[MK4] Skaczące obroty po odpaleniu
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 13 Cze 2010, 19:11   [MK4] Skaczące obroty po odpaleniu
Witam w mojej feli ktora tak wielbie a ona moj portfel jeszcze bardziej z rana gdy ja odpalam skacza obroty a gdy chce dodac gazu kilkakrotnie naciskam gaz i dopiero po ktoryms razie zalapie czy moga to byc swiece i kable ??? po zakupie ich nie zmienialem prosze o rady
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Cze 2010, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
Bezimienny
Wysłany: 13 Cze 2010, 20:35
Ja tak miałem tylko że w mojej Mk3 (silnik chyba ten sam) u mnie przyczyną była nieszczelność pod filtrem powietrza co skutkowało problemami z podciśnieniem, ale powodów może być bardzo wiele, muszą sie tu wypowiedzieć "starzy wyjadacze" w sprawach fiest.
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Cze 2010, 22:36
A że zapytam. Czy jeżeli obudowa filtra powietrza jest uszkodzona to może mieć jakieś skutki dla pracy silnika?
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 16 Cze 2010, 20:43
widze ze moje pytanie nie doczeka sie opowiedzi ale chociaz potwierzenie czy moga to byc swiece
pucio2
Wysłany: 16 Cze 2010, 20:47
GRZESIEK877,
GRZESIEK877 napisał/a:
to mogą być świece i kable, filtr powietrza też.
Fiesta forever...
ramses123
Wysłany: 16 Cze 2010, 22:40
to coś co zakłóca płynną pracę silnika :
- lewe powietrze
- świece
- kable
- kończy się silniczek krokowy
- brudna jest przepustnica
- zatkane filtr paliwa lub powietrza
Trzeba szukać i eliminować :) Pozdro !
Brak nowych postów [MK4] obroty po odpaleniu
sebastiandziok Mechanika 3 15 Paź 2009, 23:35
Brak nowych postów [Inny] Escort 1.6 16V Zetec-E - skaczące obroty
Bez Mechanika 11 7 Gru 2011, 23:04
Bez
