[MK3] alternator rozładowuje akumulator co jest?
masska13
Wysłany: 24 Lip 2010, 12:44   [MK3] alternator rozładowuje akumulator co jest?
mam pytanko, dlaczego alternator może rozładowywac akumulator? jakieś sugestie co ewentualnie można było by w nim wymienić?
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Wysłany: 24 Lip 2010, 14:19
masska13 napisał/a:
Ano może, wystarczy że się nie wyłączy po zatrzymaniu silnika,,, regulator napięcia, diody, zwarcie w instalacji, przyczyn może być wiele,,,
masska13
Wysłany: 24 Lip 2010, 16:52
on rozładowywuje w jeździe, tak jak by nie miał ładowania ale nic się nie świeci a żaróweczka jest na 100% sprawna
Wysłany: 24 Lip 2010, 17:02
No to nie alternator rozładowuje akumulator, tylko wychodzi że zwyczajnie nie ładuje,,,
masska13
Wysłany: 24 Lip 2010, 17:09
wszystko fajnie ale jak by nie ładował to jak się już rozładuje to nie będzie iskry , dopiero jak zgasze i próbuje ponownie odpalic już jest pusty
Wysłany: 24 Lip 2010, 19:09
"Panie dzięki Ci za cierpliwość która mnie obdarzasz,,,"
masska13, weź miernik w dłoń, zrób pomiary ładowania było już dziesiątki razy pisane jak,,,
masska13
Wysłany: 24 Lip 2010, 19:25
na wolnych obrotach ładuje a jak troszeczke więcej doda się mu gazu wtedy już ni :yyy:
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 24 Lip 2010, 22:29
diody.....sprawdz czy altek za bardzo nie nie grzeje.....jezeli jest goracy az parzy po 3-4 minutach altek do wymiany...
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Lip 2010, 22:49
Szkoda zabawy altek do wymiany bo regeneracja chyba sie nie opłaci.
masska13
Wysłany: 28 Lip 2010, 09:32
próbowałem już wszyskiego, altek do wymiany na 100%...
temat do zamknięcia
dzięki za pomoc
Radpli
Wysłany: 30 Sie 2010, 22:19
Czy wymiana alternatora pomogła ?
masska13
Wysłany: 31 Sie 2010, 12:26
tak wymieniłem i działa wszystko bez problemu ;) ładowanie 13.5V przy włączonych światłach i silniku ;)
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
