9 Paź 2011, 23:50
[MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
Wysłany: 31 Maj 2009, 00:02   [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
1. NICK: vegetagt
2. IMIĘ: Adam
4. WERSJA: Trudno powiedzieć, nie żadnego dodatkowego wyposażenia prócz zegarka kwarcowego w konsoli srodkowej :P
5. ROCZNIK: MK2 '87
6. SILNIK: 2.0 16v 136KM
Autko dostało się w moje ( a raczej babci ) posiadanie ok 2001 roku. Przyjechało z dojczlandów do polski w 1990r.
Po zakupie było w stanie dobrym - poprzedni własciciel ( znajomy ) robił wszystkie czynności serwisowe na bieżąco. Wiadomo mi o dwóch kolizjach - raz pan niezauważył samochodu i wjechal mu w prawy tył a drugi raz pies wyskoczyl pod autko w wyniku czego pas przedni został ładnie pogięty ;) . Prawdopodobnie jeszcze jakaś większa stłuczka była z przodu, gdyż część maski ma inny odcień czerwieni ( a moze to tylko od słonca się odbarwiło, heh? ;) )
U mnie autko praktycznie stało od 2001 roku. Używane odświętnie( a w sumie to w ogole). Najpierw Fiesta była samochodem zastępczym( w ramach zmiany auta rodziców ) a potem jej jedyną trasą było ~30 km - na przegląd i spowrotem do garażu.
Obecnie autko ładnie daje rade i pali 9,1l/100km w miescie. Po przejechanych ~ 500 km nie widać, by jakoś mocno ubywało oleju.
Co do tematowego "kawałka podłogi", to cytując: Żółwia (wypowiedz o mk1)
"Co do wyciszania podłogi to żeby jąwyciszać trzeba najpierw takową posiadać , a ty takowej nie posiadasz więc pytanie powinno brzmieć: " Co zrobić aby miećpodłogę w mk1 ? " .
I śmiem twierdzić, że mam większość podłogi w MK2 :) ) Rdze widać w ~7 miejsach, w 1 jest dziura na wylot - do zrobienia jak będe miał dłuzsze wolne, 2 dziury powstaly gdy rdze zdzieralem, reszta ładnie zeszła i została potraktowana paroma magicznymi miksturami i zamalowana :) Problem braku podłogi w bagazniku ( spowodowany wodą wlewającą się przez pęknięcie szpachli ) wraz z gnijącymi nadkolami tylnimi został rozwiązany pod koniec wakacji '08 :)
Edycja 30.11.11
Troche się pozmieniało, to zaktualizuje plany :)
Tak patrząc na powyższe wypociny, to jestem ciekaw przez które pęknięcie w szpachli mi ta woda do bagaznika leciala :cojest: I z tym olejem też nietrafiona sprawa, bo dość szybko zaczął potem znikać :D
Edycja 16.04.12
Właściciel cały czas zadowolny z silnika, chociaż mu troche mało - ale tak jest zawsze :) .
Spalanie zimowo-pesymistyczne w okolicach 10,2-10,5l/100km. Czyli niczym 1.1 :)
Autem da sie jechać, nawet w miare dynamicznie mając <2l benzyny w baku, mimo że pochodzi on z gaźnikowca. Hardkorowych kangurów brak, uczucie braku benzyny jest raczej bliższe uczuciu kończącego się LPG przy instalacji 1 generacji.
Przemyślenia poswapowe, gdy emocje już opadły ;-):
filozoficzne:
- najlepiej odrazu zapakować najmocniejszą jednostke gy
techniczne:
- anglicy używali metalowego kolektora, bo do demontażu takowego nie trzeba silnika z łapy zdejmować. Plastik od escorta mieści się na styk z przekładnią, pewnie przy strzale ze sprzęgła spotyka się z nią. Plastik od mondeo może nie wejść, bo względem escortowego jest bardziej wysunięty w strone grodzi. <<<--- nie mieści się na styk, byłem na kanale i patrzyłem jak to wygląda. Trzeba aluminiowy zamontować.
- anglicy używali wąskich kół do pompy wody, wału i alternatora, bo np jest problem z wyjęciem tego pierwszego, gdy silnik siedzi w aucie. Pewnie trzeba będzie jak wyżej - albo silnik out z łapy, albo szarpać całym, by jakoś koło się przeslizgnęło. <<<--- przecież można cały układ napędowy z łap zdjąć i przesunąć w strone kierowcy - zyska się z 2-3cm i pewnie starczy ;)
a. wizualne:
- białe kierunki z przodu,
- przedni zderzak od XRki ( któryś z poprzednich włascicieli )
- zmiana powyższego na cywilny z racji spotkania z podłożem i moimi kołami ;P
- zderzak tył xr2
- rdza częsciowo out, czyli na samym początku prawie auto dostało reperaturki tylnych nadkoli
- orginalna półka do bagażnika
- konsola środkowa zidentyfikowana jako emkajedynkowa :)
- szersze oponki na niekoniecznie aluminiowych felgach - 185/60/13 na stalówkach od mk3
- wymiana pasa przedniego i nadkoli przednich.
- wymiana cylinderków (eksploatacja)
- swap na zeteca 1.6 16v z escorta mk7 ( a w planach był wpisany zetec 1,25 ;) ).
- zaczepiscie duża chłodnica od powyższego escorta
- zawieszenie jamex -30
- hamulce przednie z wersji xr2
- przód amortyzatory kayaba
- nowe częsci eksploatacyjne zawieszenia, sworznie, końcowki drążków, wahacze tył, tulejki przód.
- nowa uszczelka miski oleju ( elring )
- wymiana przedniego lożyska(optimal :P ) wraz z piastą(ruville)
- wymiana kompletu tarcz w powodu zwichrowania się starej tarczy. Zmiana z maxis parts(marka autolandu) na mikody.
- dzięki dwóm powyższym punktom przestało bić przy hamowaniu. Prawdopodobnie piasta była przyczyną krzywienia się tarcz.
- wymiana elastycznych przewodów hamulcowych oraz większości miedzianych
- dolot 1.8 rkc
- wałki rozrządu 2.0
- przepływka 2.0
- elektryka silnika mondeo 1.6
- sony cd/mp3 + hertz dcx100 + jakieś większe głośniki na tył z mitsubishi carismy. Już troche lepiej z basem :)
- prace blacharskie o podłożu innym niż wizualne, czyli regeneracja blachy wokoł kielicha, poprawienie podłogi póki dziurki małe.
- poprawienie konserwacji podłogi przed zimą.
- odnalezienie niemieckiego dowodu rejestracyjnego, fiesta jest po dziadku z '37 :rotfl:
- nowe podłużnice, wytępienie rdzy w parunastu miejscach.
- usunięcie częsci escortowej wiązki, lecz nadal do ideału dużo brakuje.
- usunięcie rdzy w innych miejsach niż w powyzszych punktach :hahaha: i nowe tylne podłużnice :yes:
9. PLANOWANE ZMIANY / PLANOWANE PRACE ( w sumie część z tego to bardziej pobozne życzenia ;) )
a. wizualne:
- pakiet xr2, bo mam i aż szkoda by bylo go nie wykorzystać :)
- jak nie wyhacze alufelg na lato, to psiknięcie w stalówkach rantu na biały/srebrny a wnętrzna na czarno.
- malowanie progów/błotników/pasa przedniego w jakiś odcień czerwonego
- leży głowica od zeteca 2.0, więc trzeba by to prędzej czy później zamontować. <<<--- leży słupek 2.0, ale nadal marze o turbo i robieniu PSSSSSSSST
- pompa hamulcowa nówka w specyfikacji xr2
- przekładnia kierownicza nówka
- przewody hamulcowe w stalowym oplocie
- poliuretan na drążki reakcyjne
- stab tylny od xr2
- troche luksusu, czyli podgrzewane lusterka i elektryczne szyby
- blacharka po raz miejmy nadzieje ostatni: mocowanie wahacza, podłoga bagażnika, pas tylny, narożniki podłogi przód, nadkole tył + kielich tył.
- szpachla po raz pięćdziesiątypiąty na słupek c, tym razem bardziej profi niz ostatnio.
- customowy układ chłodzenia
- ogarnięcie nadmiaru kabli.
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 31 Maj 2009, 00:10
to jak na taki maly silnik to ma duże spalanie
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
Wysłany: 31 Maj 2009, 00:12
gaźnik, zawory regulowane wieki temu ( ale nie klekoczą ), krótki dystans ( 2km ) i średnio 3 osoby. Może dlatego 9,1 ;)
Pele
Wysłany: 31 Maj 2009, 00:17
Spalanie to można oceniać po tym ile spaliła na np 1000km i średnią wyciągnąć, a nie na krótkich odcinkach, bo wtedy nie wyjdzie obiektywne spalanie :-P Moje 1.0 paliło około 5l ... za to nadrabiało olejem :-)
Pozdro :)
Wysłany: 6 Lip 2009, 18:42
Fiesta dostala boczki w drzwiach z lepszej wersji wyposazeniowej, wygłuszenie maski silnika, cywilny zderzak oraz zostaly zaspawane dziury w podłodze :)
[ Dodano: Sro Mar 17, 2010 13:20 ]
wreszcie :hihihi:
przed:
po:
Z mniejszych ciekawostek:
- centralny zamek
- zderzak tył od xr2
Małgorza
Imię: Owca :)
Wysłany: 17 Mar 2010, 22:52
U kolegi widzę jakieś nowości - oby tak dalej ;-)
(podbijam, żeby inni też mieli szansę zobaczyć :) ).
Frakcja warmińsko-mazurska zaprasza
"(...)W tym miejscu opowieści owce zwykle pochylały głowy. One też chciałyby zwiedzić Europę, bo wyobrażały sobie, że jest to olbrzymia łąka pełna jabłonek."
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 18 Mar 2010, 01:52
Powolutku, ale do przodu :) I to jest najważniejsze :)
Bad_Boy__Zabrze
Imię: Adrian
Wysłany: 18 Mar 2010, 13:00
ciekawy pomysł z 1.25 w mk2, oby sie udał :-) życzę powodzenia w tym projekcie :ok:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=42523 Ford Fiesta mk4 1.4 Zetec-S (była)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43628 VW Polo Classic 1.6 (jest)
Wysłany: 18 Mar 2010, 14:29
vegetagt napisał/a:
cywilny zderzak
vegetagt napisał/a:
zderzak tył od xr2
Coś nie widzę konsekwencji w działaniu... Przód zmieniłeś na cywilny, a tył zmieniasz na XR-kowy? :yyy:
Wysłany: 18 Mar 2010, 14:49
przedni był połamany i pewnego razu spadł wprost pod koła. Jak znajde w przystępnej cenie to powróci :)
Wysłany: 18 Mar 2010, 14:54
vegetagt napisał/a:
Aaa, no to rozumiem, ale trzeba było to napisać, nie czepiałbym się :ok:
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 18 Mar 2010, 15:30
ładne tarcze :yes: takie wyntylowane w mk2 powinny Ci nieźle służyć
pozdr i powodzenia
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 18 Mar 2010, 20:12
vegetagt, Kolego powiedz mi lepiej jak zamontowałeś boczki w swoich drzwiach bo moje jakoś średnio pasowały... chodzi mi głównie o część górną :yes:
Wysłany: 18 Mar 2010, 21:41
z uzyciem wiertarki :-P
Zrobilem dodatkową dziure na górze przy lusterku, a z drugiej trzyma się na ryglu. Nie jest to rozwiązanie doskonałe, ale jak będzie cieplej będe kombinował.
[ Dodano: Czw Lip 08, 2010 16:24 ]
Wymienione/działa:
-kierownica od XRki
-nowe przednie amortyzatory
-2 głośniki do tyłu - jako-tako gra :)
-pozbycie się z drzwi mocowań od starej tapicerki - jest ciszej, bo tamte metalowe elementy dość często wpadały w rezonans.
W kolejce/zaczęte prace:
-misterna próba uratowania obudowy zegarów masą kleju - zobaczymy, co wyjdzie.
-zlokalizowanie przyczyn bicia na kierownicy przy hamowaniu z ok ~70-80. Przy innych nie bije :P
-ciągła walka ze spalaniem 10l/100km
-zlokalizowany mega-luz na lewym przegubie. ( przyczyna bicia? )
Czekam na:
-padnięcie skrzyni biegów, bo odstawia fochy w zależnosci od dnia. Raz biegi wchodzą ładnie, raz sie potrafią się blokować.
Marzy mi sie:
-nowy pas przedni + błotniki.
-mocniejszy LUB oszczędniejszy silnik. ( mocniejszy + gaz? :rotfl: )
Co odkryłem:
- troche szpachli na błotniku
- inna grubość blachy w drzwiach lewych i prawych
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 13 Lip 2010, 14:45
vegetagt, grunt że do przodu :ok:
vegetagt napisał/a:
opowiadaj bo ma podobny problem :9:
vegetagt napisał/a:
Co odkryłem:
norma po tylu latach jak ostatnio ciłem dafffce to cały czas szpachlą dostawałem po oczach :rotfl: nawet nie chce myśleć co jest u mnie :hahaha:
Wysłany: 24 Gru 2010, 15:53
szczepan522 napisał/a:
vegetagt napisał/a:
oj, dawno to bylo :D
dokładnie nie namierzylem, ale wygląda na krzywą flansze piasty/piaste(?).
Tarcze przekładałem stronami i na chwile sie poprawilo, ale po mocniejszym depnięciu znowu biło.
Ogólnie fiesta ma nowego braciszka( http://szczury.biz/kadetem_tera/2.jpg ) od jakiegoś czasu i w zime ma wolne ;)
Ale tak zeby sie przypomnieć, to dziś miała rundke po osiedlu, by pochodzila troche :)
Miło się na letnich oponkach lata :D
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Gru 2010, 16:12
bardzo ładnie :) ale o 1.25 lepiej zapomnij ;)
Wysłany: 30 Gru 2010, 14:47
vegetagt napisał/a:
GSI były też 5-cio drzwiowe :?:
Wysłany: 30 Gru 2010, 15:18
mało ich, ale były :)
tajmus
Wysłany: 30 Gru 2010, 15:28
cala zima pod chmurka i sniegiem czy garage??
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Konserwacja nadkoli, podłogi, profili zamkniętych
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 5 Wrz 2013, 18:29
Brykal
podziel się informacją
Wodnikczek
