[MK6] Wymiana żarówki |
bartikrasnik
Wysłany: 14 Cze 2010, 15:33 [MK6] Wymiana żarówki
temat założony przez "magika" który bez wyjmowania lampy przedniej wymienia żarówki w kierunkowskazach.:)
1. brak żarówki
klik 1
2.wkładamy żarówkę
stajesz prawym bokiem do prawej lampy i prawą ręką umieszczasz po lewej stronie kierunku żarówką trzymając dowolną para palców łapiesz za "motylka" kloszem żarówki do siebie wkładasz i kręcisz.
klik2
3. żarówka na miejscu
klik 3
i mam pytanie
click 1
1. Do czego jest ten przewód [1] i gdzie powinien być umiejscowiony drugi koniec
2. tu jest miejsce na jakiś przewód [2] od czego on jest i czego go nie ma.
a tu jest przy silniku |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Cze 2010, 15:39, w całości zmieniany 1 raz |
Neo178
Imię: Mariusz
Wiek: 35 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 322 Skąd: Bełchatów/Łódź
Wysłany: 14 Cze 2010, 21:52
Ciekawe a czy ten sam "magik" w ten sam sposób bez demontażu lampy i elementów dookoła zmieni/zmienił żarówkę od mijania/drogowych h4 ? |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 14 Cze 2010, 22:15
bartik, nie odpowiem ci na pytanie. ale co do zmiany zarowek, chyba juz wszystko przezylem . Najlatwiej caly reflektor wyciagnac (30sekund roboty z 3 srubami) . I wszystko masz juz pod ręką. A tak macać i celować to robią żule przy piwie . hihi
Pozdrawiam. |
bartikrasnik
Wysłany: 15 Cze 2010, 07:58
To racja ze szybciej ale jak się miało malutki śrubokrecik to trzeba był kombinować
w lampie od kierowcy da rade wszystkie żarówki wyciągnąć, od pasażera trzeba odkręcić śrubkę i zdjąć zbiornik płynu i też da rade wszystkie. Dobrze to wiedzieć bo jak na trasie ci każe policja wymienić spaloną żarówkę to jak zobaczy ze lampę zdejmujesz może się czepiać ze nie ustawiona i będzie kazał do najbliższej stacji diagnostycznej jechać(a masz jeszcze kupę drogi przed sobą). Potrzeba matką wynalazku, dobrze wiedzieć ze takie coś się da. |
pilot-84
Wiek: 41 Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 13 Skąd: Łódź
Wysłany: 15 Cze 2010, 23:24
| W lewym reflektorze można wymienić H4 bez demontażu reflektora. Prawy niestety trzeba wymontować, bo nie ma dostępu do żarówek od środka. |
pawel182
Wysłany: 16 Cze 2010, 17:44
ten przewód nr 2 to nie ejst cos od klimatyzacji? Jeśli jej nie masz to chyba nie trzeba Ci tłumaczyc dlaczego nie masz tego przewodu |
bartikrasnik
Wysłany: 17 Cze 2010, 14:53
| mam klimatyzacje i o dziwo działa:D to czekam na inne rozwiązania tego problemu |
