[MK4] obroty po odpaleniu |
sebastiandziok
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 9 Paź 2009, 20:33 [MK4] obroty po odpaleniu
Mam pytanie odnośnie obrotów. Otoż czy to na zimno czy na cieplo po odpaleniu obroty sa w granicach 800 po czym po jakims czasie wchodza na chyba te wlaściwe okolo 930obr/min. Takze po uruchomieniu zapala sie lampka rezerwy po czym po 2-3 ginie. Auto dlawi sie jakby przy jezdzie na 4 okolo 50km/h przy obrotach kolo 1600. Fiesta 1,8 d endura de bez turbo |
MARIUSZ.B
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Paź 2009, 23:52
sebastiandziok napisał/a: | Takze po uruchomieniu zapala sie lampka rezerwy po czym po 2-3 ginie. |
Po prostu test kontrolki. |
sebastiandziok
Wysłany: 15 Paź 2009, 22:10
a co z obrotami. Czemu sa nizsze a po chwili wchodza na normalne robocze. Obroty na biegu jalowym nie faluja. |
Wysłany: 15 Paź 2009, 23:35
1) Właściwe obroty w tym silniku to okolice 800, a nie >900.
3) Najczęściej to kiepskie paliwo - albo też wtryski już są w złym stanie z powodu tegoż paliwa. Zalej preparat do czyszczenia wtrysków - powinno pomóc. |
