| [MK6] Wymiana żarówki |
      | Autor | Wiadomość |
      | bartikrasnik
               |  Wysłany: 14 Cze 2010,  15:33   [MK6] Wymiana żarówki |
               | temat założony przez "magika" który bez wyjmowania lampy przedniej wymienia żarówki w kierunkowskazach.:) 1. brak żarówki
 klik 1
 2.wkładamy żarówkę
 stajesz prawym bokiem do prawej lampy i prawą ręką umieszczasz  po lewej stronie  kierunku żarówką trzymając dowolną para palców łapiesz za "motylka" kloszem żarówki do siebie wkładasz i kręcisz.
 klik2
 3. żarówka na miejscu
 klik 3
 i mam pytanie
 click 1
 1. Do czego jest ten przewód [1] i gdzie powinien być umiejscowiony drugi koniec
 2. tu jest miejsce na jakiś przewód [2] od czego on jest i czego go nie ma.
 a tu jest przy silniku
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Cze 2010,  15:39, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Neo178
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 14 Cze 2010,  21:52 |
               | Ciekawe  a czy ten sam "magik" w ten sam sposób bez demontażu lampy i elementów dookoła zmieni/zmienił żarówkę od mijania/drogowych h4 ?   |  |
      | AccessX
 Model: Ford Fiesta Mk2`84
 Silnik: 1.3/66KM
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 14 Cze 2010,  22:15 |
               | bartik, nie odpowiem ci na pytanie. ale co do zmiany zarowek, chyba juz wszystko przezylem  . Najlatwiej caly reflektor wyciagnac (30sekund roboty z 3 srubami) . I wszystko masz juz pod ręką. A tak macać i celować to robią żule przy piwie  . hihi
 Pozdrawiam.
      | bartikrasnik
               |  Wysłany: 15 Cze 2010,  07:58 |
               | To racja ze szybciej ale jak się miało malutki śrubokrecik to trzeba był kombinować   w lampie od kierowcy da rade wszystkie żarówki wyciągnąć, od pasażera trzeba odkręcić śrubkę i zdjąć zbiornik płynu i też da rade wszystkie. Dobrze to wiedzieć bo jak na trasie ci każe policja wymienić spaloną żarówkę to jak zobaczy ze lampę zdejmujesz może się czepiać ze nie ustawiona i będzie kazał do najbliższej stacji diagnostycznej jechać(a masz jeszcze kupę drogi przed sobą). Potrzeba matką wynalazku, dobrze wiedzieć ze takie coś się da.
      | pilot-84
               |  Wysłany: 15 Cze 2010,  23:24 |
               | W lewym reflektorze można wymienić H4 bez demontażu reflektora. Prawy niestety trzeba wymontować, bo nie ma dostępu do żarówek od środka. |  |
      | pawel182
               |  Wysłany: 16 Cze 2010,  17:44 |
               | ten przewód nr 2 to nie ejst cos od klimatyzacji? Jeśli jej nie masz to chyba nie trzeba Ci tłumaczyc dlaczego nie masz tego przewodu   |
				| _________________ Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność
      | bartikrasnik
               |  Wysłany: 17 Cze 2010,  14:53 |
               | mam klimatyzacje i o dziwo działa:D to czekam na inne rozwiązania tego problemu |  |
