Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 12:54 |
[MK2] Problem z odpalaniem, ruszaniem... |
adam_89 [Usunięty]
Wysłany: 20 Sie 2010, 22:34 [MK2] Problem z odpalaniem, ruszaniem...
problem polega na tym, że podczas odpalania na zimnym silniku, załączając ssanie nie odpali bez trzymania gazu "od dechy", a jak już odpali to trzeba wyłączyć ssanie bo gaśnie, ruszam i auto praktycznie nie jedzie, jakby się dławiło, po przejechaniu paruset metrów wszystko już ok. Drugim mankamentem jest jeszcze gaszenie silnika, przekręcam kluczyk a silnik jakby jeszcze chodził, pyrka tak. Co trzeba zrobić? |
Wysłany: 21 Sie 2010, 07:42
| adam_89 napisał/a: | | załączając ssanie nie odpali bez trzymania gazu "od dechy" | Albo jedno, albo drugie, bo ssanie zmniejsza dopływ powietrza, a gez zwiększa,,, więc wychodzi masło maślane,,, | adam_89 napisał/a: | | ruszam i auto praktycznie nie jedzie | Teoretycznie zimny silnik nie pojedzie bez ssania choć sa jednostki którym się to udaje, ale skoro do odpalania potrzebujesz ssanie to do ruszenia pewnie też,,, | adam_89 napisał/a: | | po przejechaniu paruset metrów wszystko już ok | Bo silnik się grzeje, i ssanie które było potrzebna a go nie było nie jest już potrzebne,,, | adam_89 napisał/a: | | Drugim mankamentem jest jeszcze gaszenie silnika, przekręcam kluczyk a silnik jakby jeszcze chodził, pyrka tak. Co trzeba zrobić? | Sprawdzić czy paliwo jest odcinane jak trzeba,,,
Niech ktoś to przerzuci tam gdzie być powinno czyli do Mk1/2,,, |
adam_89 [Usunięty]
Wysłany: 22 Sie 2010, 23:39
dzięki za odpowiedzi |
