Zamknięty przez: szynszyl 8 Sie 2010, 20:03 |
Servo i pompa podciśnieniowa - czy to jest to samo ? |
junior07ddz
Wysłany: 6 Sie 2010, 20:40 Servo i pompa podciśnieniowa - czy to jest to samo ?
Moje pytanie jest takie pierwsze serwo a pompa podciśnieniowa to 2 różne rzeczy ??
Jestem laikiem więc pytam.
SZUKAŁEM !!! i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Co w końcu odpowiada za twardy jak kamień pedał hamulca na włączonym silniku. Bo widzę połowę ludzi pisze servo servo servo a druga część o pompie podciśnieniowej( vacum ).
Jak to często bywa do zarobionych nie na leże i nie chciał bym wydawać pieniędzy na marne, np. wymienie servo i dalej to samo, tak jak czytałem w jednym z postów.
Tym bardziej że pewien mechanik mówił mi właśnie o tej pompie vacum.
Więc jak to jest vacum czy servo ? Albo może niech mi ktoś po prostu napisze za co konkretnie odpawida poszczególny z tych dwóch elementów ? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Sie 2010, 20:52, w całości zmieniany 1 raz |
mathieu8909
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 37 Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 36 Skąd: ok 20 Km od PZ
Wysłany: 6 Sie 2010, 20:50
| Vacu i servo to jest jedno i to samo. |
_________________ Dwieście we Fieście;) |
Wysłany: 6 Sie 2010, 21:30
serwo to wspomaganie pompy hamulcowej . Rodzaj siłownika membranowego . jest za pompą hamulcową przykręcony do ściany grodziowej .
Vacum pompa (pompa podciśnieniowa) jest przykręcona z przodu silnika i jest napędzany z wałka rozrządu . Obniża ciśnieni (robi próżnię) i w ten sposób napędza serwo . Trzeba sprawdzić ile podciśnienia wytwarza manometrem i będzie wiadomo czego to wina . Sprawdź połączenie między serwem a pompą . |
Wysłany: 7 Sie 2010, 00:30
| junior07ddz napisał/a: | | nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Co w końcu odpowiada za twardy jak kamień pedał hamulca na włączonym silniku. Bo widzę połowę ludzi pisze servo servo servo a druga część o pompie podciśnieniowej( vacum ) | Silnik spalinowy dysponuje podciśnieniem w kolektorze, i jest ono wykorzystywane do zasilania serva,,, silnik diesla takim podciśnieniem nie dysponuje i żeby servo działało potrzebna jest pompa podciśnienia (vacum),,, najprościej zdejmij z serva przewód, jak będzie ssanie na pracującym silniku to raczej uszkodzeniu uległo servo, jak ssania nie będzie to pompa nie działa,,, |
junior07ddz
Wysłany: 7 Sie 2010, 17:14
TO widzę kolega "mathieu8909" ma wielkie pojęcie w temacie i tylko mydli oczy mniej zaawansowanym użytkownikom forum.. Dzisiaj po odwiedzeniu szrotu i wymiany Vacum zobaczyłem i dowiedziałem sie w praktyce co jest co konkretnie.
Oczywiście odpowiedz użytkownika "diodalodz" oraz "JoeMix" bardzo mi pomogły w zdiagnozowaniu usterki, za co wielekie dzięki. |
mathieu8909
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Sie 2010, 10:47
biję się w pierś |
