Sonda lambda zamiennik
dj1987
Wysłany: 1 Cze 2010, 14:10   Sonda lambda zamiennik
Witam mam probelem z sonda lambda. Stara mi nic nie pokazywała więc kupiłem nową NGK ale o dziwo ona też nie działa i nie wiem czy komputer moze coś pali czy może taki pech że poprostu kupiłem uszkodzoną. Teraz mam pytanie bo juz mnie nie stać na nowe ale trzeba by było jakoś to wymienić więc czy można kupić sonde od innego auta tzn np od forda mondeo albo od jakiegos fiata np punto byle żeby były 4 przewody?
Wysłany: 1 Cze 2010, 20:59
a jak sprawdzasz sondę ? odłączasz ją od instalacji auta i mierzysz ? Jeśli tak to dobrze że nie działa :) bo odłączona jest grzałka . Jeśli sprawdzasz sondę na podpiętej kostce to sprawdź prąd grzania .
Brak nowych postów Sonda Lambda: Zasyfiona lambda
Gość Elektryka 15 28 Sie 2006, 20:56
opawelq
Bober95 Elektryka silnika 0 11 Mar 2015, 15:23
Bober95
Brak nowych postów Sonda lambda.
Która sąda jest do wymiany
omeniusz22 Mechanika silnika 9 10 Lut 2017, 11:10
Brak nowych postów sonda lambda??
KUI3A Elektryka 2 19 Lis 2005, 12:53
pvzon
ciastek1985 Mechanika 5 31 Mar 2008, 21:43
