrza, a gez zwiększa,,, więc wychodzi masło maślane,,,
adam_89 napisał/a:
Teoretycznie zimny silnik nie pojedzie bez ssania choć sa jednostki którym się to udaje, ale skoro do odpalania potrzebujesz ssanie to do ruszenia pewnie też,,,
adam_89 napisał/a:
Bo silnik się grzeje, i ssanie które było potrzebna a go nie było nie jest już potrzebne,,,
adam_89 napisał/a:
Sprawdzić czy paliwo jest odcinane jak trzeba,,,
Niech ktoś to przerzuci tam gdzie być powinno czyli do Mk1/2,,,
adam_89
Wysłany: 22 Sie 2010, 23:39
dzięki za odpowiedzi :)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
podziel się informacją
Wodnikczek
Gurney89
