Tagi tematu: dmuchawa, mk3, ogrzewanie
[MK3] Problem z ogrzewaniem
MiSieKce
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 5 Sie 2010, 18:16   [MK3] Problem z ogrzewaniem
Witam. Mam Fiest 1.3 rok 93 w gazie nie mam nawiewu ciepłego powietrza. Chłodne wieje dość mocno natomiast jak przełączę na ciepłe to praktycznie nie wieje wcale i do tego nie jest to ciepłe powietrze...w zimie jest do dość kłopotliwe jeździć w czapce i rękawiczkach skrobiąc jednocześnie szybę z lodu od środka. Nie wiem jak się zabrać za naprawę co może być przyczyną...nagrzewnica zapchana czy może ci od gazu coś pomieszali przy zakładaniu? Proszę o rady.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 5 Sie 2010, 19:07
jak tam termostat się czuje?
MiSieKce
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 5 Sie 2010, 19:08
termostat sprawdzałem i działa poprawnie
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 5 Sie 2010, 19:09
w jakim sensie sprawdzałeś? tzn inaczej zapytam, czy silnik się normalnie nagrzewa?
Wysłany: 5 Sie 2010, 19:55
MiSieKce napisał/a:
I to jest ciekawe, bo temperatura powietrza nie ma wpływu na jego dmuchanie, nie powinna mieć,,,
Wysłany: 5 Sie 2010, 21:21
nagrzewnica pewnie zawalona liściami i syfem - trzeba rozpiąć obudowę nagrzewnicy i wyciągnąć wszystko co na niej leży. na pewno nie zaszkodzi też przepłukanie nagrzewnicy.
omg, trochę dużo "nagrzewnicy" :-P
www.twojrobot.blogspot.com
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 5 Sie 2010, 21:28
MiSieKce napisał/a:
U mnie nadmuch jest zepsuty (przed zimą będzie trzeba zrobić) ale regulacja ciepłe/zimne działa, więc jest to chyba nie zależne od siebie (dmuchawa i ogrzewanie)
Wysłany: 5 Sie 2010, 21:42
za nadmuch odpowiada (jak sama nazwa wskazuje) dmuchawa, ciepłe/zimne realizowane jest przez klapkę, która puszcza powietrze krótszym (bez nagrzewnicy) albo dłuższym (z nagrzewnicą) kanałem. klapka sterowana jest cięgnem, więc tam ciężko żeby coś się zepsuło :)
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 5 Sie 2010, 23:23   Re: Problem z ogrzewaniem
MiSieKce napisał/a:
a płyn chłodzący jest? Jak nie ma płynu to nie ma ciepłego nawiewu.
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 5 Sie 2010, 23:24
w sumie bidżej, ma racje, że liście mogą to powodować, jak ja miałem zapieprzoną liśćmi nagrzewnicę to też kiepsko grzało , czyszczenie pomogło :-)
Wysłany: 6 Sie 2010, 08:52
rwiezel napisał/a:
To najpierw napraw dmuchawę a potem się weź czemu leci chłodne, bo bez dmuchawy na zimnym powietrze ma wolny przelot a na ciepłym ma po drodze przeszkody, więc sam nawiew bez wspomagania dmuchawy będzie raczej kiepsko działał lub wręcz wcale...
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Sie 2010, 12:42
JoeMix, nie pomyliłeś mnie czasem z autorem tematu? :fox:
Wysłany: 6 Sie 2010, 13:11
A kto jest autorem tematu? :9:
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 6 Sie 2010, 16:07
JoeMix, a to czasem nie nagrzewnica?
Burbo Team
matias
Imię: Mateusz
Wysłany: 25 Lis 2010, 00:21
witam, ja zato posiadam od zeszlej zimy firste 1.8diesel z 90r. tez poginalem w niej z czapka i rekawiczkami. ogrzewanie zimne albo po dluzszej jezdzie w aucie moze bylo na tylke ok ze sciagnalem rekawiczki.
mowicie o czyszczeniu nagrzewnicy.
jak to zrobic zeby pol auta nie rozbierac.
a moze warto lepiej wymienic na nowa niz czyscic??
MARIUSZ.B
Wysłany: 25 Lis 2010, 08:41
Wszystko jest już napisane na forum, trzeba szukać http://www.fiestaklubpols...ana+nagrzewnicy
