[MK6] montaż 6000cd
oleevier
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 9 Sie 2010, 23:51   [MK6] montaż 6000cd
Witam , dostałem służbowy MK6 z 2007.
Ma radio włożone (dosłownie wsunięte) w miejsce radia.
Ale nie jest w żaden sposób przymocowane.
tzn , każdy może wysunąć sobie cały panel z radiem i zabrać.
Radio nie można dosunąć do końca (wgłąb) ze względu na mocowania dookoła.
wystaje ok 2-3 cm na zewnątrz i całe sie rusza.
W jaki sposób należy bezpiecznie zdemontować fragmenty deski/ panele żeby to radio zamocować "od środka" i zabezpieczyć deską rozdzielczą ?!
Z góry dziękuję za informacje.
Pozd.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 10 Sie 2010, 06:42
chcesz orginalne radio montowac??? przeciez je wystarczy dobrze ustawic i wepchnac do konca i sie samo powinno zablokowac, inaczej sie tego nie zaklada, a moze masz starsze radio od wersji przed FL ??? zdjecia kolego
Mk IV 1999 style 1.25
oleevier
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 10 Sie 2010, 09:21
To jest takie radio :
http://a.imageshack.us/img838/4770/radioqz7.jpg
To akurat nie jest moje , tylko znalezione w necie zdjęcie.
Moje jest srebrne a nie czarne , ale wyglada identycznie.
i niestety calutkie (te metalowe ramki sa na zewnatrz) wystaje ok 2-3cm
i każdy kto przchodzi może je wyjąć bez problemu.
Firma to olała (jestem w szoku) a ja potem bede sie tlumaczyl jak ukradna :(
bez sensu.
pomóżcie :)
Wysłany: 10 Sie 2010, 11:16
oleevier, daj fotki deski rozdzielczej z radiem, z Twojej służbowej Fiesty, jak to radio siedzi... Bo teraz to wróżenie z fusów, a mogło być coś rzeźbione...
oleevier
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 10 Sie 2010, 13:48
http://a.imageshack.us/img404/3366/zdjcie0001i.jpg
Wysłany: 10 Sie 2010, 16:48
Tak jak przypuszczałem... Rzeźba w gównie...
Trzeba wybebeszyć środkową konsolę, wsadzić radio w tą dziurę:
a potem rzeźbić w tej wybebeszonej konsoli i dokupić jeszcze ramkę maskującą...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 10 Sie 2010, 20:31
Facet to radio nie jest wogole do fiesty przeznaczone i nie pasuje, do foficy ma ramke i a nie jest montowane na sruby :nawalony:
jak bedziesz mial fart to moze bedzie pasowalo pod otwory na panel srodkowy, ale samego panelu juz nie zamatujesz...
http://allegro.pl/item116...fiesta_kod.html takie radio powinno byc
oleevier
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 10 Sie 2010, 22:27
no niestety jest inne niż powinno
ale innego nie ma , wiec musze pobawic sie tym , żeby to jakoś zabezpieczyć.
Radia jeszcze nie wyjmowałem
czy jak wyjmę to łatwo jest wybebeszyc konsolę ?
sa jakies sruby czy tylko zatrzaski ?
moze uda mi sie to jakos przerobic i zamocowac , ramka maskujaca to juz detal
nie potrzbuje , ale nie chce zeby radio wisialo i ruszalo sie przy kazdym przyspieszeniu :(
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 10 Sie 2010, 22:48
Oleevier, jak masz trochę lewej kaski :) (czyt na alkohol), to kup byl jakie radio z Allegro na CD MP3 zamontuj + kup zaslepke na 1 din, i tyle. Bez kombinowania i bez rzezbienia. I bedziesz zadowolony, bo sory ale pierwsze zdjecie jakie podeslales to jak pojazd UFO :) . Pozdrawiam.
Wysłany: 10 Sie 2010, 23:23
ElGrey napisał/a:
Jeśli masz na myśli śruby - nie będzie pasowało...
oleevier napisał/a:
4 śruby od przodu, z czego 2 ukryte pod przyciskami, a od góry kilka zatrzasków... po odkręceniu śrub trzeba konsolę podważać delikatnie do góry... po włożeniu radia będzie chyba rzeźba w konsoli, połamanej zresztą, coby jakoś "dopasować" ją do radia...
AccessXR napisał/a:
Czytałeś treść przed napisaniem posta :?: To SŁUŻBOWY pojazd, więc po co w niego inwestować własne pieniądze :?: Byle grało i zabezpieczyć coby nie zajumali zbyt łatwo...
Wysłany: 11 Sie 2010, 09:24
Nie no co z tego że służbowy, jak ja miałbym tracić swój czas na rzeźbę w takim bajzlu a i tak dupa z tego będzie to wolałbym za paredziesiąt zeta kupić swoje radio i zrobić jak trzeba, w końcu będzie się tym autem jeździć więc niech jakoś to wygląda i będzie funkcjonalne, jak mu każą auto oddać to przecież radio zostanie, w sam raz do następnego auta jakie dostanie,,,
oleevier
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 11 Sie 2010, 09:28
Parzychdzieki za info o mocowaniu :)
nie ma rady , musze porzeźbić coby to jakoś umocować :)
Autko jest przejściowe , góra 3-4 msc , wiec nie chce kupować radia bo firma daje pojazdy z radiem.
Wiec kolejne bedzie mialo swoje radio , mam nadzieje ze już bedzie seryjne i działało :)
Okazja czyni złodzieja , radio hamsko wystaje i widać ze jest nijak przymocowane.
Muszę je włożyć głębiej i jakoś przymocować.
W weekend trochę podłubie :) , reszte zakleje czarną taśmą maskującą ;)
