29 Mar 2014, 08:51
[MK3] Stuk podczas nagłego zabrania nogi z gazu
zionek
Wysłany: 1 Cze 2010, 21:36   [MK3] Stuk podczas nagłego zabrania nogi z gazu
Witam! Może ktoś spotkał się z takim problemem jak:
Podczas ruszania z dużym gazem przód się 'podnosi' lekko - no jak to w samochodach z przednim napędem, po czym gdy zabieram nogę z gazu szybko to przód opada i mam taki stuk w zawieszeniu jakbym wjechał w dużą dziurę. Chyba że to poduchy pod silnikiem? oglądałem koła i wachacze wyglądają ok. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Cze 2010, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
rusin
Wysłany: 2 Cze 2010, 01:04
zrob tak: otworz maske, zaciagnij reczny i niech jedna osoba probuje dosyc zdecydowanie ruszyc do przodu lub do tylu a druga patrzy czy silnik bardzo sie rusza przy probie ruszania jak tak to poduszki, koszt jednej poduszki to ok 15zl, i jak masz kanal to zrobisz sobie sam. A jak stuka przy zdejmowaniu nogi z gazu to na 90% bedzie poduszka blizej kabiny zerwana i skrzynia uderza o maglownice. ale jak juz bedziesz w kanale to sobie wymien obydwie
Wysłany: 2 Cze 2010, 06:30
zionek napisał/a:
Chyba tak,,,
leszek20042
Wysłany: 2 Cze 2010, 10:17
podpinam sie pod temat.
Ja mam podobny problem ale u mnie wystepuje duzy stuk jakby w skrzyni podczas odejmowania szybko gazu przy cofaniu?? rzadko kiedy wystepuje jak ruszam do przodu. czy u mnie rowniez moga byc poduchy walniete?? :sad:
Marek
Wysłany: 2 Cze 2010, 12:49
Tak, pod skrzynia. Jakby co to posiadam takie poduszki i mogę wymienić - dzwoń 781 725 532 :)
zionek
Wysłany: 2 Cze 2010, 14:23
rusin napisał/a:
Tak wieczorem spróbuje zrobić i zdam relację z rezultatów.
Takiej usterki jeszcze w autach nie miałem i pytanie moje brzmi czy czymś to grozi jeśli spokojnie pojeżdzę jeszcze z tydzień. Bo wcześniej nie dam rady wymienic, a dojeżdzam do pracy codziennie. Przy spokojnej jeżdzie nie mam stuków.
rusin
Wysłany: 2 Cze 2010, 17:29
spokojnie pojezdzisz jeszcze tydzien.
zionek
Wysłany: 6 Cze 2010, 23:03
Problemem okazała się poduszka ta bliżej chłodnicy. Po wymianie wszystkie symptomy ustały. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Mizer 59
