[MK3] Prąd na pompce paliwa |
kubaxzdw
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Kuba
Wiek: 35 Dołączył: 17 Sty 2010 Posty: 12 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 30 Lip 2010, 07:25 [MK3] Prąd na pompce paliwa
CHcialbym sie dowiedziec jakie powinno byc napiecie na kostce przy pompce paliwa. Sprawdzalem u siebie i jest 8,7 V nie za malo?? A i gdzie znajduja sie jakies przekazniki od pompy?? Bo pompka w ogole nie podaje paliwa chyba ze sie juz skonczyla;] |
Wysłany: 30 Lip 2010, 08:40
| Przekaźnik od pompki jest tam grze reszta przekaźników,,, napięcie powinno być takie jak na instalacji samochody czyli ponad 12V, jak je zmierzyłeś na zaciskach przy podłączonej pompce, a ta jest padnięta to robiąc zwarcie/obciążenie obwodu będzie zaniżać wynik,,, |
kubaxzdw
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Lip 2010, 14:37
| nie sprawdzalem na podlaczonej tylko wyciagnalem wtyczke i zmierzylem na zaplonie ile jest Volt. To chyba raczej pompka do wymiany tak?? |
Wysłany: 30 Lip 2010, 14:55
| Jak na odłaczonej wtyczce było 8 z hakiem to mnie się wydaje trochę mało,,, spróbuj pompkę na krótko podpiąć i zobacz czy nie zacznie podawać paliwa,,, |
Wysłany: 30 Lip 2010, 17:57
| Samo włączenie zapłonu nic nie da, bo komp podaje napięcie na pompę tylko przez sekundę od włączenia zapłonu. Ciągłe napięcie jest dopiero podczas pracy silnika. Musisz podłączyć mierni, patrzeć na niego i włączyć zapłon - wtedy przez chcwilę będzie napięcie takie jak trzeba. Chyba że nie ma, to przekaźnik. |
diablo189
Wiek: 36 Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 142 Skąd: Poland
Wysłany: 31 Lip 2010, 10:26
mialem ten sam przypadek co kolega. caly dzien glowkowalem i znalazlem ze masa jakby gdzies uciekala. wystarczy wyciagnac cala ta skrzynke zeby byl dostep do przewodow przekaznika i wystarczy od innego podlaczyc mu drogi masowy i wszysatko bedzie ok |
kubaxzdw
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Lip 2010, 20:58
| no ja ciagle walcze z ta pompa;/ a ktory przekaznik jest od pompy?? |
diablo189
Wysłany: 1 Sie 2010, 10:43
jesli dobrze pamietam to ten maly brazowy. i zobacz na stykach glownych jakie jest napiecie. jesli jest mniej niz 12 to cewka niema sily wciagnac zwory i pompka sie nie wlaczy. a jesli jest dobrze 12 i wszystko jest ok to zobacz przy kostce ktora idzie do pompki czy jest masa dobrze i plus |
kubaxzdw
Imię: Kuba
Wysłany: 2 Sie 2010, 16:45
| pompka zrobiona kabelek od plusa sie przepalil;) |
diablo189
Wysłany: 2 Sie 2010, 17:01
a jednak plus |
