Tagi tematu: chlodzenie, czujnik temperatury silnika, mk3, temperatura silnika, termostat
[MK3] temperatura silnika
triplex130
Wysłany: 5 Lip 2010, 11:04   [MK3] temperatura silnika
Witam.
Problem (lub jego brak) polega na tym ze jadac temperatura silnika jest lekko ponad białym poziomem. Jak postoje w korkach to wskazowka wchodzi nawet do literki "o",ale w czasie jazdy spada niekiedy pod poziom prawidłowego nagrzania (czyli na białe pole pod napis normal). I pytanie czy to usterka czyjnika,układu chłodzenia czy poprostu w czasie jazdy wiatr chłodzi czujnik?
Silnik 1,1 50 km mono
Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Sty 2011, 19:08, w całości zmieniany 2 razy
kamil wolski
Wysłany: 5 Lip 2010, 11:14
Może otwarty termostat...
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 5 Lip 2010, 11:25
Może otwarty termostat,,, a może czujnik popsuty,,, a może,,, zdejmij z czujnika przewód (jest jeden) i dotknij do masy - jak włączysz zapłon to wsakźnik polecie na MAX - znaczy sprawny, wymiana czujnika czy termostatu była opisywana na forum, nawed ja robiłem foto relacje z tego, w silniku 1,1 dobrze jest kłąść najwżyszy dostepny w sklepie termostat,,, czujnik powinien być takiego kolory jak obecny, a w twoim aucie jak pamiętam powinien być zielony.
Wysłany: 5 Lip 2010, 12:14
no to kolega JoeMix wyłożył wszystko jak krowie na rowie. pozostaje dodać:
jak mono, to w profilu 1.1i/50KM
www.twojrobot.blogspot.com
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 5 Lip 2010, 12:20
Najwyższy czyli o najwyższej temp. otwarcia?
O ile dobrze pamiętam to dla silnika 1.1i jest wg katalogów 88 i 92 stopnie ale czy te 4 stopnie różnicy są aż tak istotne?
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 6 Lip 2010, 07:59
Cały zakres pola NORM to jest kilka (nawet nie 10) stopni różnicy,,,
triplex130
Wysłany: 6 Lip 2010, 21:25
Czujnik po podpieciu do masy na zapłonie pokazuje max na wskazowce,termostat to niewiem... przy jakiej temp ma sie otwierac? sprawdez w goracej wodzie. Kiedys podobny objaw mialem w mondeo,ale wtedy akurat wyjełem termostat całkiem bo sie nie otwierał. Na jakiej literce powinna byc wskazowka temperatury silnika?
Wysłany: 6 Lip 2010, 21:27
przy sprawnym czujniku i termostacie - idealnie w środku skali, między O i R
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 6 Lip 2010, 22:10
bidżej napisał/a:
Ale (jeśli już temat był poruszony) to przy termostacie 88 czy 92 stopnie? :-)
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 6 Lip 2010, 22:42
jak pamiętam to 92.
Wysłany: 7 Lip 2010, 07:09
triplex130 napisał/a:
Rozumiem że zamontujesz go jakoś by niczego nie dotykał i wytworzysz ciśnienie takie jak panuje w układzie chłodzenia,,, o to tak sprawdzisz, jak chcesz go wrzucić do gorącej wody to o land zadu taki test,,, jedynie zbadasz czy się otwiera czy nie, ale nie określisz temperatury,,,
triplex130
Wysłany: 7 Lip 2010, 08:29
Zaraz sklep otwieraja, kupie nowy wkoncu majatku nie kosztuje. A ten co mam otwiera sie juz przy okolo 60 stopniach.
/// Nowy termostat,ten sam problem. Nadal silnik niedogrzany. Teraz pytanie czy jak odpiełem styk czujnika temp. cieczy i dałem na zaplon przykładajac kabel do masy to sprawdziłem czy sprawna jest wstazowka czy czujnik? Moze jakos miernikiem da sie ten czujnik sprawdzic?
Wysłany: 7 Lip 2010, 18:01
Masz po prostu uwalony czujnik od wskazówki - czyli ten pod termostatem wkręcony w blok. Koszt nowego to ok 16-18 zł. Masz 1,1 to powinien być koloru zielonego. To nie silnik jest niedogrzany, tylko wskaźnik źle pokazuje.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 7 Lip 2010, 18:03
Napisałem wczesniej że tak sprawdzisz wskaxnik, jak na nowym termostacie to samo to wymień czujnik jak jackrzec podpowiada, wykręcasz stary, wkręcasz nowy,,, max 3 minuty pod sklepem, wyleci troszkę płynu,,,
triplex130
Wysłany: 25 Lip 2010, 15:45
3 minuty i nadal to samo. A problem rozwiazał sie poprzez odłacenie na noc akumulatora.
Wysłany: 25 Lip 2010, 15:51
i nagle czujnik działa jak ta lala? coś niezłe bajki :)
Wysłany: 25 Lip 2010, 16:05
Wskaźnik na deskę to prosty obwód analogowy, coś takiego jak zanik zasilania mu nie pomaga, on taki "reset" robi przy każdym wałczeniu zapłonu, czyli gdzieś miałeś zwarcie/przerwę i grzebiąc przy akumulatorze przypadkiem "naprawiłeś"
triplex130
Wysłany: 25 Lip 2010, 17:09
bidżej napisał/a:
NOWY czujnik zachowywał sie tak jak stary. Morze rzeczywiście cos bylo przy aku. Tak czy inaczej juz działa i to nie bajka.
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 8 Lis 2010, 22:14
Podepnę się do tematu.
Jakiego koloru powinien być czujnik dla 1.4i ?
mdab90
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Maciek
Wysłany: 2 Maj 2011, 19:26
Podpinam się i ponawiam pytanie jakiego koloru powinien być czujnik do 1,4i 53KW 71KM???
[ Dodano: Pon Maj 02, 2011 20:37 ]
.......zdejmij z czujnika przewód (jest jeden) i dotknij do masy - jak włączysz zapłon to wsakźnik polecie na MAX - znaczy sprawny......
Mam jeszcze takie pytanie co znaczy poleci na MAX u mnie poleciało sporo za kolor CZERWONY czy jest ok??? Czy ma lecieć tylko do MAX czyli RED kolor????
