[MK6] Podświetlenie klamek w mk6
bas87
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 27 Lip 2010, 10:48   [MK6] Podświetlenie klamek w mk6
Potrzebne części i narzędzia:
DIODY
Oprawki na diody
Cienki kabel
Wiertarka i wiertła
Torksy
Śrubokręt krzyżak
Nóż
Lutownica
Cyna
Kalafonia
Najpierw odczepiamy plastik na słupku jest zamocowany na dwóch zaczepach następnie zdejmujemy plastik koło przycisków szyb też jest na zaczepach ostrożnie żeby nie połamać. Następnie odkręcamy 2 śruby, które trzymają uchwyt drzwi, następnie odkręcamy dwie plastikowe śruby od dołu boczka i ściągamy boczek (ostrożnie tez jest na zaczepach).
Mając ściągnięty boczek możemy ściągnąć uchwyt klamki i wywiercić w nim dziurę na średnicę oprawki.
Kolejnym krokiem jest podpięcie się pod dwa kabelki od przycisków szyby. Ja się podpoiłem pod kabel czarny i pod niebiesko-zielony (czarny uziemienie a nieb-ziel plus)
Teraz zostaje nam jeszcze podpiąć kable dołożone do diody i zlutować
A tu mamy efekt końcowy
Robótka na około 2,5 godziny. Miłej zabawy pozdrawiam
Wysłany: 27 Lip 2010, 11:00
No fajnie to zrobiłeś, ale jaki sens mają podświetlane klamki wewnątrz? Na zewnątrz to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale w środku?
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
bas87
Wysłany: 27 Lip 2010, 11:59
Taki miałem kaprys mi się to przydaje i stylistycznie ładnie się komponuje. A moim zdanie na zewnątrz podświetlenie klamek to wieś. pozdro
Wysłany: 27 Lip 2010, 14:54
jackrzec napisał/a:
Taki, że pasażer w nocy nie musi szukać klamki po omacku... :yes:
bas87
Wysłany: 27 Lip 2010, 19:45
Dokładnie tak jak kolega Parzych powiedział
Wysłany: 27 Lip 2010, 20:52
O gustach nie będę dyskutował, i napisałem że zrobiłeś fajnie. A co do sensu, to jak pasażer musi widzieć klamkę, to mu zapal lampkę sufitową (jest w standardzie). Klamki zewnętrzne to wieś? Wytłumacz to gościom co robią Maybacha czy Bentleya... Żeby widzieć klamkę na zewnątrz to byś musiał latarkę nosić, a w środku to sobie lampkę możesz zapalić. Wieś jest wtedy, gdy z samochodu robi się choinkę. I to teraz w lipcu.
bas87
Wysłany: 27 Lip 2010, 23:19
Nie rozumiem cie kolego tu piszesz, że "Na zewnątrz to jeszcze jestem w stanie zrozumieć" a poniżej piszesz że "Klamki zewnętrzne to wieś? " więc się zdecyduj. Ja o gustach nie gadam ale każdy robi to co chce i jak mu się podoba. Pozdro
Wysłany: 28 Lip 2010, 03:23
jackrzec, czepiasz się i tyle... Wielu producentów robi fabrycznie podświetlane klamki wewnętrzne, osobiście widziałem choćby w Q7... gy
Wysłany: 28 Lip 2010, 06:09
bas87 napisał/a:
jackrzec napisał/a:
bas87, taki był kontekst wypowiedzi jackrzec, więc raczej nie sądzi on, że to wieś.
to samo napisał jackrzec.
PS jackrzec, wisisz mi stówę za obsługę adwokacką :-P
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 28 Lip 2010, 08:38
bas87 napisał/a:
Ja mam zdecydować? To Ty zdecyduj! Przecież sam to napisałeś!
bas87 napisał/a:
A ja zapytałem:
Kod:
W odpowiedzi na Twoje stwierdzenie. Chłopie Ty kompletnie nie rozumiesz sensu tego co napisałem! Ja Cię nie neguję, zapytałem sie tylko o sens tego przedsięwzięcia, ale zaznaczyłem tez, że o gustach nie będę dyskutował i skoro tak chcesz, to tak zrobiłeś i chwała Ci za to. Koniec OT.
Freeman napisał/a:
:ok: Sam się zgłosiłeś, czyli adwokat z urzędu...
bas87
Wysłany: 28 Lip 2010, 11:14
Spoko może cię nie zrozumiałem ale skoczmy ten temat. Pozdro
Wysłany: 28 Lip 2010, 13:02
Freeman napisał/a:
Chyba raczej nie to samo Freeman,
jackrzec napisał/a:
Tu jackrzec napisał o zewnętrznych, nie o wewnętrznych...
Freeman napisał/a:
Coś :tyłek: z Ciebie nie adwokat, powinieneś raczej dopłacić... :hahaha: gy
Krzysiekkk
Wysłany: 28 Lip 2010, 17:18
Dioda świeci tylko przy przekręconym kluczyku w stacyjce??
Wysłany: 28 Lip 2010, 17:43
Raczej przy włączonych światłach, razem z podświetleniem przycisków szyb...
Wysłany: 28 Lip 2010, 19:20
Napisałem do LOYa żeby pokasował moje posty. I koniec kłótni.
bas87
Wysłany: 29 Lip 2010, 09:40
Krzysiekkk napisał/a:
diody świecą dopiero po przekręceniu kluczyka
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 30 Lip 2010, 11:58
Podświetlenie przycisków do sterownia szybami działa chyba niezależnie od pozycji włącznika świateł...
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 30 Lip 2010, 21:55
pawel182 napisał/a:
Edit: Sprawdzone - zapalają się w momencie kiedy włączy się zapłon, niezależnie od włącznika świateł.
Wysłany: 31 Lip 2010, 22:05
Też sprawdziłem i podświetlenie włącza się z zapłonem...
gutek2184
Wysłany: 5 Wrz 2010, 22:28
Witam super sprawa powiem szczerze. Planuję zrobić to samo ale mam pytanko jak z oświetleniem tyłu tam są korbki i nie ma elektrycznego sterowania w fiestach. Więc trzeba ciągnąc przewody? Czy nie lepiej już było jak ciągnąć na tył to wpiąć się gdzieś gdzie podświetla się w momencie zapalenia światła?.
Reasumując interesuje mnie odpowiedź jak rozwiązałeś oświetlenie tylnych klamek i którędy dałeś przewody ? Pozdrawiam i gratuluje pomysłu.
